Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC mit Auflösung von 10ms
von Karl (Gast)
Hallo! kennt irgendwer einen RTC der eine Auflösung von 10 ms zum
Beispiel von Maxim?
Oder hat jemand schon mal ne Echtzeituhr mit einem 2ten uC realisiert?
danke im voraus
Karl
von Jens D. (Gast)
Hallo, an der RTC mit einem TINY bin ich zur Zeit beschaeftigt (abgleich
per DCF) nur wird die kaum um 10ms genau laufen, wozu denn auch???
von Karl (Gast)
Für einen Zeitstempel
sollte idealerweise um 10 ms sein, damit mehrere Ereignisse die mehr
oder weniger gleichzeitig auftreten, zeitlich eingeordnet werden
können.
Wäre auch zufrieden wenn 100 ms erreicht werden.
Karl
von Horst-Otto (Gast)
Hallo Karl, Dein Controller hat so komische Dinger eingebaut, die heißen
"Timer". Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen.
von Karl (Gast)
Wollte es zuerst mit den komischen Dingen ("Timer") machen aber das
ganze funktioniert bei einem interruptgesteuerten Programm nur bedingt.
Darum hab ich an einen externen RTC oder an einen zweiten uC gedacht der
die Funktion der Uhr übernimmt.
Karl
von Thomas Pototschnig (Gast)
Wenn du z.B. einen AVR verwendest, kannst du in einer
Interruptbehandlungsroutine mit SEI die Interrupts aktivieren - dann
kommt dein Timer-Interrupt durch. Da muss man aber etwas aufpassen,
weil man unter umständen Stack-Overflows riskiert, wenn die Interrupts
zu lange dauern und sich die Behandlungsroutinen dann in einer
Dauerschleife selbst unterbricht.
Wenn man das beherzigt, kann eigentlich nix passieren und 10ms ist ja
praktisch ewig.
