Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WDTimer beim MSP430
von mgiaco (Gast)
Wenn man den WDT beim MSP430x1xx ja nicht braucht, kann man den ja als
Timer verwenden ==> siehe Datenblatt.
Das steht der Takt sei dann 8192/CLK ==> bei 8MHz XT2 sind das ja ca
1ms. Ich habe das Probiert und diese Zeit stimmt überhaupt nicht. Ich
habe ein Variable hochgezählt auf 1000 und ein Led ein/aus geschaltet.
An was kann das liegen? Es sind sicher über 2 Sec, das kann ja nicht
sein oder?
mfg mathias
von KoF (Gast)
alles braucht so seine zeit!
variablen zählen und pins togeln... alles geht nicht zeitlos von
statten.
- hast du den quarz richtig initialisiert?
- hast du den mclk dem quarztackt als source zugewiesen?
zeig doch mal deinen code
mfg
KoF
von mgiaco (Gast)
Hallo, danke das sich jemand meldet.
Ich habe mal das ganze einfach gezipt.
mfg mathias
von didi (Gast)
hat jemand den schaltplan für den SD CARD mit MSP430???
danke
von mgiaco (Gast)
Ja da gibst was von TI schau mal auf ti.com und suche mit mmc
mfg mathias
von didi (Gast)
danke ich schau mal nach.
ich habe eine schaltung gebaut mit SD card. ich bekomme die nicht zum
laufen, und dachte vielleicht liegt an der schaltung.
