Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Multicolor Led Spektrum durchgehen?
von Chris (Gast)
Ich bin grad dabei ein Photometer zu bauen, und brauche eine
Lichtquelle, die einigermaßen monochromatisches Licht liefern kann, in
verschiedenen einstellbaren Wellenlängen. Ich habe bei Conrad eine
Multicolor Led mit 6 Pins gefunden, weiß allerdings nicht ob es damit
möglich ist, das Spektrum einigermaßen sauber durchzugehen... für
weitere Vorschläge bin ich auch immer offen.
Chris
von Christoph Kessler (Gast)
Monochromatisch wird das ja nie, das sind drei monochromatische Farben,
dazwischen Leere, spektral gesehen
von Chris (Gast)
Ok.... das hab ich schon vermutet das das wahrscheinlich nur ne
Täuschung des Auges ist... gibt es vielleicht sonst noch Möglichkeiten
son Spektrum einigermaßen billig und baubar durchzugehen?
Chris
von Patrick (Gast)
Chris,
ich fürchte billig und suber schliesst sich gegenseitig aus. Wie wäre
es mit diesem Bausatz eines Gittermonochromators?
http://cgi.ebay.de/Bausatz-fuer-einen-Monochromator_W0QQitemZ7578287305QQcategoryZ8307QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
von Chris (Gast)
Hmmm das vermute ich langsam auch... also wichtig ist mir das ein
einigermaßen verwertbares Spektrum mit einigermaßen günstigen Mitteln
rauskommt...
aber mit einem Gitter hätte ich dann doch die verschiedenen
Wellenlängen  einfach aufgefächert, aber noch kein monochromatisches
licht... kannst du mit vielleicht erklären wie das funktionieren soll?
und schonmal vielen Dank für die ganze Hilfe
Chris
von Patrick (Gast)
Chris,
das Gitter fächert dir das Spektrum auf, genau! Was du dann noch
brauchst ist ein Spalt, der nur einen engen Wellenlängenbereich
durchlässt. Hinter den Spalt stellst du dann den Empfänger deines
Photometers. Wenn du dann das Gitter drehst (z.B. Schrittmotor mit
Getriebe) dann fällt eine andere Wellenlänge durch den Spalt. Durch
entsprechende Drehung des Gitters kannst du das ganze Spektrum
durchstimmen
So eine stimmungsvolle Lampe mit bunt wechselnden Farben kaufen, mit
Glasfaserbündel
von Rahul (Gast)
und an einem Spalt hast dann auch schöne Beugungsprobleme...
http://de.wikipedia.org/wiki/Monochromator
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Spektroskopie
von Chris (Gast)
muss das licht, das auf ein Gitter trifft nicht parallel und vor allem
von der phase her übereinstimmen? wenn ich das Gitter selber jetzt
drehen würde würde das doch nicht mehr klappen oder?
Chris
diese Lampen haben ein drehendes Farbrad, ist auf jeden Fall billiger
als ein Gitterfilter, das hab ich ir auch schon mal im edmund-optic
Katalog angesehen, gut aber TEUER ( waren das 300 Mark oder Euro?)
http://www.edmundoptics.com/de/
von Rahul (Gast)
"weisses" Licht ist in der Regel nicht polarisiert ("in Phase").
Mit einem optischen Gitter (mehrere Spaltblenden nebeneinander) nutzt
man die unterschiedlichen Beugewinkel der im Licht enthaltenen
Wellenlängen aus; kurzwelliges Licht wird anders gebeugt als
langwelliges.
Mit Hilfe der Brechnung arbeiten Prismen. Soeins könnte man auf einem
Drehteller montieren und mit einem Linsensystem versehen...
von Patrick (Gast)
Hallo Rahul,
Danke für deinen Beitrag. Er beweist mal wieder, dass Google kein
Wissen ersetzt
Chris,
Doch Chris, es funtioniert so. der Winkel um den du das Gitter drehst
ist ja nicht sonderlich groß
von Patrick (Gast)
Rahul,
meine erste bemerkung für dich war auf die Linkliste gemünzt.
Bei dem Prisma hast du jedoch gegenüber dem Gitter den Nachteil, dass
es das Spektrum nicht liniar auffächert.
von MartinK (Gast)
Wie wäre es mit einer Leuchtstofflampe?
Diese hat genau definierbare Wellenlängen.
MartinK
von Ewald (Gast)
Für einen Monochromator bedarf es einer Lichtquelle mit möglichst
breitbandigem Spektrum, damit scheiden LEDs und auch Leuchtstoffröhren
aus.
von Chris (Gast)
uppps stimmt... weißes Licht kann ja garnicht in Phase sein... wie auch
;) sind ja x verschieden Wellenlängen... sorry totaler Denkfehler...
Das ist eben der Grund warum Prisma von vornherein für mich nicht in
Frage kam... aber genau genommen fächert auch ein Gitter das Spektrum
nicht linear auf... ;) jetzt erinner ich mich wieder an den Physik
Stoff ;) das gilt nur für kleine Winkel auf Grund der sogenannten
Kleinwinkelnäherung... dann werd ichs mal mit einem ordentlichen Gitter
versuchen... falls noch jemand Vorschläge hat bin ich immer dafür offen
Danke für die Hilfe
Chris
von Rahul (Gast)
Glühlampen bieten sich an, wobei deren Spektrum auch nicht ganz linear
ist...
Leuchtstoffröhren sind wegen ihres hohen UV-anteils sowas von
ungeeignet.
Genauso weisse LEDs, die das weisse Licht wie eine Leuchtstoffröhre
erzeugen...
@Patrick: Danke...
