Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik eeprom kapazität anzeigen, messen?
von Lukas (Gast)
Hallo!
Ich stelle mir die Frage ob es möglich wäre,  nachdem man einen eeprom
beschrieben hat, die Kapazität dessen anzuzeigen zB. auf einem LCD (in
Wird soetwas praktiziert oder ist es grundsätzlich nicht zu machen?
von Peter Z. (Gast)
normalerweise müsste dir ja das Brennprogramm anzeigen wieviel belegt.
Wenn es eine autarge Lösung sein soll dann könntest du eine µC solange
die die Adressen durchmachen lassen bis sounsoviel mal 0x00 bzw 0xff
rauskommt. Dann musst du nur noch den Gesamtspeicher des E-Prom wissen.
Das Durchzählen kann man natürlich auch von Hand machen(nur bei
paraellen sonst wird es knifflig) dauert halt etwas Länger.
Peter
von TravelRec. (Gast)
Wie wär´s mit wiegen? Viele Bytes sind schwerer als wenige... Nein, war
nur ein Witz! Oben Genanntes gilt.
