Hallo :) ich betreibe hier einen selbstgebauten Step-Up von 12V auf 39V @ 1A. Wirkungsgrad ist mit MC34063 ca 85% - was man von dem alten Ding eigentlich auch erwarten würde. Erwartungsgemäß werden daher 15% in Wärme umgesetzt, was wohl sowas um die 6W sein müssten ... Die Schaltfrequenz wurde etwas verringert, was der Temperatur des MOSFETs sehr zu gute kommt. Der wird sowas um die 50°C warm. Die Induktivität erreicht knappe 90°C. (gemessen mit einem berührungslosen Thermometer). Ab 120°C wär ich mir sicher, Gegenmaßnahmen einleiten zu müssen ... Aber bei 90°C ... Ist die Temperatur safe für den Dauerbetrieb? Vielen Dank! Mampf
Mampf F. schrieb: > Ist die Temperatur safe für den Dauerbetrieb? für welche Umgebungstemperatur? Mampf F. schrieb: > Die Schaltfrequenz wurde etwas verringert, was der Temperatur des > MOSFETs sehr zu gute kommt. Der wird sowas um die 50°C warm. > > Die Induktivität erreicht knappe 90°C. (gemessen mit einem > berührungslosen Thermometer). bei welcher Umgebungstemperatur?
Mampf F. schrieb: > Die Induktivität erreicht knappe 90°C. Das spricht für eine falsch dimensionierte Induktivität, die die Verluste unnötig in die Höhe treibt.
Lothar M. schrieb: > Mampf F. schrieb: >> Die Induktivität > Welche ist das? Welchen Sättigungsstrom hat die? • 22µH • fL: 0,1 MHz • Toleranz: ±20 % • SRF min.: 15 MHz • DCR max.: 40 mOhm • Rated DC I: 7 A • Kern: Ferrit • Bauform: PISR • Abmessungen (LxBxH): 18,7 x 15,2 x 7,5 mm Der R-sense ist so dimensioniert, dass der Strom nicht überschritten wird. Schaltfrequenz waren sowas um die 30kHz Harald W. schrieb: >> Die Induktivität erreicht knappe 90°C. > > Das spricht für eine falsch dimensionierte Induktivität, > die die Verluste unnötig in die Höhe treibt. Hmm, aber dann wäre der Wirkungsgrad auch nicht die üblichen 85%, die man mit dem MC34063 erreichen kann, oder? Joachim B. schrieb: >> Ist die Temperatur safe für den Dauerbetrieb? > > für welche Umgebungstemperatur? Bei 25°C bis maximal 30°C ...
Mampf F. schrieb: > • 22µH > Schaltfrequenz waren sowas um die 30kHz Ist das nicht ein wenig wenig Induktivität für diese Frequenz? > Der R-sense ist so dimensioniert, dass der Strom nicht überschritten > wird. Spricht die Strombegrenzung an?
Mampf F. schrieb: > Step-Up von 12V auf 39V @ 1A. > 22uH > Schaltfrequenz waren sowas um die 30kHz Damit das unter diesen Bedingungen Funktioniert muss der Strom im L bis>9A steigen. Nimm eine L > 100uH, dann ist der Spitzenstrom viel kleiner.
Solche Induktivitäten dürfen mit hohen Temperaturen betrieben werden. Erst wenn sie im Lötzinn davonschwimmen mußt du dir Gedanken machen.
Die PISR sind dafür bekannt, dass sie 'kurz vor dem Glühen' sind, wenn man sie in der Nähe von Rated DC I betreibt. Wenn man keine Lust auf Temperaturen hat, gibts z.B. die von Coilcraft: http://de.farnell.com/coilcraft/ser2918h-223kl/leist-indukt-22uh-28a-0-1-15mhz/dp/2288918 Da ist dann der 'DCR' um Faktor 15 niedriger als bei der PISR. Kostet natürlich entsprechend.
