Hallo, ich habe heute einen neuen Herd angeschlossen. In den 4 Stunden danach ist jetzt schon 2x der FI (0.03A), der die ganze Wohnung schützt geflogen. Herd war aber die ganze Zeit aus und er fliegt einfach, ohne dass man etwas anderes in der Wohnung macht. Ich vermute es ist der Herd, denn bisher ist so was ja auch nicht passiert. Was könnte das los sein, wie könnte ich den Fehler finden? Gruß Mumpskugel
mumpskugel schrieb: > Was könnte das los sein, wie könnte ich den Fehler finden? N und PE im Herd irgendwo gebrückt. Dann kann jeder Verbraucher der etwas mehr Strom zieht den FI auslösen.
Hallo Peter, Wenn ich die 3 Herdsicherungen raus mache, dann geht der FI nicht mehr rein. Er springt dann sofort wieder raus. Herd komplett abgeklemmt -> keine Probleme mehr.
Hallo Peter, das war's. Es war eine Verbindung am Herd zwischen N und PE.
