Forum: Platinen Hobbyprojekte - Zuerst Schaltung probieren oder direkt Platine machen
von Markus (Gast)
Hallo Leute,
mal so eine Frage an euch:
Wenn ihr größere Hobbyprojekte habt (mehrere ICs , eine hohe
zweistellige Anzahl an Bauteilen, usw...) macht ihr direkt das
Platinendesign und bestellt ihr die Platine auf gut Glück, oder macht
ihr euch die Mühe und baut die Schaltung erstmal testweise auf?
Das Problem ist ja, dass man viele ICs nur noch in sehr kleinen SMD
Bauformen bekommt und man diese erstmal auf Adapterplatinen löten muss
und die Verkablung mit Litze dann utopisch wird, weil es teilweise sehr
viel ist. Da scheint es fast weniger mühsam direkt die Platine zu machen
und ggf. nochmal eine zweite Revision zu bestellen.
Wie handhabt ihr das? Wie sind eure Erfahrungen (wenn man sich von der
IC Beschaltung an die Referenz aus den Datenblatt hält). Was sind
typische Fehler?
Danke & Gruß
Markus
von lrep (Gast)
Wie du schon richtig bemerkt hast, ist ein "Test"aufbau oft gar nicht
möglich.
Nicht nur wegen Schwierigkeiten beim Bau, sondern weil bei einem
verdrahteten Aufbau die elektrischen Eigenschaften der Schaltung so sehr
leiden, daß sie nicht mehr funktioniert.
Das Übelste in dieser Hinsicht sind wohl die Steckbretter, die lediglich
eine Ansammlung von Wackelkontakten und undefinierten Verkopplungen von
Signalen darstellen.
Deshalb kommt man oft nicht um die Anfertigung einer Platine herum,
wobei man bei der Anordnung der Bauteile und beim Layout natürlich
grösste Sorgfalt walten lässt.
Es gibt aber auch den entgegen gesetzten Fall, wo mit einer Platine nur
sehr schwer die Eigenschaften eines fliegenden Aufbaus zu erreichen
sind.
Das betrifft vorwiegend relativ einfache Schaltungen mit wenigen
Bauteilen, die aber extremes hinsichtlich Frequenz oder anderer
Parameter leisten müssen.
Z.B. ist ein Verstärker, der Ströme unterhalb eines pA messen soll,
wegen der Kriechströme nicht leicht auf einer Platine zu realisieren.
Luft isoliert dann doch noch viel besser...
Deshalb findet man bei derartigen Schaltungen, die an die Grenzen des
Machbaren gehen, nicht selten Aufbauten, die einfach auf die
Kupferfläche von ungeätztem Basismaterial gelötet wurden.
von 6a66 (Gast)
> typische Fehler?
Hallo Markus,
wenn der Großteil der Schaltung funktionieren dürfte mache ich gleich
eine Platine. Musst Du Dich aber darauf einstellen dass dann der erste
Schuss mit mehr oder weniger Korrekturdrähten leben muss. Bei SMD
versuche ich dann eben keine Voraufbauten. Wenn die Schaltung weniger
erpobt ist villeicht in mehrere kleine Platinen herunterbrechen dann
kann man evtl besseer mal eine  neue machen oder den kritischen Teil
vorerproben. Mache das aber schon breuflich.
rgds
von Stefan D. (reverse)
Die Schaltungsteile als Module auf einer Platine realisieren, dazwischen
0 Ohm Widerstände als Verbindung gesetzt, dort kann man dann Feritte
oder Widerstände einlöten wenn nötig. Zusätzliche Testpunkte und da wo
man nicht sicher ist ob man nicht doch noch was einlöten möchte, dort
auch einpaar Pads vorsehen. Dann herstellen lassen, z.B. China. Testen
und mit den Ergebnissen die erste Serie herstellen.
Lochraster nimmt zu viel Zeit in anspruch, (vor allem weil ich die
Schaltung so oder so zuerst in Eagle oder ähnlich habe).
Beim Steckbrett musst dann andere Bauteile einsetzen, als die die du
vorhast zu nehmen ( Platine meist SMD, Steckbrett THT und SMD Adapter),
somit musst du Bauteile doppelt kaufen.
von MaWin (Gast)
Möglichst vorher testen.
Wenn man nicht alles auf ein mal testen kann, weil das Steckbrett zu
klein wird, dann zumindest abschnittsweise.
Manche Grundschaltungen (Funksender, USB Schnittstellen, OpAmp,
Motortreiber, uC, Sensoren) hat man auch auf break out boards.
