Hallo zusammen, Ich werde in den nächsten Wochen das Vergnügen haben, eine etwas verbastelte Heizungsanlage mit 2 Speichern, Sonnenkollektoren (Warmwasser) und zusätzliche einem zu ladenden Registerboiler in Schuss zu bringen. Dazu soll eine geeignete Steuerung zum Einsatz kommen, welche ca. folgende Anforderungen abdeckt: - Visualisierung (muss nicht zwingend grafisch sein) - Fernzugriff/Info nach aussen (z.B. Alarm-SMS) - ca. 10 230V Relais-Ausgänge - ca. 10 Temperaturfühler (PT100) Die Sensoren können locker 20m Kabellänge von der Steuerung entfernt sein (ehemaliges Bauernhaus). Ein Kollege hat mir die Siemens S7-1200 empfohlen, z.B. hier: http://www.distrelec.ch/de/einsteigerpaket-s7-1200-simatic-s7-1200-mit-panel-ktp700-basic-hmi-115-230-vac-siemens-6av6651-7da01-3aa4/p/11095475 Da sehe ich allerdings ein "Preisproblem" auf mich zukommen - für einen einzelnen PT100 Anschluss müsste ich CHF100.-- löhnen ->etwas arg viel... (CHF: ja, Standort Schweiz) Das Projekt darf ruhig etwas kosten, wenn möglich täte ich aber gerne unter vierstelligen Beträgen bleiben. Eigenbau mit allem Drum und Dran wäre technisch/interessemässig möglich, scheitert aber wohl am zeitlichen Aufwand. Eine preiswerte (nicht billige!) Kauf-Lösung wäre mir da lieber. Hat jemand einen Vorschlag, wie sowas umgesetzt werden könnte? Gruss!
schau mal Richtung wago/beckhoff. die sind nicht so arg teuer. http://www.conrad.at/ce/de/product/191741/WAGO-4-Kanal-Analogeingangsklemme-750-460000-003-ueber-Systemspannung-DC-Inhalt-1-St http://www.conrad.at/ce/de/product/190533/WAGO-16-Kanal-Digitalausgangsklemme-750-1505-24-VDC-Inhalt-1-St?queryFromSuggest=true ansonsten binde die Sensoren doch über einen rs485 Bus an? dann hast du weiniger Probleme mit der signalaufbereitung und die dinger sind billiger: http://www.alibaba.com/product-detail/rs485-temperature-sensor-made-in-china_1344123331.html?spm=a2700.7724857.35.1.Q5CN1m (ja ich weiß steinigt ihn, er hat Jehova gesagt...) sg
schau mal bei www.tecon.ch / Wärmeregelung an. Muss PT100 sein? Wieso nicht PT1000 ? PT1000 wäre viel preiswerter (ca. 10 CHF)
...auf dem falschen Fuss erwischt ;-) Nein, es muss (wahrscheinlich) nicht zwingend PT100 sein, aber ein Fühler, welcher in bestehende Tauchhülsen eingeschoben werden kann - gibts auch als PT1000. z.B. sowas: http://www.sensorshop24.ch/Temperaturfuehler/Kabelfuehler/Kabelfuehler-Pufferfuehler-bis-105-C.html
Ich kenne die Gesetzeslage in der Schweiz nicht. In D gibt es ein paar Richtlinien, um Gefahr für Mensch und Wohnraum abzuwenden. Ich würde daher auch auf etwas spezielles setzen, TA wurde schon genannt oder Honeywell SDC.
echter MSPler schrieb: > Ich kenne die Gesetzeslage in der Schweiz nicht. In D gibt es ein paar > Richtlinien, um Gefahr für Mensch und Wohnraum abzuwenden. Auf was willst du da hinaus? Speichertemp. über 100°C oder ähnlich? Technische Alternative http://www.ta.co.at/de/ sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Honeywell sieht mir eher nach parametrisierbar statt programmierbar aus - ob ein Gerät genau meine Anforderungen abdeckt - kaum. Ich werde wohl mal eine Übersichtsskizze erstellen.
Würde dir auch zur Technischen Alternative raten, kenne einige Anlagen, die gut laufen und problemlos zu programmieren waren. Ansonsten Beckhoff mit der HVAC oder OSCAT Libary, was aber deutlich mehr Arbeit ist. Christian_RX7
Hoffe ich darf mich einklicken ... Mein Sohn hatte Praktikum bei http://www.ruhlamat.com/de/montagesysteme-und-automatisierungssysteme dieses Sommers, und der ist von den ganzen "Roboter" und Automatisierung begeistert... Der will unser Haus jetzt auch "automatisieren" lassen ... im Sommer habe ich ein kleines Ferienhaus erworben, das fast ausschließlich am Wochenende genutzt wird. Ich dachte wir testen die ganze Automatiseierungssysteme im Ferienhaus. Jetzt sind wir auf der Suche nach einem Hausautomationssystem - für Lichte und Heizung. Damit sollte man Licht dimmen und schalten und die Heizung mit "Fenster-offen-Modus", Abwesenheitsmodus (Eco), und automatischer Temperaturregelung steuern können. Das System sollte mit dem PC und evtl. per Android-App einstellbar sein. Hoffe auf Vorschläge...
Wenns einfach zu implementieren sein soll, dann Loxone, wenn er Spaß am Programmieren hat und sehr flexibel sein will, dann Beckhoff. Christian_RX7
UVR16x2 UND CMI Gateway (kannst du alles einfach selber Programmieren) oder Centraline (Honeywell) EAGLE (Kannst du aber vermutlich nich selber Programmieren.)
