Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Verbrauch eines Dieselmotors
von Gästchen (Gast)
Hi Leute,
auf einem Typenschild eines 8 Zylinder Dieselmotors wird ne Leistung von
1154PS/kWb 861 angegeben. Die Umrechnung zwischen PS und kW zeigt mir
ein etwas anderen Wert an oder ist das nicht die Leistung ? Wie kommt
genau auf den Verbrauch des Dieselmotors ?
von Martin L. (martin_l795)
Verbrauch? Was hat denn der Verbrauch damit zu tun?
von ich (Gast)
Wie alt ist denn der Motor, welcher Hersteller und ich würde sagen der
Verbrauch verhält sich linear zur laufzeit
von Walter T. (nicolas)
Naja:
Verbrauch = (Motorleistung*Dichte des
Kraftstoffs)/(Wirkungsgrad*Brennwert in J/kg)
Einfach läßt sich allerdings berechnen:
Verbrauch = Abgasvolumenstrom*Lambda/stöchiometrisches Luftverhältnis
von Peter II (Gast)
Walter T. schrieb:
> Naja:
und wenn er den Ölverbrauch wissen will?
von Schreiber (Gast)
Gästchen schrieb:
> Wie kommt
Faustregel 0,25l Diesel je kWh im optimalen Betriebspunkt.
Der Motor dürfte bei Vollast also etwa 200l Diesel in der Stunde
verbrauchen
Bei Kleinmotoren etwas mehr, bei großen Schiffsdieseln weniger. Bei
unvorteilhaften Lastverhältnissen ebenfalls mehr.
von Jürgen S. (jurs)
Britische Pferdestärken auf einem eingedeutschten Typenschild.
1 brake horsepower (bhp) =  1,014 DIN-PS = 0,746 kiloWatt brake (kWb)
1154 * 0,746 = 860,884 kWb = ca. 861 kWb
Passt doch als Leistungsangabe bestens.
Für einen Motor aus Großbritannien vor der Einführung von SI-Einheiten.
Der heute übliche spezifische Verbrauch moderner Motoren dürfte von so
einem Museumsstück wohl nicht erreicht werden.
von ich (Gast)
Doch, das Fass ist sogar früher leer.
Mfg
ich
von ffff (Gast)
Schreiber schrieb:
> Gästchen schrieb:
>> Wie kommt
> verbrauchen
Das ist eine interessante Fausregel.
Demnach würde ein aktueller LKW mit 367 kw(also knapp 500 PS) pro Stunde
367*0,25 = 91,75 Liter/h verbrauchen. Nicht nur utopisch, sondern auch
mehr als falsch
von Walter (Gast)
> mehr als falsch
Der LKW fährt doch nicht ständig mit Vollgas........
Walter
von ffff (Gast)
Stimmt, aber er schreibt ja auch was vom optimalen Betriebspunkt. Ich
bin selbst schon mit modernen LKWs gefahren(unter höheren Bedingungen)
und selbst dort brauchen moderne Diesel LKW so gut wie nie mehr als 140
Liter/100km, aber bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von unter 30kmh
-> selbst in diesem Szenario bin ich bei maximal 50 Liter/h.
von npn (Gast)
Das schrieb er ja auch nicht, sondern
Und dann schrieb er noch:
Schreiber schrieb:
> Bei unvorteilhaften Lastverhältnissen ebenfalls mehr.
Also dürfte sich laut dieser Faustregel der Verbrauch noch weit oberhalb
der 91,75 l/h bewegen :-)
von Thorsten (Gast)
0.25l/kWh dürften ungefähr hinkommen. Die Diesel-Kolbentriebwerke in
Kleinflugzeigen sind mit mit 220g/kWh (Thielert Diesel) angegeben, das
entspricht etwa 0.29l/kWh.
> mehr als falsch
Doch die Faustregel passt, man sollte nur nicht die Maximalleistung des
Motors mit der abgegebenen Leistung verwechseln.
Wenn der Motor 500PS Maximalleistung abgeben kann (=mit Vollgas einen
steilen Berg hoch) dann bedeutet das nicht, dass er immer 500PS abgeben
muss. Beim Warten an der Ampel wird er vermutlich nur 10PS für
Klimaanlage und Lichtmaschine abgeben.
=> mit Vollgas den Berg hoch 90 Liter/Stunde
=> Warten an der roten Ampel 2 Liter/Stunde wenn das der optimale
Betriebspunkt wäre. Ist es aber nicht, daher eher 5 Liter/Stunde
npn schrieb:
Besonders unvorteilhaft ist Leerlauf: Da vird nur Diesel verbraucht und
keine nur die Luft verpestet. Arbeit wird dagegen keine verrichtet.
von Michael P. (mpl)
Dein Licht brennt, dein Auto hat 20 grad innen bei 38grad außen und
deine Batterie wird geladen da du nen starken Subwoofer in Kofferraum
hast.... Ach und dein Handy ladet sich auch noch :) und er dreht ruhig
mit 850 Weiter :)
von Icke ®. (49636b65)
ffff schrieb:
> brauchen moderne Diesel LKW so gut wie nie mehr als 140 Liter/100km
Welcher Spediteur kann sich das betriebswirtschaftlich leisten? Dagegen
waren die russischen Ural und Kras LKWs echte Spritsparer =8P
Normale Lastzüge brauchen im Schnitt zwischen 25 und 40 Liter auf 100km,
je nach Tonnage und Streckenverhältnissen. Busse im Stadtverkehr auch
ca. 40l.
von Cyblord -. (cyblord)
> mehr als falsch
Wobei der durchschnittliche russische LKW Fahrer, gut und gerne auf
einen Verbrauch von 2l Wodka / 100km kommt. Wann hier wohl endlich die
5l Marke geknackt wird?
