Hallo zusammen, mein Hyperterminalprogramm zeigt die ASCII-Sybole für die Steuerzeichen irgendie nicht an, da kommt dann z.b für <ALT>+04 (EOT) statt immer nur ein ? bei raus. Wenn ich dann versuche im TXT-Editor mit <ALT>+04 ein EOT zu erzeugen dann kommt da nur ♦ raus. wenn ich das zeichen nehme und beim hypert. einfüge kommt wieder nur ein ? raus. Ich kann leider nicht wirklich nen anderes terminal benutzen da dieses solche buttons hat hinter welchen man zu übermittelde befehlszeilen vertecken kann und die bei betätigen gesendet werden. Kann mir vieleicht jemand wie das schon bei folgendem beitrag mal gemacht wurde http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-170399.html eine txt-datei als anhang posten mit den Steuerzeichen EQN, DLE und NAKin ASCII? denn die bräuchte ich noch. Vielen Dank schon mal im vorraus
meinst du das Hyperterminal von Windows? Das kann sowas nicht. Such nach "Bray Terminal", oder "HTerm".
Also es ist ein Hyperterminal von Windows version 3.10.0.61 also ein schon etwas älteres. Das mit dem EOT aus dem txt file klappt wunderbar nur kann ich die irgendwie net selbst erstellen. ps: das "♦" sollte ein ausgefüllte raute sein
Zumindest das manuelle Eingeben von Steuerzeichen sollte kein sonderliches Problem darstellen - das geht mit der Control-Taste (die auf deutschsprachigen Tastaturen aus unerfindlichen Gründen mit "Strg" beschriftet ist). Das war auch schon bei "echten" Terminals wie VT52 und Konsorten so. Ctrl + A = 0x01 Ctrl + B = 0x02 ... Ctrl + Z = 0x1A Bei Steuerzeichen, die außerhalb dieses Bereiches liegen, wird's mit 'ner deutschen Tastatur problematisch Ctrl + @ = 0x00 Ctrl + [ = 0x1B Ctrl + \ = 0x1C Ctrl + ] = 0x1D Ctrl + ^ = 0x1E Ctrl + _ = 0x1F EOT (0x04) ist also Ctrl + D Eine Alternative zum meiner Ansicht nach unsäglichen "Bray" hat hier wer unter PC-Programmierung veröffentlicht (Titel "Neues Terminalprogramm für Windows").
Eingabe auf der WinTastatur: ALT(drücken) + NUM0 + NUM1 + NUM3 (ALT loslassen) -> Char(13) ├──┼──┬ Die Eingabe wird im KBD-Treiber "umgerechnet" und zum Prog gegeben. Bei der Ausgabe muss das Terminal umrechnen, kann es nicht.
Also das mit Ctlr+.. hatte ich auch schon vorher ausprobiert das klappt auch nicht, das funktioniert bei mir lediglich in der ms-dos eingabeaufforderung. Ein anderes Terminalprogramm kann ich nicht nehmen, da die, die ich mittlerweile getestet hab keine Button-Funktion haben mit denen man mit einem Klick eine Befehlszeile senden kann. Da ich verschiedene Befehlszeilen nach einander senden muss und zum teil im wechsel, ist die eingabe per hand oder über die funktion Text senden (wo man eine datei auswählen muss) zu umständlich daher bin ich so mehr oder weniger von diesem Terminalprogramm abhängig. Was halt seltsam ist, das ich statt immer ne raute raus bekomme wenn ich ALT(drücken) + NUM0 + NUM4 drücke z.b im text editor oder auch unter word.
