Forum: Projekte & Code AVR Lüftersteuerung: 3 Versionen
von Ingo B. (tueddler)
Moin,
ja ich weiß, Lüftersteuerungen haben 'nen Bart wie Methusalem. Trotzdem
hier mal drei Varianten, die bei mir alle im Betrieb waren (die zweite
allerdings nur auf dem Streckbrett). Wen das nicht interessiert möge
diesen Beitrag bitte ignorieren.
Benötigt habe ich eine Lüftersteuerung für einen kompakten
Audio-Verstärker, dessen passive Kühlung aus Platzgründen begrenzt ist.
Der soll natürlich nur dann aktiv gekühlt werden, wenn es absolut
notwendig ist. Da in solch einem Fall die Lautsprecher die
Geräuschkulisse dominieren sollten, ist das Lüftergeräusch dann nicht
wahrnehmbar. Eigentlich gibt es für soetwas Schaltungen wie Sand am
Meer, aber folgende Bedingungen waren hier wichtig, die die Auswahl
stark zusammenschrumpfen lassen: Der Lüfter muss absolut unhörbar sein,
wenn der Verstärker auf niedriger Leistung läuft; wenn es wärmer wird,
sollte die Drehzahl gleichmäßig erhöht werden (also nicht einfach per
Schmitt-Trigger entweder an oder aus); und die Kennlinie (d.h.
Ausgangsspannung als Funktion der Temperatur) muss präzise justierbar
sein.
In allen drei hier betrachteten Fällen wird die Temperatur per NTC
direkt an den Audi-ICs gemessen (2 x TDA7294) und als Lüfter wird ein
einfacher dc-Lüfter verwendet (größere Auswahl als bei PC-Lüftern mit
PWM Eingang). Version eins (FanControl_Analog_schematics.pdf) ist eine
einfache lineare Schaltung, bei der die Lüfterspannung  proportional zur
Differenz zwischen dem Spannungabfall am NTC und einer einstellbaren
Schwellenspannung ansteigt. Dies wird über einen Doppel-OPV realisiert,
und als Leistungstreiber wird ein Spannungsregler (LM317) verwendet. Das
funktioniert im Prinzip ganz gut, aber die Poti-Einstellung ist nervig
und unintuitiv, und die Kennlinie kann nicht flexibel angepasst werden.
Außerdem ist die Dropout-Spannung des LM317 recht hoch, so dass die
Spannungsversorgung deutlich höher sein muss als die maximale
Lüfterspannung.
Mit einem Mikrocontroller ist man deutlich flexibler und kann im Prinzip
jede Kennlinie einprogrammieren. Hier im Forum gibt es dazu ja einige
Ansätze, aber leider arbeiten die allermeisten mit einem PWM-Signal
direkt am Lüfter. Dies ist für Audio-Anwendungen tödlich, da man die
Geräuschentwicklung auch bei niedrigen Drehzahlen nicht wirklich in den
Griff bekommt. Eigene Versuche mit Frequenzen zwischen 5Hz und 20kHz
brachten keine zufriedenstellende Lösung. Bei der zweiten Version
(FanControl_AVR_schematics.pdf) wird daher das PWM-Ausgangssignal eines
Attiny25 geglättet und das resultierende dc-Ausgangssignal über einen
billigen Leistungs-OPV (L272) verstärkt. Der kommt fast bis an die Rails
dran, so dass die Versorgung mit der maximalen Lüfterspannung (z.B. 12V)
erfolgen kann. Leider wird ziemlich viel Leistung verbraten, daher
sollte man dem L272 einen Kühlkörper gönnen. Für größere Lüfter wird das
dann u.U. zum ernsthaften Problem.
Version drei (FanControl_AVR_Regul_schematics.pdf) umgeht diesen
Nachteil, indem eine Art Schaltregler verwendet wird, der eine geringe
Verlustleistung hat. Problem hierbei war, dass die Ausgangsspannung
nicht wirklich linear zum Tastverhältnis des PWM-Signals ist (der Lüfter
ist eben kein ohmscher Widerstand). Also wird die Ausgangsspannung
gemessen und per Software-Regelschleife auf den durch die Kennlinie
vorgegebenen Wert geregelt. Dies ist zwar recht langsam (bei einem
normalen Schaltnetzteil würde man das sicher nicht so machen), aber
besonders fix reagiert der Lüfter ja ohnehin nicht. Diese Version ist
nun ein paar Wochen im Einsatz und mein persönlicher Favorit. Die
Komponenten sind ziemlich unkritisch, ich habe z.B. für die Transistoren
und den MOSFET einfach das Billigste genommen, was ich vorrätig hatte.
Natürlich liegt es nah, die Schaltung um zusätzliche Funktionalität zu
erweitern: Kennlinieneinstellung und Regelparameter per Taster (die Pins
werden allerdings beim Tiny dann knapp), Warnleuchte bei Übertemperatur,
etc.
Die angehängten Dateien enthalten dann noch die Quellcodes (asm) und das
Layout (KiCad) der dritten Version.
Ich möchte betonen, dass viele der eingeflossenen Ideen nicht auf meinem
Mist gewachsen sind, sondern bereits hier im Forum diskutiert wurden.
Leider gibt es nur ganz wenige konkrete Projekte, und da ich mir zu
Beginn dieser Basteleien soetwas gewünscht hätte, hoffe ich, dass dieses
Projekt vielleicht für irgendjemanden nützlich sein könnte.
Schöne Grüße,
Ingo.
