Am Wochenende ist es mal wieder so weit und SAQ sendet. Fehlt nur noch die Antenne :( Ich suche nun eine möglichst billige und einfache Antenne um das Signal zu empfangen. Ausgewertet wird es dann am Notebook mit der Soundkarte. Von Antennen mit so niedrigen Frequenzen habe jedoch nicht viel Ahnung. Wie baut man also eine gute Antenne? Zwei Rollen mit Kupferlackdraht liegen noch rum: 0,3mm*50m und 0,5mm*23m Reichen die? PS: Wenn es funktioniert schreibe ich einen Artikel fürs Wiki :)
Hier sind paar Anregungen: https://de.wikibooks.org/wiki/L%C3%A4ngstwellenempfang_mit_dem_PC http://funkamateure-dresden-ov-s06.de/index.php?article_id=200&clang=0
Ich würde die 50m auf einen runden Plastikpapierkorb aufwickeln. Windung neben Windung ohne Luft zwischen den Windungen. Parallel an die so entstandene Spule einen Kondensator ( Styroflex ), um einen Resonanzkreis zu erhalten. Anhand von Windungszahl und Papierkorb Durchmesser kann man die Induktivität in etwa ermitteln ( Näherungsformeln für zylindrische Spule im Netz suchen ). Dann weißt du auch, wie groß der Kondensator sein muss, um Resonanz für SAQ zu erreichen. ebenfalls parallel zu dem Styroflex Kondensator noch einen dicken Drehkondensator ( bis 500pF ) aus nem alten Dampfradio. Damit kannst du die Resonanz dann feinfühlig exakt einstellen. Auskoppeln würden ich das Signal auch parallel an der Spule. Aber in Reihe in die Signalleitung ( Koaxkabel bis zur Soundkarte ) noch einen kleinen Kondensator oder sogar ein 10k Poti. Der Schwingkreis wird sonst vom Koaxkabel und evtl der Soundkarte zu sehr belastet und verliert an Güte. Je hochohmiger die Soundkarte an das resonante Gebilde geschaltet wird, desto besser. Nur nicht zu hochohmig, dann bleibt kein Signal mehr übrig... das wär mein Ansatz, aber es gibt bestimmt noch viele andere Wege. p.S.: Wann exakt sendet SAQ am Wochenende?
Viele (u.a. auch ich) benutzen eine Entmagnetisierungsspule aus einem alten Röhrenfernseher. Je mehr Diagonale desto mehr Spulenfläche :) 20m Ethernetkabel oder ein altes Centronics Druckerkabel zu einer Spule löten funktioniert auch. Nur die Schirmung nicht zu einer Kurzschlußwicklung verbinden! Einseitige Erdung der Schirmung kann gegen E-Feldeinstreuung helfen. Die Loopantenne kann prima mit Tischtuchklemmen an einer Holzzimmertür aufgespannt werden und dann die Tür Richtung Schweden ausrichten. Die Spule mit Parallelkondensator(en) auf 17.2 kHz abstimmen. Einfach über Die Soundkarte 17.2 kHz (oder Sweep) erzeugen und den Lineout dann über 100k and die Antenne oder 100Ohm plus Sendespule an den Kopfhöhrerausgang. Ein Luft-Drehkondensator 2x500pF ist da natürlich eine feine Sache, aber durch geschicktes parallel und seriell schalten von Kondensatoren kommt man auch zum Ziel.
Stefan M. schrieb: > p.S.: Wann exakt sendet SAQ am Wochenende? http://alexander.n.se/veranstaltungen/alexandersontag-2015/?lang=de
