Wenn man WIN98 und danach Windows XP installiert, dann findet man einen Startmanager in der Datei Boot.ini, welche unter Windows XP angelegt wurde. Jetzt habe ich zunächst Windows XP auf die 1. Partition installiert und auf die 2. Partition WIN7. Da mir die Startreihenfolge, sowie die voreingestellte Zeit von 30s im neuen Windows-Startmanager nicht gefallen, wollte ich einige Einstellungen ändern. Wo müsste ich nach der dafür zuständigen Datei (oder ??) suchen?
Die Datei ist ab Win 7 (oder schon Vista?) keine Textdatei mehr sondern irgendwas Binäres. Wird entweder mit bcdedit (Kommandozeilentool, liegt Windows bei) bearbeitet oder grafisch mit "Visual BCD Editor" (Google).
Wenn du zuerst XP und dann Win7 installiert hast, dann öffne unter Win7 mittels "Ausführen" (erreichbar durch Win-Taste+R) und Eingeben von "msconfig" den Konfigurationsdialog. Im geöffneten Fenster unter "Start" kannst du dann einige Einstellungen machen. Wenn du zuerst Win7 und danach XP installiert hast, wird das wohl nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass der Bootmanager von WinXP den von Win7 löscht, bin aber nicht sicher.
Die Boot.ini ist kein Startmanager, sondern die Parameter/Steuerdatei für den NT Loader. Sofern Du bei WIN7 etwas tun willst, Nimm "Easy BCD 2.2" Zakalwe
Ich habe jetzt mit den oben genannten Programmen den Startmanager zum Teil nach meinen Wünschen einrichten können. Jetzt fehlt nur noch die Umstellung der Voreinstellung für das zu startende Betriebssystems. Dafür habe ich noch nichts gefunden. Hat jemand auch dazu noch einen Tipp?
wolle g schrieb: > Jetzt fehlt nur noch die Umstellung der Voreinstellung für das zu > startende Betriebssystems. Das können die beide. Bei EasyBCD setzt du einfach das Häkchen beim entsprechenden Eintrag. Bei Visual BCD Editor änderst du DefaultObject bei bootmgr.
foo schrieb: > Bei Visual BCD Editor änderst du DefaultObject bei bootmgr. So hatte ich mir das auch schon gedacht. Aber bei mir wird das zweite Betriebssystem (Windows XP) gar nicht mit aufgeführt. Wenn ich ein Betriebssystem hinzufügen will, dann kommt nur die Fehlermeldung; Can't add a 'not-GUID' Irgend etwas stimmt da wahrscheinlich nicht.
Nimm einen externen Boot-Manager. Ganz früher hab ich den vom OS/2 genommen. Danach den von Partition Manager. Jetzt benutze ich seit Jahren Boot-US. Und bin sehr zufrieden damit. Es gibt noch mehr. Aber bitte nicht die kryptische LINUX Varianten.
Nur vorsorglich zur Erinnerung: Verzwickte Startexperimente wird später
kaum ein Reparaturtool automatisch wieder hinbekommen! Mehrere
Betriebssysteme auf einer einzigen HD sind zwar problemlos möglich,
machen aber später öfter Ärger und enden ohne komplettes Image als
Sicherung oft mit totalem Datenverlust. Ja virtuelle Maschinen kann man
sichern, aber wenn schon der Start nicht klappt ...
oszi40 schrieb: > Nur vorsorglich zur Erinnerung: Verzwickte Startexperimente... Ich habe es jetzt aufgegeben, weitere Experimente zu unternehmen. Irgend etwas geht immer nicht. Jetzt finde ich auch keine Lsg. um den entstandenen Startmanager zu entfernen. Auch solche Einträge, wie -1a391b2a8922afcedc5968- in einer erw. Partition, die ich "nie angerührt" habe, sind entstanden und können nicht gelöscht werden. Da wird mir nichts weiter übrig bleiben, als alles neu aufzusetzen.
Dann nimm eine 2. HDD dazu. Dann die OS auf physikalisch getrennte LW und beim Booten das LW auswählen. Das spart zumindest jeden Ärger mit irgendwelchen Managern und deren Folgen.
