Hallo zusammen, ich habe ein altes DDR-Zeiten-Röhrenradio aus den 60er Jahren, welches sich leider nicht sinnvoll reparieren lässt. Jetzt würde ich dieses Röhrenradio gerne entkernen und dann, wenn möglich, einen Webradio-Bausatz einsetzen... Hat da jemand Erfahrung?
Sebastian schrieb: > Jetzt würde ich dieses Röhrenradio gerne entkernen und dann, wenn > möglich, einen Webradio-Bausatz einsetzen... Schönes Projekt. Los geht's. > Hat da jemand Erfahrung? Was genau willst du wissen? 1. Wie schlachte ich ein Radio aus? 2. Wo bekomme ich einen Web-Radio-Bausatz her? Zu 1: Mit Schraubendreher, Zangen und Lötkolben. Zu 2: Ich würde einen Raspberry Pi 2 einsetzten.
Der RP2 soll doch so ein schlechtes Audio Interface haben. Also auf alle Fälle dann mit einer vernünftigen USB Soundkarte.
Meine Gedanken gingen auch schon in Richtung Rasberry.. Soll ein neues Lautsprecher rein, der etwas besser klingt, LAN und WLAN-Interface, Soundkarte... Hat jemand konkrete Teile? Mir wäre es am liebsten, wenn ich sofort die zueinander kompatiblen Teile habe... Irgendwas von ner SD-Card min 2 GB ( am besten SDHC? ) habe ich auch gelesen... Das Radio ist ein Orienta A204 , altes DDR-Schätzchen aus den 60ern...
Sebastian schrieb: > Hat jemand konkrete Teile? Mir wäre es am liebsten, wenn ich sofort die > zueinander kompatiblen Teile habe... Dann kauf die doch ein fertiges Radio o.O "Basteln" heißt nicht fertige Teile zusammenzustecken und dann die vorgefertigte Software aufspielen (zu lassen)... Sebastian schrieb: > Soll ein neues Lautsprecher rein, der etwas besser klingt, LAN und > WLAN-Interface Du mußt doch wissen was du erreichen willst... Manch einer findet einen "schlechteren" Klang ggf. authentisch der nächste will Hifi in alter Hülle...
Hallo Sebastian, habe das nach unteren Link gebaut - funzt super. http://www.bobrathbone.com/raspberrypi_radio.htm
Sebastian schrieb: > Soll ein neues Lautsprecher rein, der etwas besser klingt, LAN und > WLAN-Interface, Soundkarte... Probier es erst mal mit dem Lautsprecher aus. Er hat evtl. zu wenig Leistung für jetzige Power-Verstärker. Aber einen besseren Wirkungsgrad. In der Mini-Plastekiste ist aber sowieso der Klang wurscht.
Warum nimmst Du einen Raspi und keinen Billigrouter a la TL703N? Kostet die Häfte, braucht weniger Strom und hat WIFI schon drin. Gruß Andreas
Ein Raspberry Pi 2 wäre schon ganz nett. Schon alleine wegen der Fülle an Software, da kann kein Billigrouter mithalten. Beim Pi2 gibt es allerdings ein paar Kleinigkeiten zu berücksichtigen. Erstens ist die LAN Implementierung des Pi und Pi2 sehr schlecht. Bringt sehr viel an Rauschen ins System. Nimm WLAN, dann hast du einige Probleme weniger. Zweitens ist es nicht empfehlenswert eine USB-Soundkarte zu benutzen, da die Pis I2S an Board haben und es gute I2S Dacs speziell für Raspberrys gibt. Warum von I2s nach USB, dann von USB zurück zu I2S und dann an den DAC, der direkte Weg klingt besser. Wenn du den PI nimmst, gibt die 30€ aus und besorg dir einen brauchbaren Taktgeber mit möglichst geringem Jitter. Und an der Stromversorgung würde ich nicht sparen. Da kann ich nur empfehlen selber was zu bauen, daces sinst sehr schnell teuer wird. Ein Torroid, paar gute LDOs und ordentliche Kondensatoren machen oft einen sehr viel größeren Unterschied, als der DAC selber. Viel Erfolg bei dem Projekt Linuxfan
Sebastian schrieb: > welches sich leider nicht sinnvoll reparieren lässt. Dann schau noch mal ins Radiomuseum od. zu Jogis Röhrenbude bevor Du leichtfertig historische Geräte fledderst. Den Pi kannst Du ja als Ergänzung einbauen. So viel Platz ist immer.
