Hallo, ich würde mir gerne eine Sofaecke aufbauen und möchte einen Traktorreifen mit einem stabilen Stoff bespannen. Quasi eine Hängematte im Reifen. Stoff, Befestigung, Nähen usw. ist alles kein Problem - aber woher bekomme ich einen alten Traktorreifen oder noch größere Altreifen??? Autoreifen muss man ja nur aufmerksam rumlaufen, liegen ja genug rum oder man fragt am Müllplatz. Aber einen Traktorreifen habe ich noch nie rumliegen sehen. Einen neuen kaufen will ich ungern, da kriege ich fast schon ein neues Sofa. Wo wird Bauer Mielke seine alten, rissigen und vergammelten Treckerreifen los? Wäre toll, wenn Input zusammenkommt!
üblicherweise wird der den für richtig Geld beim Reifenhändler los, welcher ihm auch gleich den neuen aufzieht. Also musst du nur einen Reifenhändler finden, welcher Traktorreifen aufziehen kann, der sollte dann auch genug Altreifen haben.
Bei uns in Süddeutschland türmen sich alte Traktorreifen meterhoch bei den Reifenhändler, gleich neben der Autowaschanlage... Im Ruhrpot wird es vlt. schwieriger sein einen Bauern zu finden, drum fahr' mal zum Reifenhändler auf's Land hinaus.
Beim Bauern liegen sie auf dem Misthaufen, damit die Plane nicht wegfliegt. Musst halt einen zocken, der sich noch nicht zur Hälfte biologisch abgebaut hat.
soul e. schrieb: > Beim Bauern liegen sie auf dem Misthaufen, damit die Plane nicht > wegfliegt. Ich denke nicht, das die vom TE gewünschte Größe da mit dabei ist. Oder wuchtest du Reifen, die um die 2m sind, umher?
in der Bucht: http://www.ebay.de/itm/IF-900-60-R38-184-A8-MICHELIN-CereXBib-Traktor-Reifen-NEU-/281254161379?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item417c0debe3 wobei neu wirds extrem teuer :-)
Jeffrey L. schrieb: > Im Ruhrpot wird es vlt. schwieriger sein einen Bauern zu finden, Ja, die wurden dort schon alle zu Bauerhnfrühstück verarbeitet. :-)
Harald W. schrieb: > Ja, die wurden dort schon alle zu Bauernfrühstück verarbeitet. :-) Ist das sowas ähnliches wie ein Kinderkebap oder ein Jägerschnitzel?
Korbinian G. schrieb: > Quasi eine Hängematte im Reifen. Du stellst dir das sehr romantisch vor. Aber ich hoffe, dir ist klar, dass der Gummi des Reifens nicht nachgibt. Du wirst bald unangenehmen Druck verspüren... > Quasi eine Hängematte im Reifen. Oder meinst du einen dicken Traktorschlauch? http://hoppraus.de/flossbau-fuer-anfaenger/ Sowas, was man auch zum Schlittenfahren nehmen kann? https://www.youtube.com/watch?v=X7_N-G7bK-I soul e. schrieb: > Beim Bauern liegen sie auf dem Misthaufen, damit die Plane nicht > wegfliegt. Das ist nicht der Misthaufen, sondern das Fahrsilo. Und es sind auch keine großen Traktorreifen, sondern idR. Autoreifen: http://www.luftbild-auto.de/galerie/zeigebild.php?gallery_id=41&image_id=135013 Und weil die Entsorgung der Reifen auch icht für lau zu bekommen ist, stellen die Bauern langsam um auf Sandsäcke...
Bearbeitet durch Moderator
Klaus H. schrieb: > Aus welcher Ecke von D kommst du? Grobe Richtung: http://www.familienbande24.de/vornamen/jungs/Korbinian/
Hallo, ich hätte noch 2 (alte abgefahrene und Rissige) Reifen, kannst geschenkt haben, gasen Garantiert nicht aus, ich würde diese noch mit dem Heißwasserkärcher reinigen ;) Gruß, Lukas
Lukas B. schrieb: > ich hätte noch 2 (alte abgefahrene und Rissige) Reifen Das ist gut für Jugendliche. Die freuen sich über abgefahrene Sachen, habe ich mir sagen lassen. ;-) MfG Paul
Das ist eine Gute Idee, werde die Reifen gleich auf eine Tunningbörse inserieren, rissige abgefahrene 38 Zoll Reifen geschenkt - müssten ja weg sein wie warme Semmel ;)
Jeffrey L. schrieb: > Bei uns in Süddeutschland türmen sich alte Traktorreifen meterhoch bei > den Reifenhändler Echt, meterhoch? Da türmen sich also mindestens 2(!!!) Reifen?!?
Lothar M. schrieb: > Korbinian G. schrieb: >> Quasi eine Hängematte im Reifen. > Du stellst dir das sehr romantisch vor. Aber ich hoffe, dir ist klar, > dass der Gummi des Reifens nicht nachgibt. Du wirst bald unangenehmen > Druck verspüren... Und vielleicht einen unangehmen Geruch... Vielleicht tut es auch ein Schlauch für so einen Reifen. Die Dinger wurden doch früher in Freibädern zum Rumtoben verwendet. Heute sicherlich nicht mehr zulässig, da die EU-Freigabe für diesen Einsatzzweck nicht erfolgt sein dürfte.
J. A. schrieb: > Vielleicht tut es auch ein Schlauch für so einen Reifen. Die Dinger > wurden doch früher in Freibädern zum Rumtoben verwendet. Versprich Dir keine Erholung davon, das schlaucht nämlich anständig. ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Versprich Dir keine Erholung davon, das schlaucht nämlich anständig. Das ist doch alter Wein in neuen Schläuchen.
