Hi, für eine IP Kamera, die outdoor montiert wird, bin ich auf der Suche nach geeigneten Steckern oder anderen Möglichkeiten die Kamera an das Netzwerkkabel anschließen zu können. An der Kamera ist bereits eine normale RJ45 Buchse montiert. Diese Buchse kann aber unter Umständen auch abgezwickt werden für eine bessere Lösung. Das Kabel zur Kamera ist ein normales Verlegekabel. Was ich bisher gefunden habe: - Eine Kabelbox wie bspw. http://www.pollin.de/shop/dt/NTY3OTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Zubehoer/Sicherheits_Kabelbox_IP44.html - M12 Stecker wie bspw. http://www.ebay.de/itm/METZ-CONNECT-MNF881A315-0001-M12-STECKER-8-polig-NEU-/301665805818 (allerdings ziemlich teuer) - IP68 RJ45 Stecker und Buchsen wie bspw. http://www.reichelt.de/PX0834-B/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=124585 (auch recht teuer) Die Verbindung sollte für beide Seiten nach Möglichkeit nicht viel mehr als 10€ kosten. Was meint ihr dazu oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich das geschickt lösen könnte? Grüße Ich
Sorry, falsch geschrieben: Es ist keine Gigabit Verbindung sondern Fast Ethernet also 100Mbit/s.
100mbit sind durch verdrillen/verlötet und bissl Silberpapier noch drin :) was spricht gegen rj45 stecker von btr? Sind extra für verlegekabel.. zum Thema wasserschutz... Schrumpfschlauch oder nen flexibles Rohr. m32 sollte für Kupplung und Stecker passen
Michael P. schrieb: > 100mbit sind durch verdrillen/verlötet und bissl Silberpapier noch > drin > :) was spricht gegen rj45 stecker von btr? Sind extra für verlegekabel.. > zum Thema wasserschutz... Schrumpfschlauch oder nen flexibles Rohr. m32 > sollte für Kupplung und Stecker passen Schrumpfschlauch habe ich auch schon überlegt, allerdings gibt es ja vermutlich keinen, der über die Buchse passt und dann aber bis auf Kabeldurchmesser schrumpft oder? Zweites Problem ist die Rastnase, die der Schrumpfschlauch vermutlich runter drücken würde. Wie meinst du kann man das Rohr dicht bekommen? Beim Schrumpfschlauch wäre wieder das Problem der "Schrumpffähigkeit" wie oben beschrieben. Die Stecker sehen aber ganz gut aus. Ich habe mir schon http://www.ebay.de/itm/10x-Netzwerk-Stecker-RJ45-fur-Cat5-Cat6-mit-Knickschutz-Montage-ohne-Werkzeug-/141646658442 bestellt aber die Außenhülle der Verlegekabel ist viel zu dick so dass man den Stecker gar nicht zusammen pressen kann.
Michael P. schrieb: > http://m.ebay.de/itm/BTR-1405012-I-E-DAT-Industry-IP20-RJ45-Plug-New-/361297085961?nav=SEARCH Klasse: Artikelpreis US $4,95 (ca. EUR 4,43 ) Gigantisch: Versandkosten US $94,89 (ca. EUR 84,93)!
Bearbeitet durch Moderator
Die Stecker von btr passen ohne Probleme auf verlegekabel von Leonie und sonstigen Herstellern. Das eBay Angebot war nur als Produktabbild gedacht. Du steckst nen Rohr gebogen als U im Sinne von einem umgedrehten Siphon über das Kabel bzw Stecker. Wir haben in der Firma etliche mobotix außenkameras im Einsatz und da sind teilweise die Oben genannten U's angebracht und teilweise nur IP44 aufputz abzweigdosen und Die Stecker/Kupplungen sehen optimal aus. Auf flachdächern werden Kabeleinführungen auch als U gelegt und Habe noch nie gesehen das die nen Rohr nach dem durchführen der Leitungen oder zum bauende noch Irgendwie zu gemacht
Ich schrieb: > Hi, > > für eine IP Kamera, die outdoor montiert wird, bin ich auf der Suche > nach geeigneten Steckern oder anderen Möglichkeiten die Kamera an das > Netzwerkkabel anschließen zu können. > > An der Kamera ist bereits eine normale RJ45 Buchse montiert. Diese > Buchse kann aber unter Umständen auch abgezwickt werden für eine bessere > Lösung. > Das Kabel zur Kamera ist ein normales Verlegekabel. Fehlt da evtl. noch ein Outdoor-Gehäuse dazu? Eine Außenkamera und normale RJ45 Buchse wiedersprechen sich für meinen Geschmack, was Feuchtigkeit etc. angeht... dazu dürfte es ohne Heizung der Kamera im Herbst/Winter ziemlich kalt werden!
Skyper schrieb: > Fehlt da evtl. noch ein Outdoor-Gehäuse dazu? Eine Außenkamera und > normale RJ45 Buchse wiedersprechen sich für meinen Geschmack, was > Feuchtigkeit etc. angeht... dazu dürfte es ohne Heizung der Kamera im > Herbst/Winter ziemlich kalt werden! ;) Netter Gedanke aber die Kamera ist IP66: http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance/gxv3672 Ich hab es mittlerweile mit einem Gehäuse für die Stecker gelöst, weil es schnell gehen musste: http://www.voelkner.de/products/89102/Stecker-Box-Gruen.html Den Tip mit dem umgedrehten U-Rohr habe ich leider nicht mehr gelesen aber das merke ich mir auf jeden Fall für das nächste Mal! Bei Bedarf kann man das ja auch noch mit Silikon dichten.
Ich schrieb: > Ich hab es mittlerweile mit einem Gehäuse für die Stecker gelöst, weil > es schnell gehen musste: > http://www.voelkner.de/products/89102/Stecker-Box-Gruen.html > Die Dinger sind meist nicht sonderlich dicht, da sie nicht mal eine umlaufende Dichtung haben. Meine standen nach ca. 1 Woche voll mit Wasser(graus). > Den Tip mit dem umgedrehten U-Rohr habe ich leider nicht mehr gelesen > aber das merke ich mir auf jeden Fall für das nächste Mal! Bei Bedarf > kann man das ja auch noch mit Silikon dichten. Das Prinzip "Regenschirm" ist schon deutlich effektiver. Man kann auch statt einem U-Rohr eine Eiskremdose kopfüber o.Ä. verwenden. In den Deckel bohrt man dann Löcher für die Kabel und verklebt die mit Heißkleber. Hält gut dicht. MfG
Ich betreibe in meinem Garten auch eine IP-Kamera, die so eine "Anschlusspeitsche" mit RJ45-Buchse hat. Ich hab die Steckstelle in einer kleinen Aufputz-Verteilerdose untergebracht. Die Kabel habe ich durch einen vertikalen Cutter-Schnitt bis in die Durchlasslöcher mit Kabeldurchmesser gebracht. Den Innenraum der Verteilerdose habe ich mit Bauschaum gefüllt - das hält jetzt schon ca. 3 Jahre ...
