Hallöchen, kann mir jemand eine Info geben, wie ich eine Antenne mit einer (mechanisch) halber Wellenlänge anpasse? Vermutlich google ich nur nicht richtig .... Was ich nicht verstehe ist, wie die CB Antennen das lediglich mit einer Spule machen? Vermutlich ist da noch ein Abgriff dran den man von außen nicht erkennt ..... Danke
Gesperrt durch Moderator
Was für eine Antenne ist das denn? Wo speist Du ein? Und auf was willst du anpassen? 50 Ohm?
Hans Hochfrequenz schrieb: > Steht doch da alles Steht da, ob es eine Drahtantenne ist oder eine Vertikal oder auch eine Loop? Oder steht da, ob sie mittengespeist ist oder endgespeist oder an einem bestimmten Punkt dazwischen? Der Begriff "Antenne" sagt nicht viel aus. Da muß man schon nähere Angaben dazu machen.
Ei ei ei und ich war so naiv und dachte, dass sich hier was geändert hätte. Ob der 1/2 Wellenlänge lange Draht horizontal, vertikal oder wie auch immer ist, ist total Latte weil das an der Länge nichts ändert. Mittengepeister 1/2 Lambda Strahler ... klar :D >> das wäre dann ein Dipol! Loop mit ner halben Wellenlänge ... ei ei ei Übrigend du Schlaubär .... man kann Drähte auch vertikel spannen :)) Der Admin kann das hier wegen mir löschen .....
Hatte gehofft eine Antwort von Leuten zu bekommen, die sich nicht nur wichtig tun wollen aber das ist hier als auch im irc channel wohl standard. Schade ... adios
Schon lustig, fragt mit schlechter Formulierung, wird patzig, und erwartet noch Hilfe.. Wenn es um einen endgespeisten lambda-halbe-Strahler geht, ist dieser hochohming. Aber anscheinend weiss Hans Hochfrequenz eh alles schon selber ;)
Wow, erst beim beleidigten Abschied deutest du an, dass es sich um eine Halbwellen-Vertikalantenne handeln könnte. Jeder denkt bei "Antenne mit einer (mechanisch) halber Wellenlänge" automatisch zuerst an eine Dipolantenne!
Hans Hochfrequenz schrieb: >wie die CB Antennen das lediglich mit einer >Spule machen? Meinst du die Fahrzeugantennen? CB-Funk hat 11m Wellenlänge. Bei 1/4 Wellenresonanz müßte die Antenne 2.75m * Vekürzungsfaktor =~ 2.6m sein. Dies ist aber für ein Auto etwas sperrig, deshalb macht man sie kürzer, und bringt sie mit einer Spule wieder auf Resonanz. Die Spule ist einfach am Fuspunkt in Reihe mit der Antenne. Je kürzer die Antenne ist, um so hoher mus die Induktivität der Spule sein.
Hans Hochfrequenzn schrieb: >kann mir jemand eine Info geben, wie ich eine Antenne mit einer >(mechanisch) halber Wellenlänge anpasse? Wo ist die Einspeisung? In der Mitte (Dipol), oder am Ende? Was für ein Funkgerät oder Empfänger hast du?
Günter Lenz schrieb: > Hans Hochfrequenzn schrieb: >>kann mir jemand eine Info geben, wie ich eine Antenne mit einer >>(mechanisch) halber Wellenlänge anpasse? > > Wo ist die Einspeisung? In der Mitte (Dipol), > oder am Ende? Was für ein Funkgerät oder Empfänger > hast du? Vorsicht mit solchen Fragen! Ich bin auch schon verprügelt worden deswegen :-))
Günter Lenz schrieb: > Hans Hochfrequenzn schrieb: >>kann mir jemand eine Info geben, wie ich eine Antenne mit einer >>(mechanisch) halber Wellenlänge anpasse? > > Wo ist die Einspeisung? In der Mitte (Dipol), > oder am Ende? Was für ein Funkgerät oder Empfänger > hast du? Sag ihm halt einfach: mit einem "Verkürzungskondensator", dann soll er sichs selber raussuchen. Kurt
Hans Hochfrequenz schrieb: > > Was ich nicht verstehe ist, wie die CB Antennen das lediglich mit einer > Spule machen? Vermutlich ist da noch ein Abgriff dran den man von außen > nicht erkennt ..... > > Danke Die Spule ist ein Transformator und speist die Lambda/2 Antenne hochohmig. Anpassung wird mit der mechanischen Länge (oberstes Stück) gemacht. Bei der "Ringo" ist der Ring der Transformator und die Anpassung geschieht durch Veränderung des Abgriffes am Ring und der mech. Länge. Kurt
> kann mir jemand eine Info geben, wie ich eine Antenne mit einer > (mechanisch) halber Wellenlänge anpasse? > > Vermutlich google ich nur nicht richtig .... Da vermutest Du richtig. > > Was ich nicht verstehe ist, wie die CB Antennen das lediglich mit einer > Spule machen? Vermutlich ist da noch ein Abgriff dran den man von außen > nicht erkennt ..... Im CB-Funk gibt es verschiedene Bauformen von Antennen, es kommt also drauf an. Antennenstäbe und Dipole können mit elektrischen Bauteilen, Spulen und Kondensatoren, verlängert oder verkürzt werden, so das sie resonant werden. Es gibt dann noch die Anpassung des Anschlusswiderstandes, also z.B. von 50 Ohm des Kabels auf z.B. 200 Ohm und die Umwandlung von asymmetrisch auf symmetrisch und umgekehrt und dann noch die Blockierung von Mantelwellen. Bei einer Antenne mit Lambda/2 denke ich zuerst an den Dipol, man nimmt da einen Trafo zur Symmetrierung oder eine Mantelwellensperre geht auch. Ein endgespeistes Stück Draht mit Lambda/2 braucht in der Zuleitung eine Mantelwellensperre und einen Trafo für die Anpassung auf hochohmig, wenn ich mich richtig erinnere. MfG Matthias
Der Suchbegriff "Fuchskreis" oder "Fuchsantenne" hilft weiter: https://de.wikipedia.org/wiki/Langdrahtantenne#Fuchsantenne_und_.C3.A4hnliche_Bauformen Gefunden mit "Moba 6K Hirschmann", die habe ich hier auch noch irgendwo. Eine ca. 1m lange Fensterklemmantenne für das 2m-Band.
