Hallo MC Team, wir montieren geradr die Satanlage in Eigenleistung an unserem Haus. Aktuell ist das Thema Blitzschutz und Erdung dran. Zur Info es ist ein Flachdach.Zusammen mit den 4 Sat Kabel vom Lnb läuft ein 4mm2 eindrahtiger Potemtialausgleich mit durch die Dachdurchführung. Was ich bisher gelesene habe, muss zusatzlich ein mindestens 16mm2 Cu Eindraht als Blitzschutz zur Hauserdung verlegt werden. Da die Aussendammung bereits angeschlossen ist, wäre der Weg ebenfalls durch die Dachdurchführung parallel zu den Sat und PA-leitung möglich. Was denkt ihr. Danke und gruss franzle
> Was denkt ihr.
es fehlen zu viele Infos zu deiner SAT-Anlage!
freistehender Mast oder Schüssel an der Wand, oder Rohr auf dem Dach und
Schüssel dort dran? oder oder oder?
Aber eines ist klar, der PE muß nicht nach Außen an die Offset-Antenne
sondern innen an das ganze Kabelgeraffel > Erdungsblock, Steckdose für
MS, Ü-U-Schutz und -Ableiter,
der Blitzschutz hat prinzipiell außen an der Fassade entlang oder max.
am Fallrohr der Dachrinne zu erfolgen - aber niemals ist eine
Blitzschutz tragfähige Konstruktion in das Gebäudeinnere zu führen,
damit holst du dir die Gefahr erst mal selbst ins Haus rein!
Also nochmal ganz von vorn - aufzählen wie die Konstruktion aussieht,
wie die örtliche Lage um das Haus ist > hohe / höhere Nebengebäude oder
Bäume, innerorts oder außerorts etc. pp.!
Hi, also Flachdach mit Flachdachmast (Betonplatten Halter), somit außerhalb der geschützen Zone. Wohngebiet innerorts, höhre Gebäuse ca. 200m enfernt. sonst gleiche Höhe. Der PE zwecks Potentialausgleich muss doch an den Mast und an die Kabel über Potentialausgleichswinkel. https://www.satanlagenforum.de/resources/din-en-60728-11-vde-0855-1-erdungsvorschriften-abstande/4216
Lies mal hier: http://www.bnmsp.de/wiki/_media/hilfe/wavelink/blitzschutz_fuer_antennen.pdf Das hat mir sehr geholfen. Die Antenne ist dort, wo man keinen Blitzschutz braucht.
Hallo, die Standardausführung ist wohl wie hier: https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzschutz-Erdung-Satellitenanlage-Antennenmast-Potentialausgleich Also Achtung bzgl Schleifenbildung. Dringend zu beachten ist der Unterschied zwischen Potentialausgleich und Blitzschutz! Viel Spass mit SAT-TV! jan /edit: grade erst entdeckt dass das Bild ja schon da war... hatte die url nicht sofort erkannt. Sorry für auszugsweisen Doppelpost.
Das Ziehen einer Metallkonstruktion oberhalb der Dachhaut auf Erdpotential ist eine Glaubensfrage. Such dir was aus: 1. Erden der Empfangsanlage "zieht" die Blitze an (Potentialbetrachtung) 2. potenzialmäßig "frei im Raum schwebende" Metallteile sind für Blitze völlig uninteressant. Es gibt derer zwei Philosophien. Am besten ist es, wenn du deine Haus- und Feuerversicherungsdödel fragst.
es gibt aktuelle bauliche und Ausführungs-Vorgaben, die sich wohl wieder mal in den letzten Jahren geändert haben, den Blitzplaner von Dehn kann man da nur empfehlen, oder such dir die passenden Beiträge von "Dipol" aus den diversen E- und Bautechnik-Foren, die Elektroanlage > Erdungs- und PAS sollte auch dem Stand der a.R.d.T. entsprechen, Blitzschutz und PE sind zwei verschiedene Systeme, und so einfach wie auf den obigen Abbildungen ist der Blitzschutz nicht zu verstehen
Ich hole das alte Thema noch mal hoch, da bei uns auch eine nicht geerdete Antenne verbaut ist - jetzt wäre die Möglichkeit zusätzliche Leitungen zu verlegen. Wenn ich mir das Bild oben im Link anschaue https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzschutz-Erdung-Satellitenanlage-Antennenmast-Potentialausgleich Habe genau diese Situation, Antenne auf dem Dach, Multischalter im Keller. Laut Bild jetzt zur Erdung ein 16mm² vom Haus-Erder im Keller hoch zur Antenne, dann wieder mit 4mm² als Potentialausgleich von oben nach unten zurück. Was ist der Sinn dieser Anordnung? Warum kann der Multischalter im Keller nicht direkt an den Hauserder angeschlossen werden? die 16mm" sollen nicht neben den Antennenleitungen laufen, der 4mm² aber wohl schon? Klar, ich habe dann im Keller das gleiche Potential wie die Antenne, nur, Multischalter ist zusammen mit Netzwerkverkabelung in einem Metallschrank verbaut, der dann wieder an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen ist. Woher weiss der Blitz, das er den Weg über das 16mm²-Kabel nehmen soll? Auf der o.g. Seite steht: So blöd das klingt, auch wenn sie ihren Multischalter + den Potentialausgleich im Keller installieren würden und die HES genau neben dran hängt darf das Kabel von den Erdungsblöcken nicht direkt daran angeschlossen werden um sogenannte "Schleifenbildungen" zu verhindern. Wird das aber nicht alles noch viel schlimmer wenn im Keller keine Verbindung des Multischalters zur PAS ist, sich dann die Ausgleichsströme den Weg übers Koaxkabel, z.B. Satkarte im PC usw suchen? Viele Grüße Heinz
Heinz R. schrieb: > Ich hole das alte Thema noch mal hoch, da bei uns auch eine nicht > geerdete Antenne verbaut ist - jetzt wäre die Möglichkeit zusätzliche > Leitungen zu verlegen. > > Wenn ich mir das Bild oben im Link anschaue > https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzschutz-Erdun... > > Habe genau diese Situation, Antenne auf dem Dach, Multischalter im > > Viele Grüße > > Heinz Das scheint mir falsch zu sein!
Heinz R. schrieb: > Woher weiss der Blitz, das er den Weg über das 16mm²-Kabel nehmen soll? Normalerweise weil der Mast und Schüssel vom LNB elektrisch isoliert ist. Daher hängt Mast und Schüssel am Blitzableiter und bilder den Blitzschutz und LNB mit Abschirmung des Kabels am Potentialausgleich PE und sorgt für Abschirmung
MaWin schrieb: > Normalerweise weil der Mast und Schüssel vom LNB elektrisch isoliert > ist. Dann sollte aber der Potentialausgleich für Multischalter, LNB (über Koax-Kabel) im Keller an die Potentialausgleichsschiene gehen, und nicht oben am Mast an den Erdungsanschluß?
