Ich benutze Thunderbird auf verschiedenen Rechnern (Win, Mac) an einem IMAP-Konto. Dass ich so empfangene Mails auf den verschiedenen Clients lesen kann, ist ja schließlich Sinn von IMAP und funktioniert auch so. Müsste ich aber nicht auch die gesendeten Mails (evtl. nach einiger Zeit) auf allen Clients gleichermaßen vorfinden? Genau das ist nämlich bei mir nicht der Fall - gesendete Mails liegen ausschließlich im "Gesendet"-Ordner des jeweils dafür benutzten Clienten. Was läuft da falsch bzw. welche Einstellung könnte ich im Thunderbird-Setup übersehen haben?
Wenn ich mich richtig erinnere kann man bei Thunderbird einstellen, wo er die gesendeten Mail ablegt. Und per default scheint das die lokale Ordnerstruktur zu sein. Eine schnelle Google Suche hat so etwas wie "Tools | Account Settings | <account name> | Copies & Folders" gebracht. Vielleicht solltest du da einfach mal nachsehen. (Ansonsten schaue ich heute abend mal zu hause, wie ich das eingestellt habe) Gruß Mike
Frank E. schrieb: > Was läuft da falsch Garnix, es gibt keinen "Gesendete E-Mails" weil IMAP nur den Zugriff auf Mails regelt, gesendet wird über SMTP. Nun gibt es zwei Möglichkeiten: - Der SMTP Server ist mit dem IMAP/POP derart verheiratet das er für dich die Mails in einem bestimmten Ordner ablegt - Der Client ist so konfiguriert das er in einen konfigurierten Ordner jede gesendete Mail noch einmal kopiert.
Läubi .. schrieb: > Der Client ist so konfiguriert das er in einen konfigurierten Ordner > jede gesendete Mail noch einmal kopiert. Frank E. schrieb: > Was läuft da falsch bzw. welche Einstellung könnte ich im > Thunderbird-Setup übersehen haben? Thunderbird-Menu -> Extras -> Konten-Einstellungen. dort im Imap-Konto unter "Kopien & Ordner" die ersten Optionen kontollieren. "Beim Senden von Nachrichten" -> [X] Eine Kopie speichern -> Als Speicherort NICHT "Gesendet in Lokale Ordner" wählen, sondern z.B "Gesendet" in deinem IMAP-Server.
