Guten Tag, ich suche ein Gerät, mit dem ich im Feld (also ohne 230V) den Spitzenwert eines ca. 25kHz schnellen, jedoch nicht periodischen, Wertes messen kann. Mit meinem 100MHz DSO Hantek DSO5102P geht das sehr gut, in einer mir ausreichenden Genauigkeit. Nur ist das Gerät a) 230V betrieben b) für's Feld nicht "rough" genug. Daher hätte ich gerne etwas im multimeterformat. In den Datenblättern der Geräte sehe ich keine einheitliche Angabe über die Messfrequenz. https://www.gossenmetrawatt.com/resources/tt/hite/db_d.pdf gibt im Fließtext z.B. "40 Messungen/s bei MIN/MAX-Funktion" an. Das ist zu wenig. Gemäß Nyquist & Shannon währen 50kHz notwendig. Für's Oszi ein Klax, für Multimeter wohl nicht - oder ich suche falsch...?! Daher meine Bitte an euch: Was brauche ich? Sowas: Philips FLUKE PM97 ? Danke & VG Matthias
Sowas? http://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-ut81c-scopemeter-teardownreview/ http://www.dx.com/de/p/uni-t-ut81c-3-3-lcd-scope-digital-multimeter-red-deep-grey-208156 Evtl. reicht ja auch das: http://www.amazon.de/Velleman-HPS140I-VELLEMAN-HANDOSZILLOSKOP/dp/B004KKTUV6
OK, also läuft es auf ein Scopemeter hinaus. Gibt es normale Multimeter nicht mit einer hohen Wandlungsrate? Danke & VG Matthias
Hab grad mal geguckt, ein Fluke 87V erfasst Spitzenwerte ab einer Dauer von 250µs, was wohl schon ein guter Wert ist. Nyquist-Shannon macht Aussagen über Frequenzen. Um den Spitzenwert zu messen, musst du wohl noch deutlich schneller sein, je nachdem wie lange der Wert mit der gewünschten Genauigkeit anliegt.
Okay, dann hol ich mir mal so eine günstige UNI-T-Orgel. Danke & VG Matthias
Matthias Q. schrieb: > ich suche ein Gerät, mit dem ich im Feld (also ohne 230V) den > Spitzenwert eines ca. 25kHz schnellen, jedoch nicht periodischen, Wertes > messen kann. Wieso nicht selber bauen? Kleiner Cortex-M0 mit einem Display sollte schon reichen. Wenn nicht, so kann man noch ein analoges Spitzenwertdetektor dranhängen.
@ Claus Mueller (claus_mueller) Benutzerseite >> ich suche ein Gerät, mit dem ich im Feld (also ohne 230V) den >> Spitzenwert eines ca. 25kHz schnellen, jedoch nicht periodischen, Wertes >> messen kann. >Wieso nicht selber bauen? Kleiner Cortex-M0 mit einem Display sollte >schon reichen. Hä? Es reicht ein Meßvorsatz mit OPV, welcher den Spitzenwert misst. Anzeigen kann den jedes 0815 Multimeter für nen Appel & Ei.
Falk B. schrieb: > Hä? Es reicht ein Meßvorsatz mit OPV, welcher den Spitzenwert misst. > Anzeigen kann den jedes 0815 Multimeter für nen Appel & Ei. Warum so kompliziert? Je nach Impedanz des Signals reicht möglicherweise auch eine Diode und ein Kondensator ;-)
@Matthias: > ich suche ein Gerät, mit dem ich im Feld (also ohne 230V) den > Spitzenwert eines ca. 25kHz schnellen, jedoch nicht periodischen, > Wertes messen kann. Was genau meinst Du damit? Ist das Signal auf 25 kHz bandbegrenzt? Dann hättest Du mit Deinem Nyquist recht. Oder meinst Du, daß Dein Signal nur ab und an auftaucht, dann für 40us (= 1/25 kHz) anliegt und danach wieder verschwindet? Dann hättest Du Nyquist vermutlich falsch interpretiert: Stell Dir einen Rechteck mit steilen Flanken und 40us Länge vor - so ein Signal hat vieeeel mehr Bandbreite als 25 kHz. Bitte schreibe uns auch etwas mehr über die Art des Signals: - Ist es nur positiv? Oder Positiv und Negativ? - Interessieren Dich nur positive Maxima? Oder auch negative Maxima? - Welche Form hat das Signal (in etwa)? - Wie lang liegt der Spitzenwert des Signals minimal an? - Optimal wäre die Info: welche Bandbreite hat das Signal? - Wie stark darf das Signal bei der Messung belastet werden? Sollte es sich um Audio-Signale handeln (oder Ähnliches), so kannst Du Dein Problem mit einer 5,- EUR Schaltung mit 1 OPAMP, wenigen Dioden, 1-2 Kondensatoren und wenigen Widerständen lösen. Viele gute Anregungen und Links finden sich hier: Beitrag "Schneller Peak-Detector (Spitzenwertspeicher)" Ansonsten erschlägt Dich das Internet mit Vorschlägen, wenn Du nach "Spitzenwertdetektor" oder "Peakdetektor" suchst. Viele Grüße Igel1
Falk B. schrieb: >>Wieso nicht selber bauen? Kleiner Cortex-M0 mit einem Display sollte >>schon reichen. > > Hä? Es reicht ein Meßvorsatz mit OPV, welcher den Spitzenwert misst. > Anzeigen kann den jedes 0815 Multimeter für nen Appel & Ei. Stimmt auch wieder, aber ein Projekt ohne uC ist kein echtes Projekt :-)
