Hallo, folgendes Problem: Ich habe ein ziemlich langes (8m) Kabel mit Abschirmung, 15 analogen Signalleitungen (0..5V) und 2 Leitungen für Spannungsversorgung. Die Abschirmung habe ich allerdings nirgends angeschlossen und meine Signale sind alle ziemlich verrauscht (ca. 7% vom Signalbereich). Kann es sein, dass das Problem nicht nur von der nicht angeschlossenen Abschirmung kommt, sondern auch z.B. dur zu dünne (,lange?) Versorgungsspannugsleitungen? Ich habe zwar auch eine Hochspannungsleitng in der nähe, aber wenn ich Frequenzen um 50Hz rausfiltere wird es auch nicht wesentlich besser. Wo müßte ich die Abschirmung am besten anschließen? An die Versorgungsspannung oder an die Masse der Spannungsversorgung welche gleichzeitig der Bezugspunkt der Signale ist, oder lieber an irgendeinen Erdungsanschluß z.B. vom Netzteil? VDumfG hahgeh.
-Abschirmung an der Signalquelle anschliessen -Signalleitungen niederohmig treiben und sinnvoll abschliessen -Stromspitzen auf den parallel liegenden Versorgungsleitungen minimieren
Du musst die Abschirmung mit Masse/GND verbinden-dem Bezugspunkt der Signale... Was auch hilft, wenn du die Abschirmung mit beiden Geräten verbindest Du kannst ja auch mal den Leitungswiderstand messen, der sollte im mOhm Bereich liegen-ansonsten ist was faul...
Ok, denn werd ich mal die Abschirmung auf beiden Seiten mit Masse verbinden. ->-Signalleitungen niederohmig treiben und sinnvoll abschliessen also die Quelle ist niederohmig (ca. 100 Ohm) und die Senke Hochohmig (einige Megaohm), müßte doch gehen oder? Stromspitzen können eigentlich keine auftreten. Ich versuchs mal.
Mit Abschließen ist das Ende (also der jeweilige Empfänger) der Leitung gemeint; 1kOhm nach Masse müßte hier ausreichen. Eventuell können R/C Tiefpässe vor den Eingängen helfen, das Rauschen zu verringernn.
Was heißt verrauscht? Wie hast Du das gemessen? Die Oszilloskop- Tastköpfe fangen oft mehr Störungen über ihre Masseklemmen ein, als das Signal tatsächlich hat. Die Massekabel sind ca 15-20cm lang, das gibt eine schöne Koppelschleife für Netzbrumm, Schaltregler im 50 kHz-Bereich oder auch (an 75 Ohm, also sehr niederohmig, überall im Gerät gut zu messen) die Synchronimpulse eines VGA-Monitors. Abschirmung im Zweifelsfall mit dem Schutzleiter der Steckdose verbinden, das beruhigt in den meisten Fällen ungemein. Ein PC ist sowieso immer damit verbunden.
