Bei eim dreier verteiler knallte es die sicherung flog raus ein loch ging nicht mehr aber die anderen beiden das loch ist am Kabel ende
Verschoben durch Moderator
freddy fazbear schrieb: > Bei eim dreier verteiler knallte es die sicherung flog raus ein > loch ????? > ging nicht mehr aber die anderen beiden???????? das loch ist am Kabel >ende???????? Was zur Hölle .....?
2K schrieb: > Was zur Hölle .....? Wieso? freddy fazbear schrieb: > Bei eim dreier verteiler knallte es die sicherung flog raus ein loch > ging nicht mehr aber die anderen beiden das loch ist am Kabel ende Ja, prima. Gut, dass es nicht am Anfang ist!
freddy fazbear schrieb: > Bei eim dreier verteiler knallte es > die sicherung flog raus > ein loch ging nicht mehr > aber die anderen beiden > das loch ist am Kabel ende Vielleicht so???
Wundert mich nicht wenn die ganzen Elektronen in ein Loch fallen das es knallt....
wrdlbrmft schrieb: > freddy fazbear schrieb: >> Bei eim dreier verteiler knallte es >> die sicherung flog raus >> ein loch ging nicht mehr >> aber die anderen beiden >> das loch ist am Kabel ende > > Vielleicht so??? Du meinst, es handelt sich um ein Jandl-Gedicht?
John D. schrieb: > Du meinst, es handelt sich um ein Jandl-Gedicht? Nicht ganz so gut wie "der künstliche Baum", aber mit etwas Übung könnte es in ein paar Jahren so weit sein :-)
Hört sich an wie die automatisch übersetzte Anleitung meines China-Pools...
Vielleicht wird's ja auf Klingonisch besser... DeSDu' eim wej Distributor, popped 'oH puv ngaQ waQmeH qawlu' 'ach latlh cha' qung cable megh'an
Das ist schon erschreckend, was sich da manche zusammenstammeln! Ist da unser Schulsystem schuld?
freddy fazbear schrieb: > Bei eim dreier verteiler knallte es die sicherung flog raus ein loch > ging nicht mehr aber die anderen beiden das loch ist am Kabel ende Nimm den Arsch vom Handy und tipp mit den Fingern!
Hallo? Bin isch Ahmed. Hab isch Kabell gucke aus Wand, mache bssst bsst. Du komme mache Reparatür!? (Radioscherz)
Ich übersetzt mal freddy fazbear schrieb: > Bei eim dreier verteiler Eine Steckdosenleiste oder ähnliches >knallte es die sicherung flog raus Hört sich nach einem Kurzschluss an >ein loch ging nicht mehr aber die anderen beiden Eine Steckdose geht nicht mehr >das loch ist am Kabel ende Die kaputte Steckdose ist am Ende des Kabels Jonas
Wartet! So haltet ein liebe Freunde! Leset und staunet, was ich einst habe vernommen (uralter c**p.de-Beitrag, stammt aus meinem ebenso alten Word-Dokument "anale_sinnlosigkeiten.doc"): Hallo ich hab nen Frage. Wenn ich den Stecker von ein zu usb kabel in pc eingesteckt kamer läd auf aber meine Fotos un videos und sowas funktioniert nicht bei Windows. Wie mach ich das bei von Explorer? Grüße ;)