Der Verlauf dieses Threads ist typisch: Jemand stellt eine konkrete Frage mit ausreichenden Angaben und schon kommen sie, die Nichtbastler, aber Alleswisser: Ich würde, man könnte, wie kann man so blöd fragen, usw., etc. pipapo. Niemand ist dabei der antwortet: Ja, habe ich so gemacht oder anders. Weshalb ich mich nie in derartigen "Theoretiker"-Foren melde. Kein Wunder, daß wir Funkamateure von den Profis und vom deutschen Bundestag nicht ernst genommen werden.
DK9JZ schrieb: > Weshalb ich mich nie in derartigen > "Theoretiker"-Foren melde warum tust du es dann doch?
DK9JZ schrieb: > Jemand stellt eine konkrete Frage mit ausreichenden Angaben Wo ist die konkrete Frage? Und wo sind die "ausreichenden Angaben"? Wir wissen bis heute nicht, ob er einen endgespeisten Vertikalstrahler meint oder einen Dipol oder was auch immer. Wenn es ein Dipol wäre, ist er mittengespeist? Auf welche Impedanz will er anpassen? Will er Koaxkabel nehmen oder eine Hühnerleiter? Was wir wissen, ist nur die Länge von 1/2 Lambda. Sonst nichts weiter! Unter ausreichenden Angaben verstehe ich etwas anderes. Und wenn er dann noch pampig wird, wenn jemand versucht, die fehlenden Angaben nachzufragen (damit man überhaupt eine richtige Antwort geben kann), dann kann ich gut verstehen, daß dann der Spaß bei vielen zu Ende ist!
DK9JZ schrieb: > Der Verlauf dieses Threads ist typisch Für diese tolle Erkenntnis musstest du den toten Thread ausgraben? Der TE konnte seinerzeit weiter nichts als herummotzen, brauchbare Angaben waren von ihm nicht zu haben. Nun wieder ab in die Kiste mit dem Thread.
DK9JZ schrieb: > Der Verlauf dieses Threads ist typisch: Deine Antwort ist typisch: Keinen Überblick haben aber schnell mal ein paar ASCII Zeichen hier reinklatschen. Das Thema / der Thread ist fast eineinhalb Jahre alt.
DK9JZ schrieb: > Kein Wunder, daß wir Funkamateure von den > Profis und vom deutschen Bundestag nicht ernst genommen werden. @DK9JZ EINSPRUCH! und Rat um künftige Einsprüche weiterer Funkamateure abzuwehren: ich empfehle den Pluralis Majestatis "wir Funkamateure" auch bei vorliegender Vertretungsvollmacht eines zweiten Funkamateurs tunlichst zu vermeiden, ich zumindest möchte nicht von Unbefugten vertreten werden. Formulieren Sie künftig Ihre Meinung nur in der Einzahl und wenn Sie sich persönlich nicht ernstgenommen fühlen empfehle ich je nach Belang den Kontakt zum Abgeordneten Ihres Wahlkreises oder zum Arzt Ihrer Wahl - ansonsten viel Spaß bei weiteren Leichenschänd...ähm Entgleisungen ツ
die moba 6k hat (zum beispiel9 die folgende Einspeisung: von der Seele des Einspeisungskabels auf die Mitte einer Spule von Masse/Abschirmung des Kabels auf den Strahler. Dieser Spule parallel geschaltet ein Abstimmkondensator. Werte des Kondensators weiss ich nicht, die Spule hat einen Durchmesser von 4mm und hat 6 Windungen. Beste Grüsse an alle Diskutanten DL1MBW
Beitrag #5376720 wurde von einem Moderator gelöscht.
