Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Datenblätter für ältere ICs und auch sonstige Infos
Autor: Schoaschi (Gast)
Hi!
Ich hab da gerade 2 alte ICs vor mir liegen und bräuchte dazu ein paar
Infos und vorallem die Datenblätter dazu (Google kenne ich bereits
Ich weis zumindest, dass es sich hierbei um 2 µC handelt. Diese wurden
auf den Motherboards zur Steuerung der Tastatur verwendet(wurde mir mal
erklärt).
Nunja .. also die Bezeichnung der Bauteile lauten:
Mitsubishi     M5L8042-166P
und
Intel: D80287-10
Kennt jemand diese ICs? Kann man damit noch etwas anfange wie zb. ein
paar Leds damit anzusteuern?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
mfg Schoasch
Autor: Mark De jong (mark_de_jong)
Hallo Schoasch,
Der M5L8042-166P ist wahrscheinlich einen 8042 mikrocontroller, der hat
einen DIP40 gehaüse oder?
Der D80287 ist der co-processor für den 80286.
Die sind beide schon für ein museum.
Grüße Mark,
Autor: ??? (Gast)
der intel 80287 ist wohl ein Mathematik-Coprozessor aus der16Bit-Zeit...
also zum 286er passend.
der 8042 ist der Tastaturcontroller.
beides sollte man ergooglen können...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
8042 ist ein Microcontroller aus der MCS-48-Reihe von Intel, die noch
ein wenig älter als die MCS-51-Reihe ist. Sofern der nicht im teuren
Keramikgehäuse mit Quarzglasfenster untergebracht ist, ist das eine
makenprogrammierte oder OTP-Version, die keiner sinnvollen Verwendung
zugeführt werden kann.
Die EPROM-Ausführung ist allerdings ohne geeignetes Programmiergerät
auch ziemlich langweilig, sieht dafür aber hübsch aus.
Der 80287 hat mal sehr viel Geld gekostet; wenn ich mich recht
erinnere, lag der Preis 1988 um die 500 DEM. Heute ist dieser Baustein
auch ziemlich nutzlos.
Ist mit dem Tastaturcontroller noch etwas anzufangen, oder ist es vl
einfacher das PS2 Protokoll selbst zu programmieren?
Naja eigentlich schade um die Teile.... werden wohl auf einer Wand bei
mir enden.
Autor: Uwe (Gast)
Der 8042 ist ein sogenannter UPI (Universal Peripheral Interface 8-bit
slave Controller). Er ist vom 8048 abgeleitet, den manche hier
vielleicht noch kennen. ;-)
Er hat ein EA-Pin, d.h. man kann den internen (EP)ROM abschalten und
dann einen externen 2kByte-Eprom anschließen. (Allerdings bleibt dann
kaum noch ein Pin der 2 Stück 8-Bit-I/O-Ports für Funktionen übrig.) Er
enthält 256 Byte RAM. Der Programmier-Befehlsvorrat ist ein Subset des
8048. Mit dem 8243 kann man die I/O-Ports erweitern.
Ich habe hier Reste eines Datenblattes zu liegen. :-))
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Übrigens, beide sind bei http://www.alldatasheet.com/ gelistet,
einfach die generischen Typnummern eingeben ( 8042, bzw. 80287 )
und 'included' aus dem Feld direkt links davon auswählen.
8042:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6618...
80287:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6616...
Viel Spass
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> oder ist es vl einfacher das PS2 Protokoll selbst zu programmieren?
Guter Witz.
Zu der Zeit als die Dinger gefertigt wurden war PS2 maximal
ein Hirngespinst in irgendeinem Entwicklergehirn.
Wir reden hier von 'Steinzeit'-Technologie.
Kein Witz. Das Tastaturprotokoll ist seit dem IBM AT03 (das war der
erste AT mit 6 MHz Taktfrequenz) unverändert geblieben. Die
"Neuerung" der PS/2-Rechner war die Mausschnittstelle (die technisch
der Tastaturschnittstelle entspricht) und die ekligen kleinen
sechspoligen Mini-DIN-Stecker statt der klobigen fünfpoligen
"Diodenstecker". Das war's dann aber auch schon.
Welcher Teufel den IBM-"Entwickler" geritten hat, die an sich
busfähige Tastaturschnittstelle doppelt und mit eineindeutiger
Bedeutung auszulegen, das wird wohl zu den ewigen Rätseln der
PC-Entwicklungskatastrophen gehören. Es wäre ja zu einfach gewesen,
Maus und Tastatur parallel an einen Bus zu klemmen, statt einen zweiten
Interrupt, diverse I/O-Ports und vor allem zwei identische Buchsen mit
unterschiedlicher Bedeutung zu verballern. Naja, von IBM ist man so
einen Krampf ja gewohnt.
Autor: A.K. (Gast)
Ganz so blöd ist die Idee denn doch nicht, Mit PS2 ist hier ja die
Tastatur gemeint, nicht die Microchannel-Rechnerarchitektur.
Hatten PC/XT ein simples Schieberegister für die Tastatur (wer eine XT
Tastatur hat, kann wohl SPI verwenden), so wurde der 8042 anno AT, also
vor der Erfindung der PS2 Tastatur, als Tastaturinterface benutzt. Die
PS2 Tastatur hat daran nichts geändert, sondern bloss einige Tasten
hinzugefügt und einen anderen Stecker benutzt.
Lohnen tut sich das freilich nicht. Direktanschluss der Tatstur kostet
2 Pins oder so. Den 8042 dranhängen kostet um die 12 und viel Platz.
Autor: Manos (Gast)
"Kennt jemand diese ICs? Kann man damit noch etwas anfange wie zb. ein
paar Leds damit anzusteuern?"
Ich denke mal, bekannt sind die Dinger ja jetzt - die Frage ist nur
WILLST Du mit den Dingern noch was anfangen? Da ja ein Atmel µC schon
ab unter 2 € zu bekommen ist macht es m.e. kaum Sinn diese Dinger zu
für LED-Ansteuerung wiederverwenden zu wollen - zumal da wahrscheinlich
noch ein paar weitere Bausteine drumrum nötig sind zum funktionieren...
Autor: Mark Struberg (struberg)
Noch eine kleine online Datenbank:
http://www.datasheetcatalog.com/
Autor: michael (Gast)
Naja .. wenn es ein einfach wäre damit was anzufangen, dann würde ich es
auch :-)
Naja... ich finde die alte Technik doch auch Interessant(die neue
natuürlich auch) und ausserdem hat ein Lehrer von mir immer von diesen
Teilen geschwärmt und darum dachte ich mir... fragen kostet nichts.
Aber ich danke euch für eure Antworten
Autor: Thomas Abraham (Firma: DEH0511 Dienstleistungen) (deh0511)
Schoaschi wrote:
> Hi!
> erklärt).
> Mitsubishi     M5L8042-166P schau mal hier
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?fi...
> und
> Intel: D80287-10
> mfg Schoasch
an alle die datenblätter benötigen
schaut mal unter http://www.datasheetcatalog.net nach kostet nix
gruß thomas
