Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer0-Problem
Autor: Marc Schwarzbach (Gast)
ich bin dabei, eine Ansteuerung für Servos zu bauen und will dazu alle
25ms die Ausgaberoutine per Timer0 aufrufen.
Das Programm läuft auch, aber wenn ich mir das Signal auf dem Oszi
anschaue, sieht man, dass es nicht kontinuierlich abgegeben wird,
sondern nur in Blöcken von ca.5 und dann kommt eine Pause von mehreren
10ms.
Ich kann im Code keinen Fehler finden, also befürchte ich, dass es was
Hardwaremässiges ist.....
Vielen Dank für eure Hilfe
Marc
Autor: Mike (Gast)
so genau habe ich das nicht nachgerechnet, aber ein delay Aufruf im
Interrupt ist schon mal bedenklich, in der Zeit laufen dir weitere
Timmer Int. auf. Die wollen auch noch abgearbeitet werden und die bremst
du in der Delayschleife aus.
Entweder den Timer mit Capture Register benutzen oder ein weiteres
Hilfsregister für den Int. das du innerhalb des 25 ms Zyklus die 0,5 - 2
ms für den Servo erzeugst.
Oder gleich mit PWM das ist eleganter.
Gruß Mike
Hallo Mike,
das mit der Delayschleife sollte eigentlich kein Problem sein, da sie
nur 1ms dauert und der Timer erst nach 25ms wieder anspricht.
Das reti kommt also spätestens 2ms nach dem aufruf.
Was mich eigentlich wundert ist, dass der Interrupt manchmal aufgerufen
wird und manchmal nicht... (obwohl sich ja nichts an den Randbedingungen
ändert)
Gibt es dafür einen Grund im Quelltext??
Rufe ich den Timer falsch auf und da läuft ab und zu was über??
Das mit Capture-Register oder PWM hab ich bewusst nicht gemacht, da ich
mehr als 1 Servo ansteuern will...
Gruss
Marc
Autor: Oliver K. (Gast)
Hallo Marc,
ich kann auch keinen Fehler in Deinem Programm finden.
Ist der Prozessor mit dem richtigen Quartz versehen?
Grüße
Oliver
Hallo Oliver,
der prozessor hat einen 4MHz Schwinger dran und läuft mit anderen
Programmen Problemlos.
Welchen Wert hat der Timer eigentlich, nachdem er in den Interrupt
reinläuft?? Ich bin davon ausgegangen, dass er einfach über die Null
weiterzählt.
Gruss
Marc
Hallo Marc,
Dein Reload-Wert stimmt auch. Habs grad nachgerechnet?!
Der Timer läuft immer rund. Das sollte nicht das Problem sein.
Am Besten im AVR-Studio simulieren. Haltepunkte setzen und die Zeiten +
Pinsaugaben anschauen.
Grüße
Oliver
Autor: Frankl (Gast)
Müssen die Servos nicht mit RPF von 50Hz = 20ms angsteuert werden ?
Hallo Frank,
Die Servos sind, was die Wiederholrate angeht, recht genügsam...
Ich habe erst gar nicht gemerkt, dass ich grosse Lücken im Signal habe,
als ich ein Servo dran hatte.
Nur wenn man dagegendrückt merkt man, dass es manchmal ruckt...
Man kann also sagen, je genauer ein Servo bei einer anliegenden Kraft
die Position halten soll, umso höher muss die Frequenz sein.(da gibts
aber wohl auch grenzen..)
Die 1-2ms müssen natürlich exakt stimmen.
MFG
Marc
