hallo, ich suche, wenn es soetwas gibt, ein tutorial, das genau dieses xram beschreibt. ich hab mir atmega8515 zugelegt, der ja bis zu 64kByte externes ram ansteuer kann. ich verwende den gcc unte c. ich hab diverse beispiele (meist aus projekten) gefunden, in denen es zwar verwendet wird aber nicht genauer erläutert. und die 4 seiten im datenblatt sagen ja auch bestimmt nicht alles. zusätzlich würde mich mal interessieren, ob man nicht eventuell mit einem bootloader, das selbe mit dem flash machen kann. 8kB finde ich ja schon manchmal etwas wenig. idee: der bootloader ließt ein serielles flash aus, schreibt dieses komplett in das externe ram (xram) und startet sich dann aus dem ram heraus. mfg KoF
deine idee geht am avr nicht weil daten und prog-speicher getrennt sind.. nimm einen mega128 und to dort ram drann.. oder wenn du hardcore seil willst.. arm7 mit ext-mem interface.. da kannst sowohl ram alsauch rom dranstöpseln... 73
gcc kenne ich zwar nicht, aber irgendwo musst du es dem Compiler sagen, dass er ext. RAM verwenden kann, da meldet sich bestimmt noch jemand, der genau weiss, wie es geht. Deine 2.Idee wird sich nicht verwirklichen lassen, da der AVR kein Programm im RAM ausführen kann, weder intern noch extern.
hmm... ok, die flashidee geht nicht ... schade auch :( und wie sieht es mit einem tutorial über xram aus?
