Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Protel DXP und Specctra
Autor: Stephan L. (Gast)
Hallo!
Kennst sich evtl. hier jemand mit Specctra aus?
Problem: Ich habe hier ein relativ dicht bepacktes Board, auf dem viele
Vias entstehen. Wenn ich in Protel 2004 nun die Via-Rules setzte (z.B.
Innen 0.4mm und aussen 0.8mm) und dann den Specctra routen lasse, so
setzt Specctra die Innendurchmesser autom. auf 0.7112mm und aussen auf
meinem Wert.
Gebe ich größere Innendurchmesser an als 0.7112mm, so übernimmt er mir
diese auch. Warum akzeptiert Specctra keine Innendurchmesser für Vias
unter 0.7112mm?
Wäre für Tipps sehr dankbar!
Gruß,
Stephan
Autor: Der Techniker (_techniker_)
Würde mich auch interessieren..
abo
Hi!
Hab grad nochmal ein bischen rumprobiert und festgestellt, dass der
Innendurchmesser immer bei 0.7112mm bleibt!?! :(
Wäre für Tipps echt dankbar!
Hallo Stephan!
Nach langem rumprobieren habe ich ein Workaround gefunden! :-)
Es funktioniert so:
Nach dem Import des RTE-Files sind alle Via-HoleSizes fix auf 28mil.
Als erstes wird der Inspector aufgerufen mit der Beschränkung "Include
only Vias". Nun per "Edit" - "Build Query.." den Condition Type
"Belongs to net Class" und den Condition Value auf die entsprechende
NetClass setzen. Nun per OK bestätigen und im Inspector in "Object
Specific" den Parameter "Hole Size" entsprechend ändern - Fertig!
Ist zwar etwas umständlich - aber funktioniert! :-D
Gruß,
Techniker
Ach ja, nochwas am Rande:
Bevor du den Router anwirfst musst du die Via-Rules setzen, damit der
Router die Aussenabmessungen kennt. Denn diese werden komischerweise
richtig verarbeitet..! ;)
