Hallo miteinander Ich habe zwei kapazitive Füllstandsensoren der Marke IFM, das Modell ist KQ6007 (http://www.ifm.com/products/ch/ds/KQ6007.htm). Diese sollten an einen Arduino UNO angeschlossen werden und dieser soll diese Information verarbeiten. Ich habe nun zwei Fragen betreffend dieser Füllstandsensoren. Erstens bin ich mir nicht genau im klaren wie diese eigentlich funktionieren, resp. was der Sensor genau macht wenn er quasi die Information erhält, dass das Becken voll ist. Besonders das Schaltschema also die Funktion der verschiedenen Kabel ist mir unklar. Zweitens Frage ich mich aufgrund der Spannung von 12V wie ich dies an den Arduino UNO anschliesse? Brauche ich ein Relais oder ein Spannungswandler oder ähnlich? Über eine Antwort und Hilfe würde ich mich sehr freuen, besten Dank schon im Voraus und Grüsse, Ac
Hallo, dies ist ein "digitaler" Sensor, erschaltet bei erreicgen der Sensorfläche einen Ausgang ein bzw. aus, er gibt keine Information über die Füllstandshöhe aus. Du kannst den Ausgang über einen hochohmigen Spannungsteiler direkt an deinen Uno anschalten (Masseverbindungen-/Potential beachten). Hast du aber eine getrennte Spannungsversorgung für beide Schaltungsteile, würde ich über einen Optokoppler die Schaltung galvanisch trennen. Grüße
Matthias S. schrieb: > Du kannst den Ausgang über einen hochohmigen > Spannungsteiler direkt an deinen Uno anschalten Nicht ganz. Der Sensor hat (je nach Typ) einen p Kanal oder N kanal open Collector Ausgang bzw. es gibt einen dritten Typ, der die "Lastrichtung" erkennen kann. Das bedeutet man muss in allen Fällen noch einen Widerstand gegen Masse (P-Kanal) oder Plus (N Kanal) schalten. Den Widerstand kann man so dimensionieren, das ca. 2-20mA fliessen.
Hallo Besten Dank für deine schnelle Antwort! Ich verstehe, also schaltet der Sensor das Ausgangskabel wenn der Füllstand erreicht ist unter Strom. Ich habe einen externen 230V-12V Spannungswandler mit dem man diese Füllstandsensoren mit Strom belieferen könnte. In diesem Falle bräuchte ich also einen galvanisch getrennten Optokoppler. Soviel ich verstanden habe, erlaubt dieser eine Übertragung eines Signals zwischen zwei Stromkreisen. Kann in diesem Falle der Output des Sensors an den Optokoppler angeschlossen werden, und wenn dieser unter Strom steht (wenn Becken voll) triggert dies den Optokoppler, welcher den 5V Stromkreis an den Arduino unter Strom stellt was wiederum vom Arduino im AnalogIN gemessen werden kann? Vielen Dank nochmals und Grüsse, Ac
Warum nimmst Du nicht einfach einen Sensor, der an 5V geht? http://de.rs-online.com/web/p/fullstands-sensor-und-schalter/3779793/
Ac schrieb: > Ich verstehe, also schaltet der Sensor das Ausgangskabel wenn der > Füllstand erreicht ist unter Strom. Das ist eine falsche Ausdrucksweise, die zu Missverständnissen führen kann. Am Ausgang Deines Sensors "liegt eine Spannung an", wenn der Pegel erreicht ist. Dabei kann der Ausgang so stark belastet werden, das Du auch ein Relais damit schalten kannst.
Hallo zusammen danke nochmals für die Antworten. Harald W. schrieb: > Dabei kann der Ausgang so stark > belastet werden, das Du auch ein Relais damit schalten kannst. Wenn du sagst der Ausgang "könne so stark" belastet werden, dass man ein Relais schalten könne, ist dies in diesem Falle von der Stromstärke abhängig mit dem man den Sensor beschickt? Bedeutet dies, dass ich auch einfach ein 12V zu 5V Relais schalten kann welches dann dem Arduino das Signal sendet? Wenn ich das Richtig verstehe kann in diesem Falle entweder Optokoppler oder Relais verwenden? Vielen Dank und grüsse Ac
Wenn die Formulierungen so schwierig sind weil Fach- oder Grundkenntnise fehlen hilft es besonders einen Plan (Übersichtsplan) anzufertigen, mit den Komonenten, der Verdrahtung und allen entscheidenten/notwendigen Informationen.
Ac schrieb: > Wenn ich das Richtig verstehe kann in diesem Falle entweder Optokoppler > oder Relais verwenden? Wozu das denn? Irgendwie beschleicht mich der Verdacht, daß Stromkreise, Ohmsches Gesetz, Angaben in Datenblättern usw. so garnicht Dein Ding sind.
