Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Dämpfung kompensieren
von Chris M. (upt0zer0)
Hallo Leute,
ich versuche gerade aus einem gegebenen Signal die Dämpfung zu
kompensieren... wenn das denn überhaupt geht.
Ich habe eine gedämpfte Sinusschwingung. Vergleichbar mit der im Anhang,
nur das sie nicht symmetrisch ist.
Rein von der Überlegung her: Habe ich eine e-Fkt z.B. e^-x und
multipliziere diese mit e^x dann habe ich ja eine Gerade.
Wenn ich jetzt also die Hüllkurve von meiner Sinusschwingung bestimme
und dann wie oben beschrieben mit der an der y-Achse gespiegelten Kurve
multipliziere, müsste ich doch damit was erreichen können oder?
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich bestimme die Hüllkurve in MATLAB mit abs(hilbert(y)) wobei y mein
Signal darstellt. Wenn ich das dann plotte sieht das auch sehr gut aus.
Aber es ist lediglich der obere Teil der Kurve eingefasst. Bei einer
symmetrischen Schwingung wäre das kein Problem, aber bei einer
unsymmetrischen brauche ich doch die komplette Einhüllende, also oben
und unten (so wie im Bild die blauen Kurven). Wie bekomme ich das hin?
Also einmal funktioniert das überhaupt so wie ich mir das überlegt habe
oder habe ich einen Denkfehler drin und zum anderen, wie bekomme ich das
hin, dass das ordentlich funktioniert?
Ich hoffe es ist verständlich und ihr könnt mir helfen! Danke!
von Gerald (Gast)
Die untere ist natürlich minus die obere Einhüllende.
Oder hast du ein anderes Problem? Wenn ja, geb mal ein paar Daten.
von Dumdi D. (dumdidum)
Vielleicht meint er einen dc offset?
von Detlef _. (detlef_a)
Unterschiedliche Dämpfungen für positive/negative Funktionswerte ist
aber nen komisches System, das ist was ganz spezielles: Ne Schaukel, bei
der die Reibung davon abhängt ob sie nach vorn oder hinten
ausschlägt??!!
Der TO hat wohl nen DC-Offset.
BTW: Ich habe bei der download-site von Matlab ein script eingestellt,
das einen gedämpften Sinus fittet:
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/50756-fit-a-damped-sine-wave
Das script funktioniert schnell und gut ;-)))
Cheers
Detlef
Danke erstmal für die Antworten, werde mal 2-3 Sachen überprüfen und
mich anschließend nochmals melden