Garade zwei Platten sollen vermieden werden. Ich habe extra eine 500GB SSD eingebaut, welche als einzige Platte laufen soll. (schneller, absolut geräuschlos) Deshalb noch eine Frage: Wie läßt sich die SSD 'rückstandsfrei' löschen? In Spur 0 (MBR) soll sich ja u.a. der Startmanager eingenistet haben, wenn ich richtig liege. Für den Löschvorgang könnte man auch die ausgebaute Festplatte als Zweitplatte kurzzeitig verwenden.
wolle g. schrieb: > Wie läßt sich die SSD 'rückstandsfrei' löschen? z.B. mit Dariks Boot and Nuke. Zu finden u.a. auf der Ultimate Boot CD (welche auch sonst recht nützliche Tools enthält): https://www.ultimatebootcd.com/
wolle g. schrieb: > Ich habe es jetzt aufgegeben, weitere Experimente zu unternehmen. Irgend > etwas geht immer nicht. Jetzt finde ich auch keine Lsg. um den > entstandenen Startmanager zu entfernen. Du hast einfach nicht genug Kenntnisse, um das Problem zu lösen. Leg einfach die W7 Install-CD oder die CD Sytem Reperatur Datenträger ein und da wird der Boot-Manager reperiert. Oder dort auf Kommandozeile mit bcdboot. wolle g. schrieb: > uch solche Einträge, wie > -1a391b2a8922afcedc5968- in einer erw. Partition, die ich "nie > angerührt" habe, sind entstanden und können nicht gelöscht werden. Ist irgendein Update. Lösch mit irgendeinem Partitionstool die Partition und erstelle sie neu. Fertisch.
michael_ schrieb: > Du hast einfach nicht genug Kenntnisse, um das Problem zu lösen. Was soll mit diesen Satz gesagt werden und wie passt er zum Thema? Na klar, wenn es anders wäre, dann müsste ich nicht fragen, zumal zu meiner Schulzeit noch Logarithmentafel oder Rechenschieber zum Lehrstoff gehörten. Auch deshalb frage ich bei meinen Problemen das in der Regel hier gut funktionierende Forum und möchte an dieser Stelle noch einmal allen danken, die immer hilfsbereit sind Wie heißt es doch so schön: Man muss nicht alles wissen, sondern man muss wissen, wo es steht. o.ä.
wolle g. schrieb: > michael_ schrieb: >> Du hast einfach nicht genug Kenntnisse, um das Problem zu lösen. > Was soll mit diesen Satz gesagt werden und wie passt er zum Thema? Wissen fällt nicht vom Himmel! Dir fehlen einfach die Grundlagen zu Partitionen und deren Behandlung unter verschiedenen Betriebssystemen. Also lerne! Den ersten Bootmanager hatte ich vor fast 20 Jahren von OS/2. Win hatte gar keinen und LINUX steckte in den Kinderschuhen, wo man zur Not verschiedene BS in einem Script konfigurieren mußte. Auch ich mußte Federn lassen. Und auch heute ist man vor Überraschungen nicht sicher. Sei froh, wenn dein Win-Bootmanager funktioniert und dich mit den 30sec. beglückt. Du kannst ja vorher eine Taste drücken. Ich benutze den BOOT-US, welcher einen sehr sauberen Start verschiedener BS ermöglicht. Natürlich muß man da auch wissen, was man tut. Hat dein W7 eine oder zwei Partitionen? Hast du den Sytem Reperatur Datenträger mit der Reperatur auf dein System losgelassen? Hast du den von mir genannten Kommandozeilen Befehl gemacht? Eigentlich kann ich dir nur vom Win-Bootmanager abraten.
sry, aber das mit dem BS als Standard setzen kann msconfig unter Win7 auch (zumindest unter Win8 gehts wieder und unter XP konnte man es ja noch selbst in der boot.ini hinschieben also msconfig->Start-1.BS markieren->"Als Standard" so stehts bei 8.1 drin, Win7 weiss ich nich, hab ich übersprungen, dürfte aber kaum ein Unterschied sein hatte selbst xp+Win8Pro64 als Dualboot, äh sry, war ein Vierfach-System, 3xXP+1xWin8 ;)
