Hallo, ich habe ein Fahrrad zum Pedelec umgerüstet. Motor hat Hallsensoren, Controller ist für Motoren mit Hallsensoren. Da das System bei höheren Geschwindigkeit aussteigt, will ich einen neuen Controller. Seit einiger Zeit sind aber alle neuen Controller des Lieferanten "sensorlos". Um diesen geht es im speziellen: http://www.ebike-solutions.com/de/shop/controller/controller-fuer-ebs-integrierte-steuersysteme/ebs-ips-sensorlos-mini-controller-36v-10a-.html Kann man den dann trotzdem am Motor mit Sensoren betreiben. Sollte doch eigentlich gehen. Ich sehe jetzt keinen Unterschied, ob man einen Motor mit oder ohne Sensoren anschließt. canoi
*canoi* schrieb: > Ich sehe jetzt keinen Unterschied, ob man einen Motor > mit oder ohne Sensoren anschließt. Es ist natürlich ein Unterschied, aber man kann einen Sensor Motor auch mit einem Controller für sensorlose Motoren betreiben, denn der prinizipielle Aufbau des Motors ist der gleiche. Allerdings ist der Anlauf eines sensorlosen Motors schlechter als der eines Motors mit Sensoren. Bei Sensoren weiss der Controller immer, welche Wicklungen für Anlauf bestromt werden müssen, ohne Sensoren muss der Controller 'raten', was immer schlechter funktioniert als die Sensorlösung. Ich halte das für einen Rückschritt - gerade bei einem Motor, dem beim Anfahren Widerstand geleistet wird, wie beim Auto oder Fahrrad.
Aus Systemsicht schon. Dem will ich nicht widersprechen, aber wenn ich
einen sensorlosen Controller auf den Tisch lege und beide Motorvarianten
anschließe müsste ich doch keinen Unterschied sehen. Oder doch?
>Oder doch?
Willst du lesen, was du dir ausdenkst?
Oder ist die Antwort oben nicht die die du willst?
Dann warte noch etwas. Die Antwort die du lesen willst, die kommt noch.
*canoi* schrieb: > Dem will ich nicht widersprechen, aber Hast du die Antowort überhaupt fertig gelesen? Ja, du kannst den Motor an den Controller anschliessen, darfst dich nur nicht wundern, das er schlecht anläuft. Sensorlos ist halt kacke für zähe Medien.
Nein. Ich will mir den Controller kaufen und will sicher sein, dass er passt. Ich meine er passt. Aber ich frage hier nach um zu sehen, ob jemand sich besser damit auskennt und erklärt, dass es eben doch Unterschiede gibt. Entweder es gibt einen Einwand. Darauf warte ich. Oder eben nicht. Dann kauf ich den.
*canoi* schrieb: > Nein. Ich will mir den Controller kaufen und will sicher sein, dass er > passt. Nö, das tut er nicht, denn dein Motor hat ja Sensoren, die du nun leichtfertig aufgibst. Natürlich ist also ein richtig passender Controller für Sensormotoren das richtige. Laufen wird dein Motor mit dem unpassenden Controller schon - damit rumfahren macht aber nicht so viel Spass.
Hast Du meine Antwort gelesen? Ich weiss, dass ein Sensorloser
Controller + Motor schlechter anläuft als ein System mit Sensoren.
Aber gibt es auch einen Unterschied zwischen:
Sensorloser Controller + Sensorloser Motor und
Sensorloser Controller + Motor mit Sensoren
Im Moment (passender Controller + passender Motor mit Sensoren) macht
es auch nicht viel Spass, weil das Ding bei 18km/h plötzlich knattert
und auf Fehler geht. Das ist die Motivation mich umzuschauen. Der neue
Controller ist der gleiche Hersteller und Lieferant. Nur eben "neues"
Modell.
*canoi* schrieb: > Das ist die Motivation mich umzuschauen. Da stimmt dann aber was nicht - für mich wäre das die Motivation, mir mal den Sensorcontroller genauer anzuschauen. > Der neue > Controller ist der gleiche Hersteller und Lieferant. Nur eben "neues" > Modell. Wenn du dafür Geld ausgibst, solltest du den Hersteller einfach mal fragen, ob der neue Controller passt und die gleiche Macke hat. Für mich klingt das nach unsauberem Aufbau des Sensorcontrollers.
