Hallo, ich will mir einen einfachen Zählerbaustein zulegen und habe bei EB... beim Chinamann (?) mehrere RF Signal Frequency Counter für 10 bis 12 € gefunden. Sie sollen von 0,1 MHz bis 65 MHz zählen. Der Baustein soll bei mir nur eine Frequenz anzeigen und dabei klein und einfach sein. Die langen Lieferzeiten sind kein Problem für mich. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen ob das so in Ordnung ist oder muß ich mit Schwierigkeiten ( z.B. Abgleich oder Anpassung) rechnen ? Da die Daten auf Englisch angegeben sind, ist es etwas schwierig für mich, mögliche Fallen zu erkennen. Mir ist klar, das ich für 10€ nichts hochwertiges erhalte, wäre aber ausreichend. Danke im Vorraus für Eure Antworten Opa Manfred
Hallo Manfread, dann poste doch mal die ebay-links, damit wir genau wissen, welche Zählerbausteine du meinst. Es ist sonst sehr schwierig, etwas dazu zu sagen. Gruss Micha
Was für ein Signal willst du mit dem Zähler denn messen? Erklär das doch bitte genauer. Ev. ist ein Zählerbaustein ja nicht die richtige/sinnvolle Lösung des Problems.
10€ Frequenzzähler
>1000€ für die Klimaanlage, um das Labor auf Konstanttemperatur zu halten
Danke für die Antworten. Ich habe als Beispiel Nr. 26 182 6631 302 genommen, es sind viele ähnliche vorhanden. Verwendung z.B. zur Frequenzanzeige vom HF-Generator zur Orientierung der Empfangsfrequenz eines Audions in den Amateurfunkbändern oder eines Konverters für CB-Funkgeräte. Konverter hatte ich schon aufgebaut (NE612) und hat funktioniert mit CB-Funk-Kaiser. Nur die Empfangs-Frequenz hatte ich nicht so wunschgemäß hinbekommen. Gruß Opa Manfred
opamanfred schrieb: > Ich habe als Beispiel Nr. 26 182 6631 302 genommen, Wenn die angegebenen Daten stimmen, hat dieser Zähler mit 2,5ppm ja schon eine recht hohe Genauigkeit. Es kommt eben darauf an, welche Genauigkeit Du erwartest.
Für den Preis sind die Dinger ok. Es ist dort eben die altbekannte Applikation von Microchip angewandt. Allerdings darfst du bei deren Eingangsschaltung keine Wunder erwarten, wahrsckeinlich nue ein leicht vorgespannter TTL-Eingang, kein Komparator, kein 1M/12pF oder so. W.S.
Da ich nur für mich als Hobby bastele, ist das für mich ausreichend. Meine Ansprüche sind nicht so hoch , ansonsten wird das schon passend gemacht. Für mich ist das Basteln mit einem Erfolgserlebnis wichtig , um einfach das Gehirn mit dem logischen Verständnis zu trainieren. Wenn man aus dem Berufsleben in die Rente überwechselt sollte man wenigstens geistig fit bleiben. Diesen Weg habe ich gewählt. Gruß Opa Manfred
Wenn du die Oszillatorfrequenz zählen willst, aber die Empfangsfrequenz anzeigen willst, sollte der Zähler eine Möglichkeit zum Vorladen haben. Damit kannst du die ZF subtrahieren bzw. addieren und bekommst den richtigen Wert der Empfangsfrequenz angezeigt.
opamanfred schrieb: > Da ich nur für mich als Hobby bastele, ist das für mich ausreichend. > Meine Ansprüche sind nicht so hoch , ansonsten wird das schon passend > gemacht. Gut, dann wäre es nett, wenn Du mal über Deine Erfahrungen mit dem Gerät berichten würdest.
Für NPN : Aus Gewohnheit kann ich mit Papier und Stift und notfalls mit dem Taschenrechner rechnen. Da sehe ich gleich meine Fehler. Es ist zwar eine Vereinfachung aber ein höherer technischer Aufwand. Danke von Opa Manfred
Da die Post von China 4 bis 8 Wochen (Ohne Poststreik) unterwegs ist , wird es etwas dauern, bis ich von meinen Erfahrungen berichten kann . Gruß Opa Manfred
opamanfred schrieb: > Für NPN : Aus Gewohnheit kann ich mit Papier und Stift und > notfalls mit > dem Taschenrechner rechnen. Da sehe ich gleich meine Fehler. Es ist zwar > eine Vereinfachung aber ein höherer technischer Aufwand. Danke von Opa > Manfred Das ist schon richtig, was du sagst. Wenn es um eine einmalige (oder seltene) Messung geht, gebe ic dir völlig recht. Ich nahm nur an, daß du eine Frequenzanzeige haben möchtest, die du jederzeit ablesen kannst. Dann wäre das mit dem Papier oder dem Taschenrechner "suboptimal" :-)
opamanfred schrieb: > Da die Post von China 4 bis 8 Wochen (Ohne Poststreik) unterwegs ist , > wird es etwas dauern, bis ich von meinen Erfahrungen berichten kann . > Gruß Opa Manfred Das macht nichts. Wir warten. :-)
