Hallo zusammen! Ich Programmiere im Rahmen meiner Diplomarbeit den Mikrocontroller XC167CI von Infineon. Er soll später 18 PWM-Signale erzeugen, die über drei zeitlich versetzte Timer generiert werden. Aus diesem Grund bin ich daran gebunden die CapCom-Einheiten 1 und 2 zu verwenden, die ich im Toggle-Mode betreibe. Es läuft auch alles soweit ganz gut, aber nach einigen Minuten scheint der Mikrocontroller ein Toggle-Signal zu verpassen. Dadurch erhalte ich an einem der Pins natürlich ein Falsches Signal. Der Fehler tritt nach unterschiedlich langer Zeit auf und an unterschiedlichen Pins. Ich kann mir den Fehler nicht erklären, da das Programm ja auch vorher einige Minuten lang richtig läuft. Wenn jemand von Euch weiß woran es liegen könnte oder mir eine Adresse nennen kann, die mir weiter hilft, wäre ich für eine Antwort sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen L.
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem C167. Die Ursache war ein ein exterterner Interrupt PIN, der nicht verschaltet war. Der Interrupt war via Software freigegeben worden (für eine nichtbestücktes Hardware-Modul). Nach ein paar Minuten spielte das Programm verrückt. Das ganze war absolut reproduzierbar. Mit einem Heißluftfön und Kältespray konnten das Programmverhalten beinflußt werden. Fazit: Nach ein paar Minuten wird der Chip warm, und der offene Eingang änderte ständig den Pegel, die Flanken triggerten den Interrupt. Das Programm änderte sein Laufzeitverhalten, da ständig die Interrupt-Service-Routine ausgeführt wurde. Es dauerte ca. 10 Tage und viele Nerven um den Fehler zu erkennen. Da bei einem anderen Derivat (ST10F167) der Fehler nie auftratt, und wir deshalb fest davon überzeugt waren, dass der Fehler nicht mit der Software zusammen hängen kann...
Vielen Dank! Ich benutze für die Einstellungen das Programm Dave. Da ich den ADC bisher nicht verwendet habe bin ich auch nich t auf die Idee gekommen, dass er eingeschaltet sein könnte. Leider war es doch der Fall. Zwar muss ich das Programm noch eine Weile testen, aber es scheint, dass dies der Fehler war. Ich vermute er hat ständig gewandelt und dadurch zeitliche Konflikte ausgelöst. Gruß L.
