Hallo, ich hab mich bisher hauptsächlich mit SW beschäftigt, daher eine ganz dumme Frage. Ich hab mir ein PAN1740 Modul gekauft (http://www.mouser.de/new/panasonic/panasonic-pan1740-ble-module/) und GND, Fbat, TX und RX angelötet. Außerdem hatte ich vom RaspberryPi noch einen Aufbau (mit MAX3232) um die UART pins an die Serielle vom PC anschließen zu können. Mein Problem: Als ich das Ganze letzte Woche gelötet habe, verbrauchte es laut Netzteil bei 2V um die 0.003A - heute eine Woche später verbraucht es bei gleicher Spannung 0.3A bis 0.5A. Genau das Gleiche ist mir bereits bei einem zweiten Modul vor ein paar Wochen passiert... Da die Module eingeschweißt mit Feuchtigkeitsindikatoren geliefert werden - kann es sein, dass sie Schaden nehmen wenn man sie an der Luft aufbewahrt? Ich dachte, dass sie maximal schwerer zu Löten sind - aber dass sie gar nicht mehr funktionieren wundert mich ein wenig... Viele Grüße, Charly
charly schrieb: > Da die Module eingeschweißt mit Feuchtigkeitsindikatoren geliefert > werden - kann es sein, dass sie Schaden nehmen wenn man sie an der Luft > aufbewahrt? Nein - dann könntest Du das Modul nicht in einem Laptop an der Luft betreiben denn es würde auch da zerstört werden. Was anderes ist es wenn das Modul schon an der Luft war (Tage) und danach in den Lötofen kommt - das ist aber nach Deiner Beschreibung nicht so gewesen. rgds
hmm... hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte - bzw. wie ich das kleine Teil wieder zum Leben erwecken könnte? Ich hätte jetzt an einen ESD-Schaden gedacht... aber eigentlich habe ich gut aufgepasst, und dass mir das gleich 2x passiert, ist schon komisch. Ich hab mal alle Lötstellen geprüft, da ist auch kein Kurzer dabei... und sonst fällt mir nichts ein.
charly schrieb: > [...] > Außerdem hatte ich vom RaspberryPi noch einen Aufbau (mit MAX3232) um > die UART pins an die Serielle vom PC anschließen zu können. > [...] Du gehst also vom MAX232 auf Rx und Tx? Vielleicht mag das Modul die RS232-Pegel nicht? Schau nochmal nach, was da als Pegel erwartet (und erlaubt) ist, und was du stattdessen da anlegst. Nur mal so eine Vermutung. von Baku
charly schrieb: > Ich hätte jetzt an einen ESD-Schaden gedacht... aber eigentlich habe ich > gut aufgepasst, und dass mir das gleich 2x passiert, ist schon komisch. Lötstellen auf Kurzschluss prüfen. Netzteil auf SpannungsVERLAUF prüfen. Was geht am Modul nicht, woran könnte es liegen? Sind alle ein/Ausgänge RICHTIG angeschlossen/beschaltet? Sind Timings des Stromversorgung richtig? Was wurde zwischen dem vorletzten Mal udn dem letzten Mal geändert. Elektronik geht nicht so einfach kaputt - das "passiert" nicht, das hat einen Grund :) rgds
