Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT Befehle
Autor: Harald Hübner (Gast)
hallo,
wir versuchen über einen Siemens 80C535 über den Port 3.1 TXD
AT-Befehle, hier in diesem Fall an ein Handy C45, zu schicken. Falls man
die serielle SS des MC direkt an einen Rechner anschliesst gibt der MC
die Daten, in diesem Fall an das Hyperterminalprogramm ohne Probleme
weiter. Geht man direkt auf die serielle SS ( 25 Polig, Pin 3 ,
Pegelanpassung durch MAX 232 ) mit einem Ossi wird nichts auf dem Ossi
angezeigt. Z.B. ATD Befehle oder ähnliches.
Im prinzip kommt also nichts zum Handy durch. Ist vielleicht eine Binär-
Hex Umwandlung nötig?
Für Antworten dankt
harald
Autor: Arne K. (Gast)
Du kannst davon ausgehen, daß Dein Handy entweder ein Pegelwandler hat,
der sich über die serielle Schnittstelle versorgen möchte, oder das
etwas mit der Übertragen via Handshake nicht hinhaut.
 - Stelle zuerst min. die Leitungen RTS und DTR der ser. Schnittstelle
so nach, wie sie auch vom Rechner aus versorgt werden. Der MAX232 stellt
zwei Sende- und Empfangports, da braucht es also nur noch einen
Sende-Port, wenn DTR und RTS high oder bei low sind. Klappt es immer
noch nicht, dann folgendes:
 - setzte je einen Treiber-IC's wie den 1488 + 1489 mit einer Spannung
von +/- 12V bei 200mA ein. Diese IC's finden sich vor jedem (soweit ich
gesehen) seriellen Port eines PC's. Vielleicht hast Du ja noch eine alte
Multio-I/O zum ausschlachten da?
Wenn es jetzt immer noch nicht läuft würde ich noch mal die
Verbindungsleitung prüfen und dann das PRG.
Gruß,
Arne
leider hat das Handy RTS und DTR nicht zur Verfügung. Es gibt nur DOUT
und DIN. Der Rest ist der Pins ist für Mikrofon, Lautsprecher etc.
Inzwischen haben wir es geschafft dass die Zeichengesendet werden,
erkennbar auf dem Ossi, leider klappt die Kommunikation mit dem Handy
immer noch nicht.
Harald
Autor: Micha (Gast)
Hallo Harald,
bitte den Beitrag von Arne noch'mal sorgfältig durchlesen.
Das Datenkabel vom Handy wird vom PC aus mit Strom versorgt.
Wenn Du aber den Controller nur über Rx und Tx anschließt bekommt das
Kabel keinen Strom.
Der Max232 hat sicher noch einen Ausgang frei. Wenn der dazugehörende
Eingang auf Masse liegt hast Du am Ausgang ca. 12 V anliegen. Das reicht
aus um das Kabel zu versorgen.
Der Max232-Ausgang wird mit PIN 4 des SUB-D-Steckers verbunden.
Gib 'mal eine Rückmeldung, wenn es klappt.
Gruß Micha
Ich gehe mal davon aus, daß ihr direkt am Handy gemessen habt!?
Da das Handy RTS und DTR Deiner Beschreibung nach nicht auswertet,
verhärtet sich mein Verdacht des Pegelwandlers in der Leitung zum Handy.
Die Teile werden gerne direkt mit in die Stecker-Gehäuse eingegossen!
Lust zu einem Versuch auf eigenes Risiko?
Dann verbinde Dein Handy mit dem PC, füge eine 1zu1-Verlängerung
dazwischen, trenne die Leitungen RxD und TxD zum PC und ersetze diese
entsprechend mit den Leitungen Deines Treibers für den MC. Vergesse
bitte nicht, die Masse mit anzulöten (Pin5?)! ;-)
Terminal-PRG mit den funktionierenden Einstellung starten und dann den
MC senden lassen.
Wenns nicht will, ggf. prüfen, ob RxD und TxD "nicht falsch oder
verdreht" angelötet wurden und diese auch zum Handy führen (PC wäre ja
irgendwie sinnlos...).
Sollte es jetzt laufen, hat Dein RS-232-Treiber vom MC einfach nicht
genug Saft(!) und braucht eine bessere Treiberlösung. Andernfalls bin
ich ratlos... .
Gruß,
Arne
Autor: MdeWendt (Gast)
Hi Harald,
Gruss an den Papa und das wird schon :-)
Martin
ok leute danke erst mal für die paar tips, ich werde heute einige sachen
ausprobieren und gebe euch dann eine
Antwort
mfg
Den ersten Fehler haben wir gefunden, der Mc überträgt die Daten falsch
rum, die Daten müssen also erst invertiert werden. Geht das direkt durch
den MC? Zweitens ist eine Spannungsanpassung nötig, der MC hat eine
Spannung von 15 V, ich denke das geht durch den MAX 232.
Danke
Harald
Hallo Leute,
ich wollte nur sagen dass es jetzt klappt. Es hat an der Software
gelegen (CR).