*canoi* schrieb: > Entweder es gibt einen Einwand. Darauf warte ich. Den hast Du bekommen. Wer lesen kann, ist im Vorteil. > Im Moment (passender Controller + passender Motor mit Sensoren) macht > es auch nicht viel Spass, weil das Ding bei 18km/h plötzlich knattert > und auf Fehler geht. Das ist vermutlich der gesetzlich vorgeschriebene Geschwindigkeits- begrenzer.
*canoi* schrieb: > Nein. Ich will mir den Controller kaufen und will sicher sein, dass er > passt. Das ist verständlich. Doch selbst wenn ich dir sagen würde: "das passt prima", was könntest du dir dafür kaufen? Wenn es falsch ist, mich in Regress nehmen? Wie willst du aus Forenbeiträgen (selbst wenn sie wirklich gut gemeint sind) irgendeine Sicherheit gewinnen? Harald W. schrieb: >> Im Moment (passender Controller + passender Motor mit Sensoren) macht >> es auch nicht viel Spass, weil das Ding bei 18km/h plötzlich knattert >> und auf Fehler geht. > > Das ist vermutlich der gesetzlich vorgeschriebene Geschwindigkeits- > begrenzer. Denke ich nicht, der Wert liegt bei 25km/h. Ich hab soetwas (Eigenbau), da ist bei ca. 30km/h Schluß ohne knattern. Dafür zeigt der von mir eingebaute Leistungsmesser auch schon mal 800W an. Und bei meinem "street legal" Pedalec (auch mit Sensoren) läßt ab 25 der Vortrieb einfach sanft nach und man muß kräftiger treten. MfG Klaus
>> Entweder es gibt einen Einwand. Darauf warte ich. >Den hast Du bekommen. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Dann bin ich blind. Ich seh ihn nicht.
*canoi* schrieb: > Im Moment (passender Controller + passender Motor mit Sensoren) macht > es auch nicht viel Spass, weil das Ding bei 18km/h plötzlich knattert > und auf Fehler geht. Da ich weiß, daß man auch mit Sensoren hohe Geschwindigkeiten erreichen kann, vermute ich folgendes: deine Stromversorgung ist rotte. Wenn der Motor richtig etwas braucht, bricht sie zusammen und die Unterspannungsabschaltung meldet einen Fehler und schaltet ab. Dabei erholt sie sich wieder etwas und das Spiel geht von neuem los. Das ist das Knattern. Wenn du jetzt einen anderen Controller einbaust und daran nichts änderst, kann es sein, daß es zu gehen scheint, weil er keine Abschaltung hat oder der Wert ein anderer ist. Freude wirst du dann aber auch nicht haben, weil er keine Leistung bringt. MfG Klaus MfG Klaus
@Klaus.
Es ist der Orginalakku und die Stromversorgung ist nur gesteckt. Aber
trotzdem. Diesen Punkt kann ich natürlich selbst überprüfen. Muss nur
die Spannung nahe am Controller abgreifen und mal ne Probefahrt machen.
>Die letzte Aussage paßt.
Dann hilf mir bitte und sag, wo das stehen sollte.
warum fragst du nicht einfach beim Laden nach?
Wobei es eine Stromregelung ist. Der Strom beim Anfahren ist also gleich
dem bei 18km/h. Aber da die Eingangsleistung des Controllers durch die
höhere Spannung steigt, steigt auch der Eingangsstrom. Dann könnte es
wieder zu Deiner Vermutung passen. Guter Hinweis. Danke.
Hab ich schon zwei mal. Aber die verbauen die Teile wohl nur und können
keinen Support geben.
Also Unterspannung ist es doch nicht. Die Grenze (laut Typenschild) ist bei 31V. Ich fahre langsam auf der Ebene mit geringster (2 Ampere) Unterstützung. Akkuspannung: 37.6V. Ich trete schneller bis 20km/h: Akkuspannung 37.4V - Motor setzt aus.
*canoi* schrieb: > Ich trete schneller bis 20km/h: Akkuspannung 37.4V - Motor setzt aus. Nicht die Akkuspannung, die am oder besser im Controller. Aber anyway, an den Sensoren liegts nicht, es sei denn, sie sind kaputt. MfG Klaus
Ja. Ich hab ca 10cm vor dem Controller am Kabel gemessen. Bis zum
Controller kann es keinen merklichen Spannungsverlust geben, sonst wäre
das Kabel leicht warm.
