Forum: Platinen Eagle 7.2 - Pads nur auf Bottom-Layer
von Alexander (Gast)
Hallo Leute,
Eagle legt ja standardmäßig durchkontaktierte Lötaugen auf Botton &
Top-Layer an.
Ist es möglich, die Pads auf dem Top-Layer komplett zu löschen?
Habe schon nach meinem Anliegen gegoogelt, aber so eine richtige Lösung
scheint es nicht zu geben.
Vielen Dank an Alle!
Grüße,
Alexander
von Ralf G. (ralg)
> Top-Layer an.
So ist das, technologisch bedingt, gedacht und kann normalerweise(*)
nicht geändert werden.
Warum?
Du kannst im Top-Layer den Restring auf minimale Werte setzen.
von Vereinfacher (Gast)
Dann mach doch eine einseitige Platine, nur Bottom-Layer.
Oder ändere alle benutzten Libary-Modelle, indem Du die Pads auf der
Top-Seite löschst.
>> Top-Layer an.
Ja, man sieht es schon sehr oft. Bei vielen älteren "Industrie-Platinen"
fehlen aber die Lötpads auf der Bestückungsseite.
Was ist der technische Hintergrund? (außer mechanische Stabilität, und
der Nutzen als Durchkontaktierung)
Mir würden Pads auf der Unterseite reichen (einseitiges THT-Layout), bei
Fehlern kann man besser auslöten. Nebeneffekt ist auch, dass es manchmal
optisch schöner ist, wenn keine Pads auf der Bestückungsseite sind - da
ja teilweise Lötzinn auf die Oberseite durchfliesst, jedoch nicht immer.
von Falk B. (falk)
@Alexander (Gast)
Dort braucht man sie ja auch nicht.
Wo ist denn das Problem? Wenn deine Platine sowieso nur einseitig ist,
kann es dir doch egal sein, ob im CAD-System auf der Bestückungsseite
Lötaugen sind oder nicht.
Nobel geht die Welt zu grunde.
> - da
Das ist ja auch der Sinn der Sache. Beim professionellen Wellenlöten
MUSS das Lötzinn bis zur Oberseite sichtbar aufsteigen
(Kaplillarwirkung), das ist ein grundlegendes Qualitätsmerkmal!
Ja, und ich brauche sie auch nicht ;)
Ich mache die Platine nicht selbst, sondern wollte sie bei Fischer
machen lassen. Die Pads sind ja im Brd.-File drin :)
von Ralf G. (ralg)
Ist die Platine richtig einseitig(*), oder willst du nur oben keine
Pads(**)?
(*) einseitig bestellen
(**) Restring auf Minimum (Okay, sieht man hinterher immer noch was. Und
man muss sich an die Vorgaben des Fertigers halten.)
von Falk B. (falk)
@ Alexander (Gast)
Ja und? Wenn du die einseitig bestellst, werden sie die Daten der
Bestückungsseite keine Sekunde ansehen.
von Ralf G. (ralg)
Ralf G. schrieb:
Zusatz:
Evtl. geht auch eine Sperrfläche 'tRstrict' über die Pads zu legen. Das
gibt zwar einen Fehler, aber vielleicht hält sich dein Fertiger dran.
(Wenn sowas überhaupt technisch möglich ist.)
von Falk B. (falk)
@ Ralf G. (ralg)
Unsinn.
> Das
Wie sollte er das? Er nimmt die CAD-Daten 1:1 und macht dort mal sicher
keinerlei Nachbearbeitung.
von Ralf G. (ralg)
Falk B. schrieb:
> Unsinn.
Na sicher, ist das Unsinn!
Nur, wie geht's beim Fertiger nach der 'Restrict'-Fehlermeldung weiter?
a) zurück auf 'Los'
b) da lass' mer das Pad eben weg.
https://stscherer.files.wordpress.com/2010/10/marx-pdf-1-seite.jpg
von Falk B. (falk)
@ Ralf G. (ralg)
>a) zurück auf 'Los'
Kann sein, muss nicht. Dafür wird er nicht bezahlt. Wenn du ihm
Gerberdaten schickst, prüft er das gar nicht.
Nö, er produziert "blind" nach CAD-Daten. Ein Prüfung auf Überlappung
etc. gemäß DRC ist nicht sein Job.
>https://stscherer.files.wordpress.com/2010/10/marx...
Jaja, ich kann da Dieter Nuhr empfehlen . . .
https://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
von Ralf G. (ralg)
Falk B. schrieb:
"Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten"
Hätte ich jetzt nicht erwartet :-/
