Kann mir einer die Funktionsweise und die Aufgabe eines Schaltregler-IC erklären ? Danke
Guck dir das Funktionsprinzip von Schaltreglern unter www.sprut.de an. Die ICs machen dann nix Anderes als die diskrete Schaltung möglichst weit zu integrieren, sodass nur wenige externe Teile nötig sind die einfach nicht auf nen Chip passen wollen. bye Frank
Ist es nicht so, dass ein Schsltregler-IC in Abhängig der Eingangsspannung eine Schaltfrequenz erzeugt, die anschließens einen Transistor schaltet ? Der Rest besteht dann aus Diode, Kapazität und Spule. Kann mir einer das genauer erklären !
Warst Du schon auf www.sprut.de ? (Genauer: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html ) Also besser als dort wird Dir das wohl hier niemand erklaeren koennen.
OK, mir geht es nicht genau um das Prinzip, wie auf www.sprut.de beschrieben. Das ist soweit OK. Es gibt doch sog. Schaltregler-IC (z.B. National LM3487). Was genau machen diese Bauteile ?
