Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator bei Stereoanlagen
von Edmund Müller (Gast)
Also ich hab eine Stereoanlage (Wenn's näher interessiert FWC785 von
Philips)
Laut Anleitung hat der verstärker eine leistngsaufnahme von 175 Watt.
Die Ausgangs nennleistung(!!) beträgt aber 2x120 Watt also 240 Watt. Wie
geht das?
Musikleistung 2x240 Watt also 480 Watt.
Wird Musikleistung anderst berrechnet? Wie soll das sowieso
funktionieren: 120 Watt : 12 Volt = 10 A
10 A durch diese dünnen Kabel? irre ich mich vielleicht?
Weiß jemand was dazu oder hat jemand n link? Wäre nett
von Sebastian Wille (Gast)
Hi Edmund,
die Angaben 120W pro Box sind wahrscheinlich PMPO. Das heißt, es ist ein
Wert, der unter Extrem-Bedingungen im Labor gemessen wurde. Real sind es
vielleicht 10-20 Watt.
Vielleicht weiß aber jemand anderes noch was näheres!
Grüße,
   Sebastian
von mikki merten (Gast)
Ganz so schlimm ist bei dem Hersteller nicht wie bei einigen Brüllwürfel
für den PC ist die RMS Angabe, aber vielleicht hilft dieser Link weiter:
http://www.tvhandbook.com/support/pdf_files/audio/Chapter13_1.pdf
@ Sebastian Wille
NEE da steht eindeutig nennleistung also sinus!
2x120Watt
@ mikki merten
Ich hab es jetzt nur überflogen, vielleicht hab ich es nicht gesehen.
Aber könnt ich die Formel für Voltage auch für Watt nehmen? dann käm
nämlich bei 2x120Watt in etwa 170 Watt raus und das entspricht ja in
etwa den Hersteller angaben 175 Watt
(5 Watt verlust im Trafo und sonst wo)
Vielleicht irre ich mich auch nur.
Bin in da schule in physik drauf gekommen und mei lehrer hat gemeint er
erkundigt sich mal. Montag wissen mehr, oder au net
von Mike (Gast)
auf jeden Fall kann nicht mehr rauskommen wie hinein geht, früher hies
es mal Sinus Dauertonleistung die bezog sich auf 1kHz Nennfrequenz und
maximaler Ausgangsspannung (heute RMS) bei so und so einem Klirfaktor an
der Nennlast z. B. 4Ohm im Dauerbetrieb !!!
Dann kannst Du rechnen P=U²/R.
Der Wert der da raus kommt, ist immer erschreckend klein und trozdem
geht Dein Radio laut.
Gruß Mike
