Hallo! Hab mal ne kurze Frage. Ich möchte ein "analog-digitales" Signal (so nenn ichs jetzt mal), also einfach an oder aus [0/5 Volt] und nicht moduliert per Funk übertragen, ohne Controller, gar nix sondern nur mit einem 433Mhz Sender (http://www.voelkner.de/products/82872/Am-Sender-433MHz-10mw-5V-Tx-Saw433-Sz.html). Am Empfänger soll dann auch wieder nur an oder aus rauskommen, am Besten dann halt so, dass ichs direkt an ne LED mit Widerstand anschließen kann. Funktioniert das damit? Gruß, Sven
Hallo! Wurde die Produktion von Funktürklingeln eingestellt, daß man nach solch teuren Alternativen fragen muß?
+quamperfekt schrieb: > nicht moduliert Selbstverständlich ist es moduliert, wenn auch sehr langsam. Wird zuweilen als OOK bezeichnet (on-off keying), ist am Ende aber weiter nichts als eine einfache Amplitudenmodulation, die zwischen 0 und 100 % umschaltet. Wenn man es störsicherer haben will, kann man es natürlich auch als einfache Frequenzumtastung ausführen (FSK, frequency shift keying). Dann weiß der Empfänger stets, dass der Sender überhaupt noch in Reichweite ist, da er ja immer eine von beiden Frequenzen empfangen muss. Neben den genannten Funktürklingeln kann man sowas natürlich auch mit den gängigen Funkmodulen aufbauen, aber dafür brauchst du in der Regel noch einen kleinen Controller, den dem Modul mitteilt, auf welcher Frequenz er senden soll etc.
Die überwiegende Zahl der Funk-Transceiver-Module haben je einen seriellen Eingang und Ausgang, d.h. sie bilden im Betrieb quasi eine drahtlose serielle Verbindung. Da muss man Nichts neu erfinden ...
