Hallo, ich möchte meine Tochter ihr Puppenhaus beleuchten. Nur mit kleinen Birnchen wäre das ja langweilig. Habe hier ein paar LEDs rumliegen. ATmega16 funktioniert auch mit Taster und PWM-Steuerung, nur hab ich für jede LED jetzt nen riesigen Mosfet. Kennt irgendwer nen kleinen Treiber, der mir die nötigen 350mA der LEDs steuert? PWM kommt schon softwaretechnisch aus dem ATmega raus. Darf aber auch gerne der Treiber selbst erzeugen. Sollte halt nur sehr klein sein und falls möglich ohne grosse Aussenbeschaltung. Gerne auch SMD. Besten Dank schonmal.
ULN2xxx sind Relaistreiber, LED oben an Vcc, unten in den ULN ,je 8 Stück pro IC http://www.allegromicro.com/ic/
Warum nicht einen SMD-Transistor wie BSS81, es gibt sicher eine Menge anderer Typen die 0,5A können, einen Basisvorwiderstand und es passt.
Hallo Christoph, danke für die schnelle Antwort. Irgendwie schein ich zu blöd zu sein um auf der Seite nen ULN2... IC zu finden. Hättest Du mir evtl. noch ne genauere Bezeichnung? Danke.
Also ich würde mal sagen wenn SMD 2N7002 oder normal 2N7000. Ist ein kleiner N-Mosfet und wenn Du mehr A brauchst nimm einfach zwei parallel. Ist billig und bei Ebay etc. zu haben. Nehm ich immer für PWM im Niederfrequenzbereich. Was macht denn eigtl. die AVR Software?
Der AVR macht eigentlich nix anderes wie die, für meine Finger, Miniaturlichttaster auf die Ausgänge schalten. Drücken = Licht an, nochmal = Licht aus. Lange drauf bleiben = dimmen. Wie zu Hause. War aber mehr ne spielerei, und nachdem ich die LEDs hier eh rumliegen hatte, dachte ich bau ich meine Tochter was nettes in ihr Puppenhäuslein ein. Was man(n) nicht alles macht wenn einem langweilig ist....
Gute Idee! Ich denke je zwei 2N7002 für jeden getrennten Signalweg sollten reichen. probier es mal! Ich war überrascht wie gut es funktioniert (immerhin mit einer recht komplexen PWM Schaltung an induktiver Last).
