Hi da. Bin gerade am NAS migrieren. Beide sind von Synology, eines ist ein DS413 - das andere ein DS1815+. Habe gerade beide via 1Gb LAN angeschlossen und kopiere die Daten auf das neue. Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt den USB3.0 oder eSATA dazu zu verwenden? Das ginge ja höchstwarscheinlich schon einiges schneller... Link Aggregation kann ich nicht nutzen, da das "alte" nur ein LAN-Anschluss hat. Grüße, tobi
Kann geschlossen werden. Ist leider nicht möglich, da die beiden NASssesse beide als Host fungieren würden.
tobi schrieb: > Ist leider nicht möglich, da die beiden NASssesse beide als Host > fungieren würden. Wie schon der Name NAS sagt, das sind praktisch nur externe Festplatten. Und 2 Festplatten kann man eben nicht ohne Kontroller verbinden, um Daten zu übertragen. Da viele NAS auf Linux basieren, kann man ja vielleicht eine Shell benutzen, aber das geht dann über die NAS-Funktion hinaus. Georg
tobi schrieb: > Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt den USB3.0 oder eSATA dazu zu > verwenden? > Das ginge ja höchstwarscheinlich schon einiges schneller... wenn du die Platte[n] aus dem Quelllaufwerk ausbaust kannst du sie mit einem passenden Kabel an eSATA anschließen. Für USB3 bräuchtest du halt einen passenden Adapter. Bei mehreren Platten kommt es natürlich darauf an wie die Daten abgelegt sind, bei einem Raid das die Daten über mehrere Platten verteilt kannst du nur ganz normal übers LAN kopieren. Sascha
