Hallo! ich möchte gerne einen Dimmer basteln. Jetz ist hier im Forum schon viel über Dimmer geschrieben worden, aber ich konnte nicht herausfinden was nun besser ist: Phasen-AN- oder Phasen-AB-schnitt? Beim Anschnittsdimmer braucht man ja eine Entstördrossel - ist die beim Abschnittsdimmer auch notwendig? Gedimmt werden soll eine rein ohmsche Last mit 500W (Lampe). Wäre schön, wenn sich jemand dazu äußern würde! Gruß, Christian
Bei einer ohmschen Last ist es egal ob An- oder Abschnitt. Entstören mußt (solltest) du immer. Anschnitt ist aber in der Regel die billigere Lösung, da einfach ein Triac + wenig Kleinkram. Abschnitt geht nur mir Transistor+ mehr Kleinkram (Gleichrichten...) Gruß Thomas
Hallo Christian, habe Dir mal eine App-Note zum Phasenanschnittsdimmer angehängt. Sind doch etwas mehr Teile, aber die Drossel brauchst Du nicht. Theoretisch lässt sich mit einer igbt-Lösung sowohl An- als auch Abschnitt realisieren. Gruß, Stefan
Hallo, @ Stefan: Danke, ja, so in etwa habe ich das auch geplant, nur mit FET. Was ist der Vorteil eines IGBTs gegenüber eines FETs? Warum brauche ich mit einem IGBT keine Drossel? Die Oberwellen beim Schaltvorgang entstehen doch immer, oder? Gruß, Christian
Hast Du die App-Note auch durchgelesen? Den Vorteil des IGBT findest Du in Tabelle 1, "Power switch comparision". Die Zahlen sind mit moderneren FET/IGBT sicher besser, die APP-Note ist nicht die jüngste. Warum Du keine Drossel brauchst, wird in Figure 3, "dV/dt Control" beschrieben. Kurz gesagt: der IGBT wird beim Ausschalten kurzzeitig analog betrieben: durch den Kondensator in der IGBT-Ansteuerung wird die Ausschaltflanke wesentlich weniger steil als mit einem "normalen" Schalter. Je flacher diese Flanke ist, desto weniger Oberwellen bekommst Du - allerdings auch umso mehr Leistungsabfall am IGBT/FET. Gruß, Stefan
Hallo Stefan, klar habe ich die App-Note durchgelesen. Vielen Dank nochmal! Jetzt hab ich das glaube ich verstanden. Was ist denn z.B. ein moderner IGBT bzw FET? Ist sowas bei Reichelt zu haben? Gruß, Christian
Hi, Kann man zum Dimmen nicht auch wunderbar ein Solid-State Relais nehmen ? Gruß ka-long
Hi! Einen IGBT im Analogen Bereich zu fahren führt unweigerlich zum Verlust. Er ist genauso zu behandeln wie ein Fet. Die Unterschiede stellen sich erst raus, wenn man sie Restspannungen bei Last vergleicht. Ein IGBT hat meist einen Wert von ca.1,5V Uce satt. Die Restspannung am Fet errechnet sich aus Rds on x I. Bei spannungsfesten Fets kommt man da schnell mal auf deutlich höhere Werte und damit auch auf Verlustleistung=Wärme. IGBTs sind meistens auch deutlich spannungsfester. Die Entscheidung kann man also mit Hilfe einer simplen Rechnung fällen. Viel Erfolg, Uwe
> Einen IGBT im Analogen Bereich zu fahren führt unweigerlich zum > Verlust. Jeder Bauteil wird beim Umschalten kurzzeitig "analog" betrieben. In der App wird diese Ausschaltflanke durch ein RC-Glied in der Ansteuerung auf 10us gestreckt. Das war oben mit "Analoge Ansteuerung" gemeint. Die dabei im IGBT entstehende Verlustleistung ist in der App mit max. 1,2W (Halbwelle bei 300W) angegeben. Dieser Wert dürfte Worstcase sein. Gruß, Stefan