Manchmal reicht auch ein Haufen verdrahteter break out boards und man
macht gar keine Platine selbst, sondern pflastert den Rest nur auf
Lochrasterplatinen (wofür die break out boards wieder sehr günstig sind
weil sie die SMD Anschlüsse auf DIL Raster bringen)
von Hobbyman (Gast)
ich oute mich mal als Hobbyelektroniker der noch nie produktiv eine
Schaltung mit einer CAD Software wie z.B. Eagle layoutet hat.
Ein wenig nachvollziehen von Tutorials und herum spielen war alles.
Daher meine Frage: Bewerten solche (nur die bezahlbaren) Programme das
fertige Layout auf die elektrischen Eigenschaften?
Also erkennen sie z.B. schlechte Masseführung (die Bauteileigenschaften
können ja theoretisch in Datenbanken hinterlegt sein), "erkennen" sie HF
Probleme, Schwingneigungen durch schlechtes Layout usw. ?
Oder ist das alles, immer nur auf Wissen und Erfahrung des Layouters
basierend?
Es geht wie geschrieben nur um bezahlbare Software.
mfg
Hobbyman
von Düsendieb (Gast)
Das Programm heißt:
Gesunder Menschenverstand
von Falk B. (falk)
@ Hobbyman (Gast)
Nein.
Nein. Sie erkennen "nur", wenn es Kurzschlüsse der Leitungen oder zu
geringe Abstände gibt.
>basierend?
Ja.
6a66 schrieb:
> Musst Du Dich aber darauf einstellen dass dann der erste Schuss mit mehr
„Patchlevel 22“ ;-)
Habe auf diese Weise auch schon Inverter im SC-70 auf eine (zuvor
aufgetrennte) Leitung gepatcht, weil ein Pegel zu gering war.
von 6a66 (Gast)
Ja, das SC70. Schönes Package. Speziell unterm Mikroskop :)
„Patchlevel 22“ - da bekomme ich nur irgendwelche Bankeninfos zu.
rgds
Yep, bin in einem Alter, wo so ein Teil schon recht nützlich ist. ;)
Na, 22 gefädelte Patch-Drähte auf dem Board. :)
von hmm... (Gast)
Wenn man selber Platinen ätzen kann, kann man auch den Mittelweg
zwischen gefertigter und gebastelter Platine gehen. Einen Controller im
TQFP48 Gehäuse mit etwas analog-geraffel, Versorgungsteil usw. auf
Lochraster zu klappen macht keinen Spaß und ist vielleicht auch nicht so
reproduzierbar. Dann mache ich, soweit möglichein grobes Layout und ätze
das ganze. Man kann ja auch das geätzte Board nur teilbestücken, z.B.
statt des 3,3V Schaltreglers den man schon blind aufgebaut bekommt ein
Pad wo man die 3,3V einspeisen kann, etc.
Dann hat man neben 2-3€ für Basismaterial und Ätzchemie noch einige Euro
Bauteilkosten und hat was zum Testen. Und man sieht auch schon Teile des
finalen Layouts mal auf einer Leiterplatte. Ist nicht umsonst, aber
günstiger als 50€ für einen PCB-Dienst (oder 2 Monate Wartezeit für
einen chinesischen PCB Dienstleister).
von Schreiber (Gast)
Markus schrieb:
> Was sind
> typische Fehler?
Flüchtigkitsfehler.
Masse vergessen, Anschlüsse die neben dem Pin enden, bei Bauteilen
Oben-Unten vertauscht (besonders wenn gemischt THT und SMD),
Leiterbahnen zu schmal (für den Strom) ...
> viel ist.
wenn möglich: fertige Module verwenden.
Einen Schaltregler muss ich nicht selber aufbauen, wenn es den auch als
Fertigmodul gibt. Selbiges bei allem anderen (Lipo-Laderegler,
Sensormodule, Funkmodule, USB-RS232-Wandler) mit viel SMD.
von Wolfgang (Gast)
Schreiber schrieb:
> Flüchtigkitsfehler.
Solche Anfängerfehler lernt man ganz schnell zu vermeiden.
Layout-Programme bieten da einige Unterstützung und Sorgfalt bei der
Erstellung der Bibliotheken zahlt sich bei der Platinenfertigung im
wahrsten Sinne des Wortes schnell aus.
von Walter T. (nicolas)
Normalerweise ist ein einem neuen Aufbau ja auch nicht alles neu,
sondern man hat Vorprojekte, von denen man Teile übernehmen kann.
