Hallo zusammen. Habe mir einen Carpc gebaut. Die Anbindung an das Autoradio habe ich mit einem FM Transmitter gelöst. Nun habe ich das Problem, das der CAR PC ohne Standarttastatur,VGA und Maus läuft (nur eigenbau Fernbedinung über RS232). Das Problem ist das das Signal manchmal zu stark , manchmal zu schwach für den FM Transmitter ist. Dh. Jedesmal CARPC aus Auto ausbauen, in den dritten Stock laufen, CARPC auseinandernehmen, normales Netzteil anstecken, Lautstärke einstellen und wieder alles rückgängig machen; danach ins Auto CARPC eingebaut, und merken das der Pegel wieder nicht passt. Also mein Lösungseinfall : 2 Potis (linker, rechter Kanal) Haut das hin, oder muss ich mit lautem knacksen beim Einstellen rechnen?
Das sollte funktionieren. Ich kann so keinen Grund erkennen, warum das beim Einstellen knacksen sollte. Nimm am besten logarithmische Potis, da läßt sich die Lautstärke feinfühliger mit einstellen. Greetz KMT
