Hi, ich habe vor Kurzem ein Mikroskop gekauft, damit ich meine Platinen besser löten kann (0402er Teile, TSSOPs, usw.) und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Kugeltisch, ähnlihc wie dieser hier: http://www.paggenshop.com/SMZ-445-Komplettarbeitsplatz-mit-Granitstativ-und-Kugeltisch Hat jemand eine Idee, wie ich sowas bauen könnte oder gibt es billigere Alternativen? Ein Schraubstock mit Kugellager kommt nicht in Frage, da die Auflagefläche nicht leicht verstellbar ist, bzw es ist ziemlich unpraktisch wenn man jedes Mal den Kugellager aufmachen muss, damit man die Position verändern kann. Danke für eure Hilfe! lG Walter
Max schrieb: > Fotokugelkopf? jain, ziemlich wuchtig was ist mit Handyhalterungen https://www.google.de/search?q=Richter+Smartphone+Halterung&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=K3SWVbzKKcafsgHBrbiYAw&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1797&bih=945&dpr=0.9 gibt ne Menge mit Kugel, um welche Gewichte geht es denn bei Platine und Teile? Kugelgelenk braucht nur noch ne Platte drauf zum Arbeiten http://www.amazon.de/Herbert-Richter-Swivel-HR-Art-Nr-Selbstklebender-Halter/dp/B000XPSNVU/ref=pd_cp_23_4?ie=UTF8&refRID=1P0BJ0JGYFH48TN1XRG4
Bei der geringen Schärfentiefe muss man das Mikroskop sowieso ständig nachstellen. Gut wenn es wie hier überhaupt schräg einstellbar ist, viele für Elektronik empfohlene Mikroskope schauen immer senkrecht nach unten. Ein "Granit-Stativ" muss für Platinen nicht sein, aber Handyhalter klingt mir etwas zu wacklig.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzYwOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Sonstiges/Tisch_Schraubstock.html oder http://www.pollin.de/shop/dt/MzU4OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Sonstiges/Feinmechaniker_Schraubstock.html Scraubstock abschrauben und Platte drauf.
Hi, mhmm, ein großer stabiler Fotokugelkopf mit einem Granit- oder Marmorteller wäre vielleicht eine Lösung!! Die Handyhalterung ist zu wackelig und wie gesagt, ein Schraubstock kommt nicht in Frage -> habs schon ausprobiert und es ist sehr unpraktisch!
C. W. schrieb: > mhmm, ein großer stabiler Fotokugelkopf mit einem Granit- oder > Marmorteller wäre vielleicht eine Lösung!! klaro, aber auch teuer gute stabile Fotokugelköpfe gehen schon mal einige 100€ mein CB3 300,- und der CB5 war besser! evtl. reicht doch der Werkstattkugelkopfschraubstock von Pollin?
Christoph K. schrieb: > Bei der geringen Schärfentiefe muss man das Mikroskop sowieso ständig > nachstellen. Gut wenn es wie hier überhaupt schräg einstellbar ist, > viele für Elektronik empfohlene Mikroskope schauen immer senkrecht nach > unten. > > Ein "Granit-Stativ" muss für Platinen nicht sein, aber Handyhalter > klingt mir etwas zu wacklig. Ich hab ein Mikroskop mit einer weiten Schärfentiefe, ähnlich wie dieses hier: http://www.paggenshop.com/SMZ-445-Komplettarbeitsplatz-mit-Granitstativ-und-Kugeltisch lG
Joachim B. schrieb: > C. W. schrieb: >> mhmm, ein großer stabiler Fotokugelkopf mit einem Granit- oder >> Marmorteller wäre vielleicht eine Lösung!! > > klaro, aber auch teuer > > gute stabile Fotokugelköpfe gehen schon mal einige 100€ > > mein CB3 300,- und der CB5 war besser! > > evtl. reicht doch der Werkstattkugelkopfschraubstock von Pollin? Ok, das ist ein Argument. Das mit dem Schraubstock hab ich bereits ausprobiert, aber ich komme einfach nicht gut zurecht. Ich hatte in meiner früheren Firma ein Kugeltisch mit Mirkoskop und das war das Spitze! Ich habe auch schon überlegt ein Balance Board mit Sockel zu verwenden: http://www.fitter1.com/Professional-Balance-Boards_p_20.html :)
C. W. schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie ich sowas bauen könnte oder gibt es billigere > Alternativen Kugel (Bowlingkugel ?) halbieren. Für den Unterbau flache Box (z.B. aus Holz) mit rundem Aussschnitt (Moosgummi, Silikon, Gummirand, o.ä.). Bei Bedarf zusätzlich mit Vakuum fixieren. Ob sich ein Selbstbau lohnt, hängt aber davon ab, welche Materialien und Werkzeuge du eh schon zur Verfügung hast...
