Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pins/Sensoranschlüsse und Litzen gegen Feuchtigkeit isolieren.
von Eric M. (ericmitc)
Hallo Community,
Bei einem kleinen Projekt habe ich Sensoren im Außenbereich eines
Hauses. Mir stellt sich nun die Frage, wie ich die Pins der Sensoren
kosten/aufwandseffektiv gegen Nässe abisolieren kann?!
Mir schwebt im Moment vor eine Heißklebepistole für solche Zwecke zu
holen. Habt ihr damit Erfahrungen? Als kurzfristige Lösung würde ich
sonst ordentlich Vaseline oder Schmierfett auf die offenenen
Verbindungen geben. Oder wäre das nicht erfolgsversprechen?
By the way: die Länge der Verbindungen liegt bei knapp einem Meter. Ab
welcher Leitungslänge sollte ich mir Gedanken über den
Leitungswiderstand machen bei
Z.b. einer einfachen Temperaturmessung mit +-1°C Genauigkeit?!
Falls sich das schon stark bemerkbar machen könnte: aus welchem Material
sind einfache Steckbrücken/Litzen. Ist das Kupfer oder gibt es
Standart-Legierungen?
Sorry, wenn mein Anliegen über den Betreff hinaus geht...
Danke und freundliche Grüße,
Eric
von Cyblord -. (cyblord)
Schrumpfschlauch mit Innenkleber.
von Stefan (Gast)
irgend ein expoxidkleber und alles schön verkapseln (natürlich erst
wenns funktioniert)
wenn du Angst um Leitungswiderstände hast kannst du ja auch einen
digitalen Temperatursensor nehmen, dann kannst direkt noch die Feuchte
mitmessen. Hierfür gibt es viele kommerziell erhältliche I2C Sensoren.
Da deine Anwendung outdoor ist könnte die Luftfeuchte ja auch
interessant für dich sein.
Danke für die Hilfe!
Schrumpfschlauch mit Innenkleber, wusste garnicht dass es sowas gibt. -
Wieder was gelernt
@Stefan: Ich schaue mal ob die Messwerte brauchbar sind, falls nicht
wäre digital natürlich eine Überlegung wert!
Grüße,
Eric
von Bussard (Gast)
Schrumpfschlauch mit Heißsiegelkleber hält auch nicht allzu lange, alle
Schmelzkleber haften nur an, bei Bewegung oder Temperaturschrumpfung
lösen sie sich von der Oberfläche, durch hygroskopische Effekte zieht
sich Wasser rein -> Korrosion perfekt.
Wichtiger ist nach meiner Erfahrung, die Kabel immer von unten an die
Klemm-/Lötstellen zu führen (Wassersack) und Sensorgehäuse NICHT dicht
auszuführen, sondern mit einer kleinen Öffnung (oder mit Insektengitter)
nach unten belüftbar zu machen. Wenn es nicht gerade um einen
Temperatursensor und um Batteriebetrieb geht, reicht es, die Temperatur
ein wenig zu erhöhen (kleiner 100mW Heizwiderstand), um Betauung zu
verhindern.
