Forum: Platinen Wie füge ich eine Footprintlibrary in KiCAD ein?
von Hobbybedarf (Gast)
Für mein Projekt benötige ich eine 6 polige JST B6B-PH-K-S Buchse.
In der bei KiCAD mitgelieferten Bibliothek ist dieses Bauteil nicht
enthalten, allerdings habe ich auf folgender Webseite
http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm
fertige Footprint und 3d Dateien für JST PH Steckanschlüsse für KiCad
gefunden.
(Auf der Websiete unter "JST PH series connectors (18/03/2015)" zu
finden)
Das Problem ist jetzt aber, dass ich nicht weiß, wie ich diese Daten in
KiCad einfüge.
Der Autor der Webseite hat dazu keinerlei Informationen angegeben.
In den ZIP Dateien steht auch nichts drin.
Daher habe ich mal versucht, nach den Dateiendungen den richtigen Ordner
zu finden.
D.h. da wo ich im KiCAD Ordner z.B. *.wings Dateien fand, da habe ich
auch die *.wings Dateien eingefügt, bei den anderen Dateitypen genauso.
Aber das hat nicht funktioniert.
Also habe ich einen 3rd Party Ordner erstellt und diesen im
Bibliothekseditor unter "Components Library" als Benutzerdefinierten
Suchpfad hinzuzufügen, aber dadurch wurden die Bauteile auch nicht von
KiCad gefunden.
Wie füge ich die ein?
Auf der Herstellerwebseite habe ich noch folgende Daten dazu gefunden:
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=199
Hm, am besten wäre es wohl. Wenn ich in KiCAD im PCB Layout einfach 6
Löcher mit Rastermaß 2 mm mache.
Das würde dann zumindest mechanisch für folgende Stiftleiste passen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/741271/Stiftleiste-gerade-RM-20-mm-Serie-PH-Rastermass-20-mm-Pole-6-Nennstrom-2-A-B6B-PH-K-S-LFSN-JST-1-St?ref=searchDetail
von Nemesis (Gast)
> KiCad einfüge.
Entweder über die Bibliothek, was für meinen Geschmack wegen der
fehlenden Preview eher beschissen geht, aber glücklicherweise
haben das andere findige Leute auch schon bemängelt und
eigene Software MIT PREVIEW entwickelt die Kicad unterstützt
und dazu noch Free ins Netz gestellt. Ich hab nur mal mit rum
gespielt, aber sowas ist genau das was man in Kicad erwarten
braucht. Da kann man sich schnell seine Arbeitsbibliothek
zusammen klicken.
http://www.compuphase.com/electronics/kicadlibrarian_en.htm#_
Ein Video gibts dazu auch auf youtube.
Man muss eben nur googlen können.;-b
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
> KiCad einfüge.
Es sind ganz gewöhnliche KiCad Bibliotheken.....sie werden genauso
eingebunden, wie andere KiCad Bibliotheken auch.
> zu finden.
FAST richtig. Gibs zu, Du hast keins von den Tutorials, um die Du mal
gebeten hattest, je durchgelesen. ;O)
Du musst die Symbolbibliotheken für EEschema und die
Footprintbibliotheken für PCBnew eben auch noch in die Listen zu
verwendender Bibliotheken eintragen.
In EEschema geht das im oberen Pull-Down Menue unter "Einstellungen"
dann "aktive Bibliotheken" auswählen.
Dort siehst Du eine Liste der aktiven Bibliotheken. Du klickst rechts
bei "Hinzufügen" an, und wählst dann den Pfad auf Deine zu verwendende
Bibliothek.
In PCBnew ist es ähnlich. Im oberen Pull-Down Menue unter
"Einstellungen" dann "Bibliothekstabelle" auswählen.
Dann gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle für Neulinge "Append
with Wizzard". Es poppt ein Fenster auf, wo Du den Typ Deiner
einzubindenden Footprint Bibliothek wählst. Es steht auch eine kurze
Erläuerung dabei, WAS der jeweilige Bibliothekstyp bedeutet.
Wenn Du dort entweder KiCad oder Legacy erwählt hast, und unten auf
"weiter" klickst, bekommst Du eine Auswahl, welchen Pfad Du wählst.
Das mit der Umgebungsvariable ist etwas komplizierter...darum wird das
hier für Anfänger nicht erklärt.
Aber die anderen beiden Möglichkeiten sind: "Use path relativ to the
projekt", was sinnvoll ist, wenn Du Deine projektabhängigen Bibliotheken
bzw. Bibliotheksordner im Projektordner selber speicherst. Du kannst
dann den Projektordner frei durch die Gegend kopieren oder verschieben,
und der Pfad bleibt immer richtig. Wichtig, wenn Du Projekte weitergeben
willst.
Die andere Möglichkeit ist "Use absolute Path", was halt irgendeinen
Pfad zu Deinen Bibliotheken bedeutet.
Das mit der Umgebungsvariablen ist einfach ein Platzhalter mit festem
Inhalt auf den ersten Teil eines Pfades. Aber das kann für Anfänger
kompliziert werden.
Wenn Du "weiter" klickst, bekommst Du eine Auswahl, wo Du "Add FP
Libraries" wählst. Nun wählst Du halt in einem Auswahlfenster Deine
Bibliothek. Wenn Du Dich verwählt hast, wirst Du anschliessend die
Auswahl mit "Remove FP Libraries" auch wieder los.
Bedenke, das die aktuellen .pretty Bibliotheken keine Dateien, sondern
komplette Ordner sind, die die einzelnen Footprints als .kicad_mod
Dateien enthalten. Die Legacy Bibliotheken sind Dateien, die auf .mod
enden.
Die 3D Daten für KiCad sind nicht die .wings Dateiem sondern die .wrl
Dateien. Die .wings Dateien werden trozdem immer mitgereicht, weil Du
kaum irgendwo die .wrl Dateien zum bearbeiten einlesen kannst. Wenn Du
nur die .wings Dateien hast, lese diese in wings3d ein, und speichere
sie wieder als VRML 2.0 (.wrl) Datei.
Eingetragen werden diese Dateien im Footprint selber, den Du dazu im
Footprinteditor öffnest. Dort den den Button "Footprint properties"
anklicken und dann den Reiter "3D Einstellungen" wählen.
Mit dem Button rechts "3D Form hinzufügen" wählst Du den Pfad auf Dein
3D-Modell. In dem Fenster kannst Du auch Veschiebungen, Skalierungen und
Drehungen eintragen, wenn das Modell noch nicht passt.
KiCad kann aus den im Projekt verwendeten Symbolen und Footprints
Bibliotheken anlegen. Es ist sinnvoll, das zu nutzen wenn man alle
Symbole und Bauteile beisammen hat. Man lagert diese Bibliotheken im
Projektordner und trägt sie in die Bibliothekstabellen ein. dann
entfernt man alle anderen Bibliotheken aus der Bibliotheksliste. Nur
wenn man etwas ändern möchte, trägt man kurzfristig die dafür nötigen
Bibliotheken ein.
3D Dateien werden am besten mit in den den entsprechenden Footprints
zugehörigen .pretty Ordner gespeichert.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
