Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzen elektronisch im kHz Bereich schalten
von Mikes (Gast)
Hallo allerseits,
ich möchte eine Freqenz(im kHz Bereich) mittels eines elektronischen
Schalters schalten. Ich hab es schon mit N-Kanal FETs probiert, aber
Aufgrund der antiparallelen "Schutzdiode" zwischen Drain und Source
wird die negative Halbwelle immer durchgeschaltet.
Wie schaltet Ihr solche Frequenzen niederer Spannungen (Uss ~ 10V)?
Gruß und Dank für Eure Ideen
Mikes
von Christoph Kessler (Gast)
wie hochohmig darf der Schalter sein? ...Milliohm, oder eher 1 kOhm?
von Mikes (Gast)
möglichst niederohmig,
von peter dannegger (Gast)
"möglichst niederohmig"
Das ist keine Antwort !
Peter
P.S.:
Wenn Du keine Lust hast, Dir über Deine Anforderungen Gedanken zu
machen, hat auch keiner Lust, Dir zu helfen.
Peter
von Mikes (Gast)
Hallo Peter,
ok, damit meine ich maximal im zweistelligen Miliohmbereich.
Mikes
von AxelR. (Gast)
nimm doch son PhotoMos Relais.
das ist "möglichst niederohmig". Oder Du schaltest zwei PMOS in Reihe
(antiserieell) in deinen Signalweg. Die mittlere Signalspannung sollte
dann irgentwo bei VCC/2 liegen und deine Signalamplitude die entspr.
Ober/Untergrenzen nicht überschreiten.
Peter hat nicht Unrecht:
wenn Du sagen würdest (grob umrisen), was Du machen wölltest.. ginge
schon besser - irgentwie
von Mikes (Gast)
Axel,
danke für deine Antwort,
ich hab mir mal das PhotoMOS-Relais AQS210TS angesehen, auch diese MOS
FETs haben eine antiparallele Diode und werden mir nicht weiterhelfen
können, oder hab ich da etwas übersehen?
Dein anderer Vorschlag bringt mich auf eine Idee,
Wenn ich ein P-MOSFET und einen N-MOSFET in Reihe schalte, dann sollten
bei beiden Halbwellen jeweils ein FET sperren und damit nur im
angesteuerten Zustand der Kanal offen sein. Ich werd´s mal probieren.
Nochmal zur Erklärung, ich möchte einem IC mit dem µC eine Frequenz
zuschalten und "wegnehmen" dies soll über einen elektronischen
Schalter geschehen, da es schnelle Schaltvorgänge (im ms Bereich) geben
wird. Die Frequenz die ich schalten möchte ist im 3 stelligen kHz
Bereich (noch nicht genau bekannt).
gruß
von AxelR (Gast)
Du kannst beruhigt zwei Pmos so in Reihe schalten, dass die Kathoden der
beiden parasitären Dioden "zueinander" zeigen. Ich hoffe mal, dass
dein Potentialunterschied am Eingang und am Ausgang deiner
MOSFETReihenschaltung ziemlich gering ausfallen wird. Somit ist auch
der rechte PMOS poitiver als sein Gate, wenn Du dieses nach Masse
durchschaltest.
       .-.100K
   -||--o--o---+^+---o----o--+^+-o--o-----||-
       | |       .-----------o
       | |100K
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
von AxelR (Gast)
ansonsten fällt mir nur noch BF245 BRF30 etc. ein
Wenn deine Signalamplituden kleiner 100-200mV sind, kannst Du auch zwei
Dioden in Reihe schalten und als Schalter verwenden.
                     5V
                  | o
                  | o
  -||-----o-----|<--o---->|------o-----||-
          |          GND         |
   -------o----------------------o--------o
"ok, damit meine ich maximal im zweistelligen Miliohmbereich."
Das ist allerdings sehr hart. Da spielt ja schon die Leiterzugdicke auf
Deiner Platine ne Rolle.
Ich vermute mal, Du übertreibst enorm.
Was für Ströme mußt Du denn schalten, damit es derart niederohmig sein
muß ?
Peter
von Transi (Gast)
Deine Ausführung:
Denke, das IC wir ein OP, Verstärker ... sein und dürfte somit einen
definierten Eingangswiderstand haben der sicher noch im kOhm Bereich
liegt, denn du schaltest ja keine HF. Somit scheint mir die Anforderung
an den zweistelligen mOhm Bereich total überzogen. Vielmehr dürfte
richtige versorgt selbst ein einfacher CMOS Schalter problemlos
funktionieren. Sollte die zu schaltende Frequenz in der Amplitude zu
hoch sein, dann kann man diese ja reduzieren und erst nach dem (CMOS)
Schalter noch verstärkern.
Gruss
Transi
von Mikes (Gast)
Eingangswiederstand ~50 Ohm, zu schaltende Ströme ca. 200mA
Mikes
von Transi (Gast)
Hört sich doch sehr nach einer Spule, Schrittmotor oder so ähnlich an
und weniger nach dem Eingang eines ICs.
von Michael (Gast)
Wir kennen ja nur die Signal- und nicht die Schaltfrequenz. Das ist doch
ideal mit einem Relais zu machen.
von Axel Rühl (Gast)
@Michael
wird.
kennen wir also schon, zumindest ansatzweise.
Die50 Ohm lassen auf irgentein HF-Zeuchs schliessen :-))
nun, scheint ja sehr anspruchsvoll zu werden. hätte man ja gleich sagen
können, um was es geht.
@Mikes
Nimm den, der bringst(Anhang)
AxelR
von Michael (Gast)
@Axel
Das mit der Schaltfrequenz habe ich wohl übersehen. Aber hast Du auch
mal die 50Ohm und 200mA RMS auf den GHz-Schalter umgerechnet ? Ich wäre
mir nicht sicher, ob das hinhaut.
Ich glaube auch, daß die Anforderungen durch ein anderes Design besser
zu lösen sind: hochohmige Schalter und anschließende Verstärkung. Wie
oft schon gab es hier Anfragen, die heiß diskutiert wurden und letzlich
auf schlechten Lösungsansätzen beruhten.
von AxelR (Gast)
ja. habe ich
200mA bei 50Ohm sind 2Watt und knapp 10Volt also 33dBm.
passt doch...
MACOM hat aber auch noch dicke Dinger im Programm.
Geht sicher auch ganz anders, klar!
Da ich immernoch nicht weis, was Mikes machen will, kann ich nur im
Nebel stochern und sagen, wie ICH meine HF schalte.
AxelR