C. W. schrieb: > Ok, das ist ein Argument. > Das mit dem Schraubstock hab ich bereits ausprobiert, aber ich komme > einfach nicht gut zurecht. das Pollinteil ist auch unterste Schublade 9,-€ halt! besseres wäre: http://green-24.de/online-versand/preise/product/3/C51847/Spannfu%C3%9F-Mit-Kugelgelenk.html haben meine Arbeitsteile, finde ich gut. @work hält es alles, leicht umzustellen @home hält es den Sonnenschirm am Balkongeländer auch bei Wind (nicht Sturm!)
Max schrieb: > Fotokugelkopf? auch Suchbegriff "Panoramakopf" (für Filmer) wäre möglich. z.B. http://www.heiliger-net.de/panphoto/hardware.htm
Die Pollin-Kugel ist ja nicht schlecht aber alle, die bereits damit gearbeitet haben, werden wohl die Erkenntnis gemacht haben: Das Ruckelt stufig und flutscht nicht. Na klar: Druckguß auf Druckguß. In einer Aufnahme aus POM dürfte die Kugel wohl feinfühlig einstellbar sein.
Nimm besser eine große Wälzlager Kugel, die billige Kugel vom Schraubstock ist nicht rund und hakt auch in einer besseren Aufnahme. Es gibt richtig große Kugeln für 10-20€ das Stück, perfekt rund geschliffen und hart. Ich würde die Kugel oben abflachen (Fräse oder Flex), darauf die Arbeitsfläche montieren (Epoxy, Schweissen, ...) und das in einem kurzen Stück POM/PTFE Rohr lagern. Ggf. bekommt das Rohrende noch einen Radius um die Auflagefläche zu vergrößern. Mit etwas Silikonfett zieht sich die Kugel da richtig rein und läuft sanft, habe ich schon mal so aufgebaut. Weiche Kugeln (Bowlingkugel, Ball) funktionieren nicht, die Kugel muss hart sein und sich in den Sitz einarbeiten und nicht umgekehrt, sonst hakt es wieder.
Während ich so drüber nachdenke... Vielleicht lässt sich auch so ein Zimmerbrunnen mit Steinkugel verbasteln? Da gibt es doch welche bei denen sich die Kugel auf einem Wasserfilm dreht. Ich hab keine Ahnung wie viel Toleranz das Wasser zulässt, so aus der Erinnerung sahen die Teile schon sehr präzise aus. Vielleicht muss man noch eine dünne Schicht Wachs, Versiegelung/Politur o.ä. aufbringen damit es geschmeidig läuft.
Hmmm, schon ne Weile her... Ein künstliches Hüftgelenk sollte alle Eigenschaften mitbringen. Vielleicht fällt ja in einem Krankenhaus eines ab? Allerdings fürchte ich eher nicht. Mein Vater hat jedenfalls sein nach der ersten Operation nicht festsitzendes mit nach Hause bekommen.
Das gibt es unter dem Begriff Goniometer http://www.owis.eu/fileadmin/user_upload/owis.eu/products/pdf/pi_tp_90.pdf in hochwertiger und einigermaßen bezahlbarer Ausführung.
ths schrieb: > in (...) einigermaßen bezahlbarer Ausführung. Nenn' doch mal 'nen Preis. Die Webseite ist eine der typischen deutschen Firmenwebseiten, die gar keine Informationen rausrückt, schon gar keine Preise.
https://www.hermann-mechatronik.com/de/?tlc=products&lpd=H4010 http://www.paggenshop.com/Kugeltisch-VA-25cm http://www.weidinger.eu/shop/optische_inspektion_und_beleuchtung/inspektionssysteme/4h_jena/4h_jena_optionen_und_zubehoer/wl23850 https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Messtechnik/Mikroskope,-Rauheitmessger%C3%A4te/Magnet-Kugeltisch-58-mm/p/492280 Und wenn man noch ein bisschen sucht, wird man den Preis sicher noch mal halbieren können.
