Hallo Leute, hoffe bin hier im richtigen Forum :D es geht um zwei Thermostatfühler mit folgender Kennzeichnung K333 M2030/2,7k/A12 0065 (Kühlschrank) K344 M2030/2,7k/A13 2457 (Gefrierschrank) ist ein Side by Side Kühl-, Gefrierschrank Habe herausgefunden das K der Typ ist. Das war es aber auch. Den Rest verstehe ich überhaupt nicht. Könnte mir das jemand erklären? Wäre eine echte Hilfe. Sind die 2,7k bei 0° gemessen oder wie soll ich das verstehen? Ich danke im voraus. Gruß Michi
Die 2,7k beziehen sich auf 25°C. Ein Datenblatt gibt es anscheinend nur auf Anfrage. http://en.tdk.eu/tdk-en/176786/products/application-guides/consumer---epcos-brand/home-appliances/freezer/ntc-thermistors#
Michi schrieb: > Habe herausgefunden das K der Typ ist. Das war es aber auch. Typ K wäre eine Thermoelement Nickel-Chrom/Nickel. Der Widerstand sollte sehr niederohmig sein, hat aber keinen weiteren Bezug zur Temperatur. siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement
Ein NTC Termistor M2030 ist aber bestimmt kein Typ-K Thermoelement. Das läßt sich leicht rausmessen: Bei einem NTC mit Angabe 2,7k sollte man bei Raumtemperatur einen Widerstand von 2,7kΩ messen, bei einem Thermoelement annähernd eine Kurzschluss.
Mit "K" fangen auch Heißleiter (NTC) von Siemens an, hat also nichts mit Thermoelement Typ K zu tun.
danke für die Antworten. Wenn das mit dem 2,7k bei 25° stimmen sollte, dann scheint so, dass meine Thermoelemente funktionieren. Dann liegt der Fehler wo anders. gruß Michi
Ja, in deinem Kopf. Thermoelemente geben ein Spannung ab. Warum sollte ein teures Thermoelement Typ K (NiCr/NiAl -270°C...1372°C)Typ K.pdfTyp K.xls. in deiner Weißen Ware stecken?
Dann sag doch mal schlaubi schlumpf was K bei K333 und K344 ist. Wissen tust du es ja auch nicht.
> Dann sag doch mal schlaubi schlumpf...
Warum fragst du wiederholt?
Das hast du doch schon selbst erkannt:
Laut der sehr alten SBS-Lagerliste 1992 gilt für Siemens-Heißleiter:
A für Anzug-/Abfallverzögerung
C Chips zur Temperaturkompensation SMD
F fremdbeheizt
K Temperaturkompensation u. Messung als Temperaturfühler
M Miniaturfühler
S Begrenzung für Einschaltstromstöße oder
Miniaturbauform für genaue Temp.messung oder
Temperaturfühler
Z Temperaturfühler als Temperatursensor
Doch, schon längst.
Mann, suche selbst, ganz einfach z.B. unter der Bestellbezeichnung
"B57164-K333-J".