oszi40 schrieb: > Sebastian schrieb: >> welches sich leider nicht sinnvoll reparieren lässt. > > Dann schau noch mal ins Radiomuseum od. zu Jogis Röhrenbude bevor Du > leichtfertig historische Geräte fledderst. Den Pi kannst Du ja als > Ergänzung einbauen. So viel Platz ist immer. Dampfradioforum geht auch. Gruß Frank
Linuxfan schrieb: > Ein Raspberry Pi 2 wäre schon ganz nett. Schon alleine wegen der > Fülle > an Software, da kann kein Billigrouter mithalten. Ich rede hier natürlich von Openwrt, das auf dem 703N installiert werden sollte. Der TO möchte im übrigen ein Radio, keinen PC. Gruß Andreas
Runeaudio auf einem Raspberry und ein kleiner Verstärker. Wenn du guten Ton möchtest noch ein DAC, ich habe einen günstigen es9093 vom Ali genommen. Wie du die DrehRegler über die gpio abfragen kannst müßtest du dir überlegen. So ein Gehäuse ist schick, kann man sicher was draus machen.
Hey, mittlerweile haben wir folgenden Stand: Das radio wurde , weil zuviel auch Schrott war, entkernt...bzw: ich habe einige Dinge erhalten...die Hintergrund-Leuchte für die Frequenz-Leiste, die Gehäuse-Schalter... die Platinen sind quasi Blank, da binge ich den Pi an.. Ich habe jetzt einen Rasberry Pi2 Model B... läuft alles soweit gut, ist noch nciht im Gehäuse montiert... Frage: 1) gibt es die Möglichkeit, an den Pin-Steckern einen Lauter/Leiser-Poti oder dergleichen anzubringen? Wenn ja, was ist im Detail zu beachten / besorgen? 2) gibt es die Möglichkeit, an den Pin-Steckern einen On/Off-Switch anzubringen? Ich habe schon gehört, dass ich da keinen klassischen Ein/Aus-Schalten nehmen sollte, da dies, wie bei jedem PC, noch so doll ist und die SDCard kurrumpieren kann, eher so ein Shutdown-Befehl...Und startet das Ding auch damit? Bei 1 & 2 würde ich dann nämlich gerne die ursprünglichen-Gehäuse-Schalter verwenden oder aber was ähnliches einbauen, um die Ordiginal-Gehäuse-Optik zu behalten Vielen Dank vorab !
Sebastian schrieb: >ich habe ein altes DDR-Zeiten-Röhrenradio aus den 60er Jahren, welches >sich leider nicht sinnvoll reparieren lässt. Wenn man es wollte, geht das immer. Stromlaufpläne für diese Radios zu bekommen ist kein Problem. oszi40 schrieb: >zu Jogis Röhrenbude bevor Du >leichtfertig historische Geräte fledderst. Mir tut es auch weh, wenn man solche Radios kaputt macht. Man kann solche Radios auch als NF-Verstärker für einen Computer verwenden.
Sebastian schrieb: > Das radio wurde , weil zuviel auch Schrott war, entkernt...bzw: ich habe > einige Dinge erhalten...die Hintergrund-Leuchte für die Frequenz-Leiste, > die Gehäuse-Schalter... die Platinen sind quasi Blank, da binge ich den > Pi an.. Röhrenradiomörder! Pfui!