Rufus. Das gibts in verschiedenen Ausführungen. Nimm ein Telefon in die Hand und ruf an.
ths schrieb: > Rufus. Das gibts in verschiedenen Ausführungen. Nimm ein Telefon in die > Hand und ruf an. Nö. Mach ich nicht. Ich habe keine Lust darauf, mir irgendein Verkäufergelaber anzuhören, dem Typen irgendwas vom Brot und meinem --natürlich nur rein gewerblichen-- Jahresbedarf erzählen zu müssen, bevor er mir nach Abfrage meiner Adresse und Schuhgröße ein Angebot schickt und mich dann trotz (aufgrund des Preises überraschendem) Desinteresse meinerseits dann monatelang anruft und mir einen Knopf an die Backe näht. So läuft das bei diesen "Händlern", und genau auf sowas habe ich überhaupt keine Lust. Sollnse doch einfach pleitegehen, wenn sie ihren Kram nicht verkaufen wollen. Hab' ich oft genug gehabt, den Nerv. Du übrigens hast was von "einigermaßen bezahlbar" behauptet.
Owis ist kein Händler, sondern ein Hersteller. Seriöser Schuppen. Preis Größenordnung einige 100 €. Preisliste hab ich in der 4ma, aber nicht Zuhause. Warum der ganze Hass? Ich gebe dem Fragesteller einen Hinweis und damit isses für mich gut. Hab mit dem Verein nix zu tun, bin dort nur Kunde.
ths schrieb: > Preis Größenordnung einige 100 €. Danke. Geht doch. > Warum der ganze Hass? Hast Du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe?
Die Kugeltische aus dem Eröffnungspost kosten - separat bestellt - auch (darf ich "nur" sagen?) ein paar Hunderter. http://www.paggenshop.com/epages/61935700.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935700/Products/1029 aber ich denke auch das es GENAU darum ging, hier etwas sparen zu können, oder? Ich kann meinen Auflicht/Durchlichteinsatz im Mikroskoptisch drehen. Darauf habe ich einen ordentlichen Batzen KFZ-Dichtmasse gegeben. Darin lässt sich die Platine drücken, von allen Seiten betrachten und auch kurz mal ein Bauteil tauschen. Ist jetzt wirklich unterste Sparschiene. Aber was soll's.
Rufus Τ. F. schrieb: > ths schrieb: >> Rufus. Das gibts in verschiedenen Ausführungen. Nimm ein Telefon in die >> Hand und ruf an. > > Nö. Mach ich nicht. Ich habe keine Lust darauf, mir irgendein > Verkäufergelaber anzuhören, dem Typen irgendwas vom Brot und meinem > --natürlich nur rein gewerblichen-- Jahresbedarf erzählen zu müssen, > bevor er mir nach Abfrage meiner Adresse und Schuhgröße ein /Angebot/ > schickt und mich dann trotz (aufgrund des Preises überraschendem) > Desinteresse meinerseits dann monatelang anruft und mir einen Knopf an > die Backe näht. > So läuft das bei diesen "Händlern", und genau auf sowas habe ich > überhaupt keine Lust. Sollnse doch einfach pleitegehen, wenn sie ihren > Kram nicht verkaufen wollen. Hab' ich oft genug gehabt, den Nerv. > > Du übrigens hast was von "einigermaßen bezahlbar" behauptet. Hab hier die Preisliste von OWIS rumliegen. Das ding kostet laut rund 2 Jahre alter Liste 1.547,24€ Wahrscheinlich kann man noch recht leicht 10 bis 20% Rabatt raus schlagen, wenn man ein wenig verhandelt. Wenn man nett fragt, bekommt man meistens die Preislisten von den Firmen. Das Problem ist halt dann immer, wieviel Nachlass bei welchen Produktgruppen für bestimmte Kundengruppen realistisch sind, um die Kosten abschätzen zu können. Da ist es auch immer gut zu wissen, was die Firma selber produziert, und was sie zukauft und ihr Label drauf macht ;)