Hab selbst schon einige EC Motor Steuerungen programmiert. War aber
immer mit Sensoren. Mit sensorlosen habe ich keine Erfahrung. Bei den
Sensoren war es aber immer so, dass der Montagewinkel immer kritisch war
und abgeglichen wurde. (Magnet auf Achse, 360° GMR Sensor). Deshalb auch
mein Gedanke, einen sensorlosen auszuprobieren. Da gibt es die
Problematik nicht.
Ich weiss dass Sensor-Controller mit Sensor-Motor beim Anlauf oft besser
ist als Sensorloser-Controller mit Sensorlosem-Motor.
Ich suche aber eine Antwort auf die Frage, ob Sensorloser-Controller an
Sensor-Motor auch schlechter sein kann als Sensor-Controller am
Sensor-Motor.
... oder eben sonst Hilfe, wie ich den Fehler finden kann.
Danke jedenfalls Klaus für Deine Hilfe.
*canoi* schrieb: > Ich suche aber eine Antwort auf die Frage, ob Sensorloser-Controller an > Sensor-Motor auch schlechter sein kann als Sensor-Controller am > Sensor-Motor Das wurde doch schon des öfteren jetzt beantwortet: Ja, es kann schlechter sein. Abgesehen von den derzeitgen Problemen mit 'Knattern' fängst du dir prinzipbedingt das Anfahrproblem ein. Du tauschst also ein bekanntes Problem gegen zwei unbekannte. > ... oder eben sonst Hilfe, wie ich den Fehler finden kann. Stell das Fahrad auf Böcke und hänge das Oszi an: * Sensorleitungen * Phasenleitungen * Betriebsspannung Schau, was passiert beim Hochdrehen des Motors. Mein Tip ist, das die Betriebsspannung nicht so gut abgeblockt ist, wie sie sollte und deswegen Störungen entstehen.
Ist leider nicht so einfach möglich, denn ich muss dazu ja den Kabelbaum
aufmachen. Das ist zur Zeit ein fertiges, ummanteltes Kabel. Ich würde
also den ganzen Schutz vor Wasser zerstören. Leider gibt es keine Art
Verlängerungskabel außer ich lass mir als Kabelkonfektion eines machen.
Und ich arbeite dann an einem 36V Akku. Der ist bei Kurzschluss auch in.
Und ich hab beim Hochbocken keine Belastung mehr am Motor.
Wird wohl gehen, aber mit 3 Abers.
*canoi* schrieb: > Ist leider nicht so einfach möglich, denn ich muss dazu ja den Kabelbaum > aufmachen. Nicht unbedingt. Wenn der alte Controller dem sensorlosen ähnlich sieht, kannst du das Aluprofil ja öffnen und die Platine rausschieben, es sei denn, er ist innen voll verklebt. In diesem Fall kannst du aber sowieso nicht viel machen ausser mal ein paar dicke Elkos an die Versorgung direkt am Controller zu addieren.
hmmmm. Das ist ne gute Idee. Daran hab ich noch gar nicht gedacht, direkt IM Controller zu messen. Ich werd's probieren!
Hallo ich habe einen booster motor zum Umbau für ebike ohne hallsensor.mein Controller hat einen hallsensor kann das funktionieren?Hab alles angeschlossen display geht zeigt ladestatus an etc.aber motorstecker bekommen keinen Strom sprich motor wird nicht angesteuert. Danke im voraus für eure Hilfe
Hab ich evtl. Vergessen irgendeinen Stecker am controller zu überbrücken ? Wie gesagt display zeigt keinen Fehler an
Grundsätzlich: An Kontrollern ohne Hallsensoren können Motoren ohne Hallsensoren und Motoren mit Hallsensoren (die bleiben dann unangeschlossen) betrieben werden. An Kontrollern mit Hallsensoren können auch nur Motoren mit Hallsensoren betrieben werden.
Danke für die Info das Problem ist ich finde keinen günstigen controller ohne Hallsensor.Kann mir jemand einen link zusenden danke euch im voraus!
Ach so hab vergessen zu erwähnen das Display müsste zum Controller passen ich habe die Bezeichnung meines displays ist 866 LCD.
Silvano G. schrieb: > Kann mir jemand einen link zusenden danke euch im voraus https://endless-sphere.com/sphere/threads/gan-and-ims-mesc-controller-boards.118614
