Hallo Zusammen Ich bin auf der suche nach einem Linearführung, Linearantrieb (Spindelantrieb) für den Landwirtschaftlichen bereich. Diese müsste nicht präzise sein dafür massiv gebaut, stabiel und günstig. Kennt jemand einen Liferanten wer solche fertig verkauft? Vielen Dank für eure Rückmeldung
oli schrieb: > Linearführung, Linearantrieb > (Spindelantrieb) für den Landwirtschaftlichen bereich Wenn die Abmessungen passen: ein hydraulischer Holzspalter mit umgebauter Ansteuerung. Zum Umbau brauchts nur eine Zahnstange, induktive Näherungsschalter, Magnetventile und einen µC
Dann kommt doch alles in Frage. Für was genau soll es denn sein? Um welche Länge geht es denn? Bitte mach mal ein paar mehr Angaben. Danke. Eventuell reicht dir da schon ein Rohr, aufdem ein größeres (natürlich mit wenig Spiel) hin und hergeschoben wird. Der Antrieb erfolgt dann mit einer Spindel/Gewindestange. Die Lösung ist zwar nicht zum kaufen, dafür kannst du sie aber nach belieben anpassen/bauen.
oli schrieb: > Kennt jemand einen Liferanten wer solche fertig verkauft? 5cm oder 5m lang ? Belastung Gramm oder Tonnen ? Achsoja, ist ja nicht wichtig, du willst nur IRGENDWAS.
Spindelantrieb bei Landmaschinen? Da nimmt man ja Hydraulik schon alleine wegen der auswechselbaren Schmutzabstreifer. Bei La Palomas Idee, mit 2 ineinander geschobenen Rohren und innen liegender Spindel könnte man wohl auch einen Schmutzabstreifer anbringen.
oli schrieb: > massiv gebaut, stabiel und günstig. Kriterien die sich widersprechen. Eine solide Anwendungsbeschreibung wäre hilfreicher.
Bei Landtechnik ist eine Beschreibung des Bauern hilfreicher :-) Manche fetten jedes Jahr neu ein. Andere nehmen einen Vorschlaghammer.
