Liebe Kollegen! Ich haben einen Benzin-Generator den ich automatisch nach 5 Stunden automatisch ausschalten möchte. Wenn ich eine Zeitschaltuhr mit Relais verwende benötigt die einen Einschaltimpuls den ich dort nicht habe (deshalb der Generator). Machanische Lösungen wie die für die Lüftung am WC gehen nur bis 120 Min. Ich möchte nichts basteln da es um 230V geht. Kann mir jemand einen Tipp geben? DANKE!!! Liebe Grüße Heinz
Wenn die Spannung da ist, kann sie ein Anzugverzögertes Relais versorgen. Die Relais haben i.A. einen Wechsler-Kontakt. Relais spannungslos oder Verzögerungszeit läuft = Kontakt geschlossen, Generator wird freigegeben. Verzögerungszeit abgelaufen -> Relais zieht an -> Kontakt öffnet -> Generator sperren. Wie lange läuft der Generator noch nach (Schwungmasse)? Das Relais sollte erst dann wieder abfallen, wenn der Generator aus ist, und nicht durch das abgefallene Relais (Freigabe Kontakt wieder geschlossen) wieder durchstartet. Vielleicht ist hier ein Netzteil mit dickem Ladekondensator für das Zeitrelais erforderlich, damit das Relais unter Spannung angezogen bleibt, bis der Generator "richtig aus" ist. Müsste man mit einem Schalter vorher testen - wie lange muss der aus sein, ohne das der Genrator beim Einschalten wieder anläuft.
Einfach nur Benzin für 5 Stunden einfüllen und das Gerät sich selber überlassen geht nicht? Dazu muss man nicht mal basteln sondern nur Erfahrungswerte nutzen.
Heinz schrieb: > Kann mir jemand einen Tipp geben? Ja. Ein Zeitrelais: Ruhezustand geschlossen, nach 5h solange Strom vorhanden offen. Stromversorgung des Relais mit einem dicken Kondensator puffern, in den Zündstromkreis einschleifen, fertig.
Mir erscheint die Benzinlösung die sinnvollste ;-) Ansonsten kann man mit Elektronik sowas auch lösen. Irgendeine Timerschaltung, die den Zündkreis kurz schließt (wie der originale Ausschalter auch) Old-Papa
Old P. schrieb: > Mir erscheint die Benzinlösung die sinnvollste ;-) mir nicht. Durch den Regler kann der Generator bei einer gegebenen Menge an Benzin entweder 15 Stunden im Leerlauf oder 5 Stunden bei Volllast laufen. Zudem ist es teilweise echt lästig das Kraftstoffsystem jedesmal neu entlüften zu dürfen, bei Benzinmotoren geht das meist noch (Benzinhahn auf und warten, warten, warten) aber bei einem Diesel währe das echt lästig.
Soll der Generator ausschalten, wenn ausreichend Benzin erzeugt wurde? Wenn ja, waere eine Zeitsteuerung ohnehin nicht zielfuehrend. Eher ein Schwimmerschalter im Benzintank, der kurz vor dem Ueberlaufen des Tanks abschaltet. Aber aufgepasst! Der Schalter im Tank muss EX-geschuetzt sein, damit das frisch generierte Benzin nicht gleich wieder abfackelt!
Schreiber schrieb: > Old P. schrieb: >> Mir erscheint die Benzinlösung die sinnvollste ;-) > > mir nicht. Durch den Regler kann der Generator bei einer gegebenen Menge > an Benzin entweder 15 Stunden im Leerlauf oder 5 Stunden bei Volllast > laufen. Ok, da ist was dran. > Zudem ist es teilweise echt lästig das Kraftstoffsystem jedesmal neu > entlüften zu dürfen, bei Benzinmotoren geht das meist noch (Benzinhahn > auf und warten, warten, warten) aber bei einem Diesel währe das echt > lästig. Dann bleibt halt nur eine Timerlösung. Beim Benziner halt die Zündung abschalten, beim Diesel ja nach Gegebenheit Kraftstoff zu oder Einspritzung unterbinden. Wie Du diesen Timer realisierst oder realisieren lässt, musst Du selber einschätzen. Es gibt auch fertige Lösungen. Old-Papa
Die Bastellösung: Netzspannung mit Optokoppler trennen und auf 2 Stk CD4060 geben. Bei teiler 2^21 impuls fürs Relais zum Ausschalten abgreifen. Gibt das 5h 50min. Digikey hat unter Produktverzeichnis > Relais > Zeitverzögerungsrelais 42 Produkte an Lager die mehr oder weniger können was Du möchtest. Gut 50 Eur solltes Du dafür einplanen. viel Erfolg hauspapa
