Hi, Mein Casio fx85WA hat den Geist aufgegeben und ich möchte das Disyplay weiterverwenden. Es hat ca. 66 Pins. Kann ich das überhaupt verwenden, da ich ja nicht weiß wie ich die Pins belegen muß? Kann man des irgendwie rauskriegen?
schlecht, wenn da sonst nix drauf steht... höchstens mal nett bei casio nachfragen, ob die dir sagen was die da verwendet haben... btw: aber 66 pins is natürlich schon der hammer... womit willst du die dann ansteuern können?
Nimm das Display in die Hand, eine Wechselspannungsquelle um 10V in díe andere Hand und taste mit dem 2. Wechselspannungspol die einzelnen Displaypins ab, dann siehst Du, welcher Pin mit welchem Segment korrespondiert. Das hilft aber wenig bei multiplexten Displays mit mehreren Anoden. Dann suchst Du Dir ´n Wolf. Ansteuern könnte man das Teil mit ´nem Mega 169 aber ob der Aufwand wirklich lohnt...
Ok, danke für Eure antworten. Lohnt sich für mich natürlich nicht. -> Wegschmeißen :-(
Oder an die Wand pappen - sieht im Hobbykeller dann mit der Zeit richtig lustig aus ;-)
Also ich weiß gar nicht was ihr alle habt... Ich jedenfalls habe erfolgreich solch ein "nacktes" Display angesteuert und das ging mit nem Mega8515 wunderbar, auch ohne fünf Spannungspegel und besonderem µC mit integriertem LCD-Controller. Hatte allerdings auch nur 23 Pins. Man braucht für jeden Pin am LCD einen IO-Pin(an den Backplanes zusätzlich je einen Spannungsteiler). Geht auch mit Porterweiterungen durch hc595'er super(was bei 66 Pins wohl doch nicht schlecht wäre). Bei Interesse am besten mal hier im Forum suchen, es gab da schon 'n paar Threads, wo auch schöne AppNotes zu dem Thema angegeben wurden. Gruß
Danke für deinen Hinweis. Habe beschloßen erst mal ein kleiners Display zu kaufen und da erst mal zu üben. Wenn ich dann ein wenig Erfahrung gesammelt habe, dann werde ichs mal versuchen. Bis dorthin werde ich den Tip von TravelRec befolgen. :-)
Man muß es ja auch nicht gleich zerdöppern. Wenn man ´ne Lösung parad hat, nimmt man´s wieder ab von der Wand und verbaut´s. Deshalb immer "Tesa Power Strips" zum Fixieren an der Wand benutzen ;-)
ich habe mein taschenrechnerdisplay an ein viperationsgerät angeschlossen es soll die tiefe der bohrung feststellen ( in meinem arsch)
hallo ich habe mit meinem display ein eigenen taschenrechner gebaut ( grundrechenarten)
Merkwürdige Richtung, die dieser Thread nimmt... Also ich hab schon Ein LCD eines DDR-Tachenrechners in einen TI-34 eingebaut. Das klappte weil es da in den 80ern offenbar eine art Standard gab. Das Display lief dann später noch in einem 3. Taschenrechner. Die Zahlen waren immer gleich. Nur die Sondersymbole waren andere. Der DDR-Taschenrechner hatte Symbole für Wochentage die bei den anderen dann für grad/gon/rad u.ä. benutzt wurden. Das M vom Speicher war das selbe.