So entsteht oft vor dem ersten Leiterplattendesign eines neuen Projekts
ein (Teil-)Funktionsprototyp aus Alt-Projekt-Teilen und den
Schaltungsteilen, die vor der Platine getestet werden sollen auf
Lochraster, Steckbrett oder im fliegenden Aufbau - danach wird die
Leiterplatte gelayoutet. Und meist bleibt es dann auch bei dieser
Revision 0.1.
Hilfreich ist es auch oft, für etwas kritischere Teile die Möglichkeit
unterschiedlicher Bestückung vorzusehen - z.B. kann man Filter so
layouten, daß man auch mit fertiger Leiterplatte noch recht flexibel mit
der endgültigen Filterbestückung ist, ohne wahnsinnig viel
Leiterplattenplatz zu verschwenden.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Wolfgang.
Wolfgang schrieb:
>> Flüchtigkitsfehler.
Richtig. Hier macht sich dann auch ein strenges einheitliches Vorgehen
Schaltplan > Board nützlich. Auch die meisten kleineren Programme können
einen "electrical rule check" im Schaltplan. Aber "Backannotationen"
sind dort oft "Gift". Zusammen mit dem "digital rule check" aus dem
Layout erschlägt der ERC die meisten Flüchtigkeitsfehler.
Es bleibt ein Rest, und ein paar Sonderfälle. Die muss man dann
sorgfältig separat im Auge behalten.
Eagle, KiCad Target ec. können das wohl alles recht brauchbar.
Und das gibt es noch so Fehler wie in den Platinenabmessungen vertan,
Stecker auf der falschen Seite oder spiegelverkehrt. NICHTS ist sicher,
alles will überdacht sein.
An den TO: Keine Sorge, das lernt sich schnell, und ich kenne keinen
Professionellen, der nicht auch Fehler macht. Manchmal macht man
"Fehler" sogar bewusst, z.B. das Ausnutzen von Leiterbahnwiderständen
oder induktive/kapazitive Leiterbahnverkopplungen.
Eine zweistellige Anzahl von Bauteilen ist aber auch für Hobbyprojekte
eher klein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Wolfgang (Gast)
Wenn du jetzt noch DRC als "design rule check" übersetzt, auch wenn
"Fehler" oder "nicht Fehler" dabei eine digitale Entscheidung ist, wird
die Sache rund ;-)
Hallo Wolfgang.
> die Sache rund ;-)
Ja, natürlich. Sorry.
http://www.l02.de
von Dieter F. (Gast)
Wow - das hätte ich nicht gedacht. Bin aber auch Laie und Fehler heißt
für mich "nicht in Ordnung". Aber dass auch Profis "bewusst" Fehler
machen ...
O.K., wieder etwas dazugelernt.
Ich muss ja zugeben, dass ich nicht der Profi schlechthin bin. Ich mache
- leider unbewusst - Fehler. Für mich persönlich ist es daher besser,
ich probiere möglichst viel auf Steckbrett und/oder Lochraster aus,
bevor ich eine Platine fertige (eher selten, weil ich nicht ordentlich
durchkontaktieren kann) oder fertigen lasse (ist eine Kosten- und
Zeitfrage).
Da ich leider nicht (wie z.B. MaWin) in der Lage bin, Schaltungen
komplett "durchzurechnen" (ich versuche immer noch einfach Schaltungen
zu verstehen und rechnerisch zu erfassen) bin ich auf praktische
Versuche angewiesen (LTSpice kenne ich, mag ich aber nicht besonders).
Kurz: Ich staune über die professionelle Vorgehensweise mit bewussten
Fehlern, ziehe aber persönlich die praktische Versuchsanordnung (mit
allen möglichen Fehlerquellen) vor. Wenn das Steckbrett zu wacklig ist,
nehme ich Lochraster. Wenn das auch nicht funktioniert (mein
persönliches Dilemma L297/L298), dann fertige ich halt eine einseitige
Platine.
Ja, die gibt es in Massen sehr günstig ... nutze ich gerne für das
Steckbrett/Lochraster.
Für die fertige (wenn es jemals dazu kommt :-) ) Platine ziehe ich
mittlerweile auch smd vor. Wird so schön klein - und ist dank Lupe und
Stereo-Mikroskop beherrschbar. smd-Komponenten (z.B. Widerstände,
Kondensatoren) sind auch auf Lochraster wirklich gut einsetzbar.
