Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kanalwiderstand (MOS) in Spice
von theo (Gast)
Ich möchte den Kanalwiderstand eines MOSFET manuel in Spice (z.B.
Cadence ADE oder LTSpice) berechnen und dann mittels idealen Widerstand
einbauen. Wie kann man das am besten machen?
Für den linearen Bereich: Ron = 1/(µn Cox (UGs-UT)) *L/W
beff = 1/(µn Cox) Weff/Leff  -> im DC-Modell gibt es diesen Parameter
kann man den irgendwie der transienten Simulation nuzten und kann man in
einen Widerstand reinschreiben das er von einer Spannung abhängen soll
(UGS-UT)?
von Helmut S. (helmuts)
welchen Fall hast du?
1. UGs-UT ist konstant
.param un=..., Cox=..., L=..., W=...., Ut= ...
.param Ugs=...
.param Ron = 1/(µn Cox (UGs-UT)) *L/W
Platziere einen Widerstand. Ersetze dessen Wert 1k mit {Ron} .
2. Ugs ist dynamsich
R=1/(µn Cox *(V(g,s)-UT))*L/W
g ist der Name des Netzes der Gateleitung.
s ist der Name des Netzes der Sourcelietung.
Falls Source an Masse liegt, reicht V(g).
Achtung hier wird der Widerstand in Wirklichkeit durch eine B-source
ersetzt.
Helmut
